Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Реле напряжения
    За умовчанням Реле напряжения
    На днях купил реле РН-113 фирмы Новатек, сегодня подключил посмотреть как он снимает показания напряжения. Результат немного озадачил, или мой мультиметр не правильно показывает, или реле. Мультиметр новый, пол-месяца назад куплен, UNI-T UT33C, показывает на 7 вольт больше чем реле. Самое интересное что разница в 7 вольт простоянно держиться. Кто нибудь сталкивался с таким? Вопрос нужно ли менять реле или не смертельно? Спасибо
    За умовчанням Re: Реле напряжения
    Все они врут в пределах 10В. 5% это нормально.
    Начало часто срабатывать реле напряжения. Меряю напряжение, показывает незначительные отклонения от нормы, что делать?
    Можно попробовать увеличить пределы срабатывания. Если картина повторится, то покупать надо новое.
    На всякий случай подтяните винты на контактах, их нагрев и искрение тоже может быть причиной.
    Вы можете обратиться за помощью в этот магазин - Не согласовано
    Я думаю там Вам ответят на все вопросы и в случае надобности предложат обновить реле по оптовой цене)
  1. Стабилизатор напряжения
    від Эльминтер в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 22:54
