Показано з 11 по 20 з 54
Тема: Газоблок. есть вопросы
    За умовчанням Re: Газоблок. есть вопросы
    Цитата Повідомлення від yspih
    Что из себя представляет клей для газоблока?
    серый порошок, продается уже готовый
    Чем разводить надо, водой? Много вижу как строят с газоблока на цемент. Интересно почему? Клей дорогой?
    Разводить водой.
    Как определил что на цемент? по внешнему виду этот клей похож
    стоит в два раза дороже цемента. но не знаю как по расходу что получиться в итоге, т.к. клея расход минимальный, там слой 1-5 мм
    На строительной выставке рассказывали, что шов при кладке газоблока с цеметом около 2 см, так визуально и определил.
    2 СМ!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
    вот из анотации к клею для блоков
    Растворная смесь для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков из ячеистого бетона (толщина швов от 1 до 6 мм) Свойства предотвращает образование “мостиков холода” водостойкая морозостойкая длительное время использования (в течение 2 часов) паропроницаемая экологически безопасная Область применения Кладочная смесь ............ применяется для возведения внутренних и наружных стен из точных по размеру блоков из ячеистого бетона (газобетон, пенобетон). Возможно применение для шпаклевания поверхностей пористых блоков внутри зданий.
    и у меня есть еще два вопроса по газоблокам
    1. Сколько этаже в здании можно строить из газоблока в украине? европе?
    2. какие перекрытия используются
    3. можно ли плиты перекрытия ложить
    4. Если газоблок хранить на улице, надо ли его укрывать от дождя?
    По сути тот же материал что и газоблок.
    Водой, размешивать при помощи миксера. Газоблок кладут на цемент в целях экономии. Цена на клей для газоблока в нашем строительном интернет магазине 45 гр.
    1. Газоблок используется в малоэтажном строительстве. Ограничения по высоте стен не более 14 метров.
    2. Любые перекрытия
    3. Да, делается армпояс и кладутся плиты.
    4. Конечно надо. У меня есть образец газоблока, который 2 года лежит под открытым небом, сфотаю и выложу. ЮДК идет в паллетах, укутанных полиэтиленом, такое не требует накрывания.
    если бы было по пути....меня попросили мешочек купить как раз.захватил бы
    я наверное не так выразился. блок не будет лежать долго, из него сразу будут делать, но пока будут делать Неделя-две, дожди могут быть. поэтому и поинтресовался
    1 мешочек геморно. проще в магазине кинуть в багажник.
    2 недели вобще не разговор. Но лучше под стройку "погоду заказывать".
    да я так и сделал. решил не делать круг в будмен, заехал по пути в Диром. это ппц :twisted: :twisted: :twisted:
    я ЧАС покупал один мешок
    причем там нет вины персонала, а вина руководства, как мне кажется. в магазине ОДИН продавец консультант, который выписывает товар. т.е. пока его впоймал (он других обслуживал) выписал. пошел оплатил. потом снова его ждал, пока он отправил на склад меня. на складе кому-то грузили много листов гипсокартона. я еле-еле с помощью всем известной матери втулил чек и закинул этот гребаный мешок. фиг я больше в этот магазин поеду
  1. Газоблок Информация для потребителей
    Відповідей: 75
    Останнє повідомлення: 15.07.2024, 11:06
  2. Есть ли у вас домашние животные?
    від Admin в розділі В мире животных
    Останнє повідомлення: 24.02.2019, 09:54
  3. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  4. Есть ли у Вас друзья?
    Останнє повідомлення: 23.03.2014, 17:40
