Как выглядит кровельная система в разрезе?
Что должно входить в кровельную систему?
Конструкция кровли в разрезе:
На стыке двух крыш как не положи ерундовину то не красиво, то будет затекать. Не могу сообразить.
Как я видел по монтажу металлочерепицы:
в углу ложится согнутый под нужным углом лист (например оцинковка), потом ложится основная металлочерепица, сверху в том же углу еще один согнутый по углом лист, но естественно не оцинковка, а кровельный (ровный).
Спасибо. А что-то предусмотрено на случай, если сырость попадет под эту металлочерепицу?
Поток воздуха входит с нижних краев крыши (если снизу подшито для красоты, то так, что есть щели) и, нагреваясь от тепла дома, поднимается вверх до конька (он сидит неплотно), там выходит наружу, высушивая все на своем пути.
А утеплитель не помешает?
Не помешает. Пенопласт всего не зймет в силу своей неспособности, а вата очень пористая (если не набивать) немного уляжется, создав пространство для свободного движения воздуха.
Если брусья будут немного сырые, это плохо?
Высохнет на месте. С них картины не рисовать. Желательно чтобы больших сучков посредине не было.
