Показано з 1 по 10 з 54
Тема: Газоблок. есть вопросы
    За умовчанням Газоблок. есть вопросы
    Обратились ко мне мои хорошие знакомые с вопросами, заодно и хотят купить (в разделе куплю уже есть объявление), но есть ряд вопросов
    1. чем отличается автоклавный газоблок от неавтоклавного
    2. у них кирпичный дом, они хотят облицевать его газоблком и сверху пенопластом, вопрос: если обложат дом, но не успеют его облицевать пенопластом, простоит ли до лета? или как его защитить (газоблок)
    3. как выбрать хороший газоблок или они все одинаковые только вопрос цены?
    что-то еще спрашивали, что я не знал, но вот так сходу забыл, вспомню доспрошу
    За умовчанням Re: Газоблок. есть вопросы
    1. Автоклавный газоблок от неавтоклавного отличается по свойствам. При неавтоклавном производстве смесь для получения газобетона оставляют твердеть в обычных условиях (этот способ производства дешевле), соответственно проявляется недостаток неавтоклавного газобетона: усадка газобетона в процессе эксплуатации гораздо больше (2–3 мм/м), чем у автоклавного бетона (0,3 мм/м), при одинаковой плотности изделий.
    2. Странный способ облицовки. Что будет с фундаментом? Доливать фундамент по периметру - дороговато. Игра не стоит свеч. Сразу обнести полистеролом кирпич снаружи (50 мм), если будет мало - утеплить изнутри: вата и гипсом зашить.
    3. Есть разные производители. Все пропорционально цена - качество. ЮДК рулит.
    фундамент по периметру залит давно, т.к. изначально планировалось обложить кирпичом и не думалось тогда об энергосбережении и часть дома (пристройки уже была обложена, точнее выложена и планировалось что будет обложен дом и будет все в один уровень) сейчас придумалось вместо кирпича обложить газоблоком, затем все обшить пенопластом и потом или короедом или чем-то отделать
    Если будут класть газоблок, тогда обязательно нужно успеть в этом году гидроизолировать, чтоб он влаги не напился. Почему не успеют? 1 человек кладет 100 штук газоблока в день (двухсотого, сотый чуть по-медленнее из-за высыхания). Если у Вас там 250 штук, то в круг с пенопластом, сеткой и первым слоем штукатурки - 2 недели работы.
    люди будут класть сами и только по выходным (небольшой опыт есть).
    спасибо. буду их ориентировать чтобы успели обшить и пенопластом (ну а с нима ничего не случиться до весны, если что)
    и еще такой вопрос. раз будут делать постепенно, а вдруг дожди..........т.е. надо так - выклали участок - сразу обшить. или ничего страшно не будет, если сразу не обшивать?
    Дожди разные бывают. Лучше выбрать ясные дни. Участками обшивать не получится (я не говорю, что не возможно, просто не советую, може получиться криво, потом на штукатурке можно потерять, пенопласт крепится под правило).
    Слышал, что газоблок не рекомендуют класть с цементом, а нужен специальный клей. Почему?
    Бетонные швы - это мостики холода. А поскольку те, кто хочет, чтоб дом был энергосберегающим, при кладке газоблока использует клей.
    Что из себя представляет клей для газоблока?
    серый порошок, продается уже готовый
    например
  1. Газоблок Информация для потребителей
    Відповідей: 75
    Останнє повідомлення: 15.07.2024, 11:06
  2. Есть ли у вас домашние животные?
    від Admin в розділі В мире животных
    Останнє повідомлення: 24.02.2019, 09:54
  3. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  4. Есть ли у Вас друзья?
    Останнє повідомлення: 23.03.2014, 17:40
