Сторінка 28 з 77 ПершаПерша ... 1824252627282930313238 ... ОстанняОстання
Показано з 271 по 280 з 770
    В каких нибудь ульях расплод видели?
    В одном. В отводке в домике (улек как домик).
    Не пойму, вы что так два корпуса и оставили?
    Нет, нижний корпус отгородили.
    Если матка есть, это уже боевая еденица, ее нужно спасти.
    Ее больше нет. Была, мы ее видели. Нижний корпус был полный подмора и сырости. Чтоб с ним не возиться мы отгородили его холстом.Верхний корпус весь пересмотрели. Повыбрасывали лишние рамки. Поставили рамку с пчелой и маткой в центр. По бокам прикрыли кормовыми. Положили потолочинку сверху. Взяли одеялко. Аккуратненько завернули одну сторону и вторую. И когда заворачивали вторую увидели матку на одеяле, она вылезла с рамок. И она заползла под холстик в нижний корпус. Мы обратно все распаковывать, вытягиваем эту оставшуюся рамку, а матки на ней нет. Она мелькнула на мгновение. Подождали минут 5, не вылазит. Скинули уже этот корпус и начали ее в нижнем искать. Все вытащили, но не нашли ее. В живых там никого нет. Она мелькнула одна единственная, без пчелы. Оно стоит на 2х корпусах, просто нижний отгороженный, он уже пустой. У нас же эта вся лажа и получилась из за того, что верхний корпус на 230 и рамки соответственные, на которых мы и покупали эту пчелу.
    Решили ждать, пока появится рамочка с открытым расплодом и на выходе. Чтоб подсилить, может они сами маточник потянут. Но пока у нас есть одна такая рамка с 2х семей. И дергать ее у нас рука не поднимается. Потому что там осталось 150 пчел.
  4. #273
    Была у меня такая хрень. Через день полез им однодневку подставлять, а там пропавшая матка шарится. Я ее уже в мыслях похоронил. Возможно и вас так получится.
    Так можно дождаться пока пчелы отрутневеют.
    У Вас есть три варианта событий:
    1) Матка найдется, если есть время посмотрите еще раз.
    2) Спасти пчел. Просто взять оставшихся пчел даже на 230 рамке и поставить их в самый слабый улей. Улей где они сидели убрать полностью из вида.
    3) Спасти семью, попробовать подставить МАКСИМУМ 3 дневный расплод. По возможности без какого либо другого, они просто не в состоянии будут его обогреть. Если они потянут маточники, то есть шанс на выживание. И подставить рамку с пчелами с самой сильной семьи. Только вычистите нижний корпус и все делайте там, ставьте 230 рамки в дадановский корпус. (Я так понял пчелы у вас сидят на 230 рамке).
    Бася (02.04.2018)
  6. #274
    Спасибо, Серж. Ждем благоприятной погоды.
  7. #275
    Интересно посмотреть. Но видать у них там зима короткая и климат теплый. Хотя у нас последнее время что-то такое творится, что я уже и сам не понимаю, что происходит.
    Бася (05.04.2018)
  9. #276
    Вчера интересовались пчелосемьями. 2800-3000 цена семьи Как бы очень кусается такая цена. Посмотрели пчелопакеты - цена 1200. Получается 2 варианта. 3+1 кормовая или 4 расплода. Кормовые нам не нужны, потому что остались, тоже надо куда то девать. Планировали взять 2 семьи и подробить их. Но сейчас думаем взять 4 пакета и дробить получается уже ничего не надо. Цена получается дешевле, плюс еще и матки уже есть. И если брать по 4 расплода, то взять у него сразу матку и быстренько по рамке позабирать, уже получится 5 семей, в каждой по 3 расплода и наша кормовая. Единственное, надо будет по расплоду смотреть. Если сразу же брать матку, чтоб в этом всем хозяйстве нашлось 3 рамки чисто печатного расплода, чтоб собрать пятый пакет. И тут возникает вопрос: в коробочке матка сколько может жить? А то вдруг не наберется 3 рамки печатного. А на открытый же матку нельзя выпускать.
  10. #277
    Привет! Я вижу 4 варианта.
    3+1 кормовая
    Как показывает практика, это не три рамки расплода, а в лучшем случае 2,5. В пчеловодстве это считается нормально, пугаться не стоит. Что касается 4 рамочного пакета, то думаю рамки тоже не будут полные.
