Показано з 11 по 20 з 35
Тема: Утепление домов термопанелями. Продажа и установка
    За умовчанням Re: Утепление домов термопанелями. Продажа и установка
    [quote=malinka][quote=роман86]
    Цитата Повідомлення від "роман86":3ppfhdwf
    Цитата Повідомлення від "Васья":3ppfhdwf
    Там правда надо знать некоторые нюансы.
    Какие нюансы? Можно подробнее?
    ответ в лс
    Спасибо. А какова долговечность термопанелей? У Вас просто неопределенно написано.
    ответ в лс[/quote:3ppfhdwf] И мне интересно, как раз задумываюсь об отделкке фасада. Напишите сюда, пожалуйста.[/quote:3ppfhdwf]
    ответ в лс
    Французские натяжные потолки
  2. #12
    ответ в лс
    Спасибо, ответила.
  3. #13
    Термопанели могут прослужить более 30 лет. 10 лет гарании дается на прочность клеевого соеденения плитки с пенополистиролом. В процессе эксплуатации термопанель не изменяет своих свойств, т.е. остается такой же прочной и крепкой. Единственно что только может быть, то это выгорание цвета. Это происходит в основном с украинской плиткой Фагот (на польскую керамику солнечные лучи никак не воздействуют). Но с этим тоже можно бороться. Как правило мы своим клиентам советуем вскрывать лаком готовый дом полностью. Это можно выполнить как самостоятельно,так и с помощью нашей бригады.
  4. #14
    Москва, 50е...
    Симпатичные фасадики! Это Ваши работы?
    И еще один вопрос. Вот наружный угол дома, там прирезка панели происходит "на ус", или есть элементы которые прикрывают это все дело в нахлест?
  5. #15
    Все это наши работы. На наружные и внутренние углы дома изготавливаются отдельно угловые элементы. т.е.ничего прирезать и подгонять не нужно.Они могут быть разных размеров и как правило выделяются другим цветом.
  6. #16
    Москва, 50е...
    Мг... Понятно. Это хорошо.
    А вот насколько ровной должна быть облицуемая поверхность? Я понимаю, что чем ровней-тем лучшЕй, существуют ли приделы?
    И потом. Вот допустим ПСБ. Он помимо клеевого состава еще и дюбелируется(зонты), а как тут быть? поверхность то, лицевая?
  7. #17
    [quote=Савва Игнатьич]
    [/quote:2nbyr8kn]
    Поверхность действительно чем ровнее,тем лучше(тем проще монтаж), но даже на неровные поверхности термопанели монтируются без проблем. для начала отбивается уровень в 3-х плоскостях и придерживаясь его производится монтаж. Термопанели держатся исключительно на дюбелях, которые в готовую термопанель ставятся еще в производственном помещении и после монтажа расшиваются клеевым раствором Ceresit так же как и швы между плитками.
  8. #18
    Подскажите, пожалуйста, а на сколько прочен данный фасад? На сколько легко его можно повредить?
  9. #19
    Данный фасад не предназначен для нанесения ему вреда. Если ничем его не бить, то он прослужит Вам верой и правдой очень долго. но при ударе облицевочная плитка треснет и будет виден дефект
  10. #20
    Спасибо. Но все же, если фасад повредиться, как можно его отреставрировать: можно ли просто заменить одну панель? Если ДА, то на сколько это проблематично?
  1. Установка счетчика на газ Стоит ли?
    Останнє повідомлення: 09.04.2025, 11:35
  2. Реклама  Продажа кондиционеров в Харькове
    від вентконд в розділі Продажа
    Відповідей: 39
    Останнє повідомлення: 20.01.2018, 21:16
  3. Установка ванны
    від Зяма в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:57
  4. Установка полотенцесушителя
    Останнє повідомлення: 30.12.2013, 13:27
  5. Установка ворот
