Показано з 21 по 30 з 35
Тема: Утепление домов термопанелями. Продажа и установка
    За умовчанням Re: Утепление домов термопанелями. Продажа и установка
    Спасибо. Но все же, если фасад повредиться, как можно его отреставрировать: можно ли просто заменить одну панель? Если ДА, то на сколько это проблематично?
    В данном случае может быть повреждена только облицевочная плитка(может или треснуть или рассыпаться),тогда в данном случае на место поврежденной вклеивается новая. Но если повредили и саму термопанель, то в этом случае вокруг поврежденного места снимается замазка швов чтобы увидеть края термопанели. затем поврежденная термопанель демонтируестя(каждая термопанель держится на 9 дюбелях) и на ее место ставится новая. После всего опять расшиваются швы.
    Французские натяжные потолки
  2. #22
    Большое спасибо за подробный ответ!
  3. #23
    здрасте. поясните плиз, есть 2 противоречия по поводу отделки деревянного дома термопанелями. продавцы говорят можно, а каменьщики - не советуют. где истина?
  4. #24
    Дело в том, что каждый хвалит то, что ему выгодно. Каменьщикам выгодно обложить дом кирпичем- вот они и говорят что термопанелями нельзя отделывать деревянный дом приводя различные доводы. Продавцы термопанелей говорят можно и при этом приводят доводы свои. Однако не будем забывать что:
    - после отделки термопанелями и кирпичем дом, отделаный термопанелями намного теплее т.к. пенополистирол намного эффективнее по теплоизоляционным свойствам по сравнению с кирпичем
    - внешний вид отделаного дома термопанелями практически не отличается от кирпичной кладки, причем швы между "кирпичиками" совершенно не отличаются по размерам в любой части дома, чего довольно трудно добиться от кирпичной кладки.
    - отделка дома термопанелями происходит намного чище, быстрее и дешевле чем кирпичная кладка.
    Решение за Вами. Будут еще какие-либо вопросы- обращайтесь, буду рад помочь.
  5. #25
    Вашими термопанелями можно утеплять металлический гараж изнутри? Какова цена термопанелей?
  6. #26
    ответ в лс
  7. #27
    ответ в лс
    Увидел. А в чем разница по плитке, какая она бывает?
  8. #28
    Есть украинская Фагот(гладкая/рваная) и польская керамика(гладкая/рваная).соответственно и цена соответсвенно возрастает
  9. #29
    Как по качеству между собой, большая разница?
  10. #30
    Разница заключается не в качестве, а в структуре самой плитки.
  1. Установка счетчика на газ Стоит ли?
    Останнє повідомлення: 09.04.2025, 12:35
  2. Реклама  Продажа кондиционеров в Харькове
    від вентконд в розділі Продажа
    Відповідей: 39
    Останнє повідомлення: 20.01.2018, 22:16
  3. Установка ванны
    від Зяма в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 12:57
  4. Установка полотенцесушителя
    Останнє повідомлення: 30.12.2013, 14:27
  5. Установка ворот
    Останнє повідомлення: 04.09.2013, 15:48