    Вскройте их и скормите пчелам через заставную. Только нагрейте их в доме сначала.
    Плохая затея. Я так бы не делал.
    Правильно.
    Вот тут я вам расскажу про третий вариант по подробней, как сделал бы я, а там сами принимайте решение. Сразу скажу ваш вариант меня не устраивает, по той причине, что в пчеловодстве есть закон, ЧЕМ СЛАБЕЕ СЕМЬЯ, ТЕМ ХУЖЕ ИДЕТ ЕЕ РАЗВИТИЕ, вот по этой причине, опытные пчеловоды с началом весенних работ на пасеке, занимаются "выравниванием семей". По этому дробление пакета, плохая затея. Теперь мой сценарий.
    Покупаю 4 пакета по 4 рамки, разгоняю их до 7-8 рамок расплода и делаю сборной отводок. То есть с каждой семьи забираю по 2 рамки расплода с пчелами и сажу их в отдельный корпус с плодной маткой. В итоге имеем 5 хорошо развитых семей, которые принесут при нормальном взятке товарный мед.
    Четвертый вариант. Делаю все тоже самое, только отводок делаю, на каждую семью, что имеем: увеличиваем пасеку в два раза, но с товарным медом, как повезет.
    Не гонитесь весной за количеством. Лучше много раз по разу, чем ни разу много раз!
    В нормальных условиях две недели может жить. Это лотерея.
    Можно по подробнее?
    Какая порода?
    Что с той семьей, пересматривали ее еще раз?
    Бася (05.04.2018)
  12. #278
    Привет! Спасибо за мнение.
    Мы планируем 4 с расплодом брать, а нашей прикроем.
    Вот это нам и надо. От меда откажемся, но 1,5 бидона мы съедаем. Поэтому, вот эти наши 2 семьи, с них хотим сделать сборный отводок и отправить за медом. Думаем поэкспериментировать еще с поздним отводком, который в медосборе не будет участвовать, а просто будет нагонять пчелу в зиму. Вот такие планы. В теории удвоить то, что имеем, и удвоить эти пакеты. И чтоб 1,5 бидона меда было , как то так планировать. А там будем смотреть, как развиваться, может планы по пути откорректируются. А то будет прикольно, если будем мед покупать, чтоб кормить пчел)).
    Тут у нас сильно не разгонишься, тары нет. Будем строгать по пути.
    Можно по подробнее?
    Говорят, что когда присутствует в семье открытый расплод, то подсаживание матки может закончиться печально. Пчелы не совсем еще понимают, что они сироты и матку могут убить. Хотя тут тоже мнения разнятся. Некоторые ждут 9 дней и периодически срывают маточники, оттянутые пчелами. А потом подсаживают матку. Хотя другие говорят, когда меняешь маку, то если матка погибла, пчелы понимают через 3-4 часа.
    Какая порода?
    Украинская степная.
    Сегодня будем смотреть, отпишусь.
  13. #279
    Серж, подскажи, пожалуйста, по поводу скармливания рамок из за заставной доски. Когда это лучше начинать? Уже?
    И как вы стимулируете пчелу в это время года (на сегодня, имею в виду после выноса), чтоб она погнала расплод? Пора же начинать сеять. Или через потолочную кормушку сироп подливать по 50г в день, как мы в сентябре делали, так можно?
  14. #280
    Ждеш до 6 часов, потом подсаживаеш матку, в 90% случаев все гуд!
    Да, уже.
    Так и стимулируем, подставляем рамки оставленные осенью.
    Для матки это и будет сигнал что пора начинать, пошел взяток.
    Дело в том, что пчелы перерабатывающие сироп живот всего 20 дней, те которые перерабатывают мед живут 24 дня, а расплод рабочих пчел выходит через 21 день, то есть у тебя молодые еще не вылупятся, а старые уже погибнут, тем более они уже пенсионеры. Вообще люди так делают, но это когда у тебя большая семья есть печатный на выходе.
    Не переживай, семья в которой матка начала сеять еще по зиме, осенью выдают плохие результаты, при одинаковых условиях с поздними семьями.
    И фотки давай.
    Останній раз редагувалося Серж 30; 06.04.2018 в 21:14.
  15. The Following User Says Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (06.04.2018)
    Відповідей: 1047
  2. Пасека и пчеловодство
    Відповідей: 46
  3. Утеплить пол первый этаж
