Показано з 11 по 20 з 21
Тема: Вопрос о гидроизоляции фундамента
    Извеняюсь, все рядом дома были деревянными, а этот из кирпича.
    У кого какие соображения по этому поводу???
    Хочется вам помочь, но по описанию совершенно не понятно, что там происходит. Фото внутри дома также не добавляют информативности. Снаружи можете сделать и больше информации дать.
    Ссылка в СП - это дорогостоящее мероприятие, советовать или не советовать заочно нормальные спецы не станут. Здесь нужна экспертиза с выездом.
    Прежде всего нужно устранить причину. Волшебной таблетки нет. Нужно остановить процесс, из -за которого это происходит.
    Какая инфа еще нужна? Хочется, что бы стены не мокрели ( отваливается штукатурка с гипса ). Какие методы еще есть???
    Вы предоставили информации на 10%. Ровно, что гадать на кофейной гуще.
    Очень близко подходят грунтовые воды , где то 50-80 см от уровня земли, а весна на подходе.
    А фундамент когда делали, кирпичи в воду кидали? коль уровень вод подходит на полметра В нашем регионе промерзание 80 см минимум. А вообще метр положено считать. Исходя из этого фундаменты делают на глубину 1м 20см. А фотографий можно понять только одно. Стены перед шпатлевкой надо грунтовать. Да и трубу теплого пола походу гдето вы пробили.
    Ничего смешного, господин Бунтарь, не вижу. Уровень вод подходит именно весной. А фундамент . думаю, что заливали летом или осенью. Бля.. вы такие умные, аж противно... Кто выдерживал нормы по фундаментам в послевоенные годы.1948. Да строили из чего нибудь, ничего небыло. На счет труб теплого пола полный дебилизм ... По всему фундамента пробиты трубы...Даже в голове не укладывается. С отопления ведь вода не уходит... Я думал в этом форуме могут помочь, а не только домыслы свои лепить.. Вопрос: Что можно сделать , что бы влага с фундамента не попадала на стены??????????????????????????????
    Назовите еще 90% какая информация нужна.?
    Как по мне, просто не выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стенами, либо уровень пола внутри помещения понизили ниже этой гидроизоляции(ниже цоколя).... что советовать- ну это начиная от принудительного водоотведения , и заканчивая нагнетанием пропитки гидрофобными составами...и т.д.
    Если я в своих предположениях прав- просто погуглите что-то наподобие "если забыли сделать горизонтальную гидроизоляцию фундамента".
    В любом случае очень простых решений в таком случае не может быть, что-то будет дорого, чтото будет дорого со временем, что-то очень хлопотно... Решать вам, какой способ выбрать.Всё вышесказанное-моё субъективное мнение.)
    Вот ответ адекватного человека.Спасибо. Действительно нет горизонтальной гидроизоляции. Одно из решений нагнетание пропиток. Если кто сталкивался пожалуйста расскажите.
    Если то, что на фото мокреет северная стена, поставьте батарею, пусть сушит.
    Господин Андрюсик, действительно ничего смешного. А по делу: все эти пропитки "как мертвому припарки". Не верю.
  1. Вопрос по скважине
    від Devich в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 26.06.2017, 12:17
  2. Система крепления тепло и гидроизоляции
    від gospodar-kiev в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 11.07.2016, 15:56
  3. вопрос по камню (бут)
    Останнє повідомлення: 09.08.2015, 22:37
  4. Вопрос про тюбинг
    від Leona в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 19.11.2014, 14:58
  5. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
