Сторінка 7 з 77 ПершаПерша ... 345678910111757 ... ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 770
    Сегодня приходил сосед. Разговаривал он с тем пчеловодом, у которого мы покупали семьи. Такая же история, как и у нас: пчел много, медом забрасывают, не печатают. Всех поделил пополам, потому что начинают маточники тянуть, роятся. Активизировались взятки с других полей. Завтра будем своих пересматривать, отдадим им 3 вощины на растерзание) и больше нам ничего не остается делать, как ставить четвертые корпуса. Вот такие мысли.
    Привет Бася! Не ждите полного печатания меда. Если есть рамки где часть запечатанная, а остальное нет, то берите и откачивайте. Главное убедитесь чтобы там не было расплода. Затем найдите матку и поставьте туда пару пустых рамок, остальные рамки верните на место. Иногда если очень много рамок забрызганных по чуть-чуть, то это может говорить о том, что пчелы не справляются и нужно на оборот, не подставлять рамки, а сокращать их.
    Бася (02.08.2017)
  5. #63
    Привет Серж! Как раз сейчас обдумываем эту проблему. Пчелы много. Бородки небольшие, примерно с кулак, ночуют на улице. Вчера пересматривали. Третьи корпуса, которые на 230 рамки полностью запечатаны и есть в каждой где-то по трети открытого и печатного расплода. Нижний корпус медом забит и наполовину рамки запечатаны. Средние корпуса: в поставленных вощинах где-то по полкило. Это 3-4 рамки. Остальные по 1,5 кг примерно. Точно не скажу, может 1-2 печатают. Во второй семье, где меньше семьи тоже самое, только средний корпус рамки где-то по полкило. Пустых нигде нет, все забрызгано, но рамки еще не достроены. Качать некуда, нечем. Может дать мощным еще пяток вощины, а то они булки расслабили и семья не влазит в улик, расширять надо ее. Серж, посоветуй, пожалуйста. Или выход один - только качать?
  6. #64
    Привет Бася!
    Ночуют на улице, это не из-за того что семья не влазит, это для поддержания микроклимата. Если похолодает, то они все залезут. Сейчас и у меня ночуют на улице.
    Откачать, рамки вернуть.
    Сейчас, лучше дать суш. Но у вас я так понимаю ее нет. И то, важнее подставить ее для матки, чтобы вывести зимних пчел.
    Да, выход только один, качать. Отберите медовые рамки, можно с недопечатанным медом и выкачивайте их. Там будут рамки в которые будут состоять "на половину" из перги и на половину с меда, эти рамки не трогайте, это на зиму.
    Я с мамой вчера уже качал, обычно пчелами занимаются родители и я в них не участвую. Обратил внимание в каком плачевном состоянии находятся ульи, наверное куплю им новые.
	Назва:	P8010218.JPG
	Розмір:	470.2 Кб
	ID:	9328 Кстати, качал в маске что с рубашкой, как у тебя на фотке. Вещь хорошая, на резинках. Но качать не удобно, так как постоянно приходилось снимать, одевать.
    У меня медогонка, такая же как и у Вас, только привод переделанный.
	Назва:	P8010212.JPG
	Розмір:	345.1 Кб
    И в последнем пойманном рое, матка какае-то рыжая. Может породистая попалась.
	Назва:	P8010219.JPG
	Розмір:	155.3 Кб
	ID:	9329 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P8010220.JPG
	Розмір:	134.9 Кб
    Бася (02.08.2017)
  8. #65
    Серж, спасибо большое за совет. Подскажи еще, пожалуйста. Прикол в чем. Мы бы качнули, но получается, что те рамки, которые стоят в нижнем корпусе, на них мы и зимуем. Они темненькие, хорошенькие с пергой. Вощина среднего корпуса выкачивается полностью и убирается. И получается, что в 230, которые сейчас стоят наверху, нам надо опустошить и убрать тоже, про причине, что они 230-е. Вот еще в чем проблема. То есть, получается, как понимаем, нам сейчас надо с нижнего корпуса, допустим, выкачать 7 рамок как есть. У нас там просто 2-3 с пергой и медом. И немного открытого расплода на них же. Те, которые оставим. Остальные которые, как понимаем, надо ставить под червление и мед А эти пусть доделывают. А в 230 -х ждем, пока выйдет расплод и тогда их уберем. Правильно понимаем? Но есть чувство, что жертв не избежать. А этого нам не хотелось бы конечно. В растерянности что то мы
  9. #66
    Привет Бася!
    Выкачивается, но не убирается. А возвращается на место. Возможно в другое.
    Правильно.
    Я бы их оставил, хотя бы 5, плюс те что с пергой.
    Правильно.
    Я сделал бы так:
    1) Третий корпус где 230 рутовская рамка, я не трогал бы, ждал выхода расплода, затем рамки забрать, мед выкачать.
    2) Второй корпус, отобрать все медовые рамки без расплода и выкачать.
    3) Взять хорошие медовые рамки на которых семья пойдет в зиму и переставить во второй корпус, на ихнее место поставить откаченные рамки.
    Матку найти и пересадить с рамкой в центр, нижнего корпуса, по бокам поставить пустые откаченные рамки. То есть, должно получится чередование, рамка с расплодом, рамка пустая, рамка с расплодом, рамка пустая. боковые рамки оставить медово перговые. Вскоре она засеит пустые рамки и у тебя получится уже начальный этап формирования гнезда. Медовые "зимние" рамки которые ты переставиш во второй корпус, пометь маркером или кнопками, чтобы потом не запутаться.
    И еще, не ждите пока мед пчелы полностью запечатают, В первую очередь они запечатывают тот мед который хотят кушать зимой, а вот если у них отобрать не много меда, то они быстрее начинают его печатать.
    Вот представь, прилетает пчела домой, видит не хватает меда. В шоке начинает бегать по хате и орать "БЛЯХА МУХА, ОБОКРАЛИ с....", потом когда "эйфория" проходит, она думает нужно по сильнее спрятать мед, в ее понимание это за печатать. То есть они не разсирают его по всему улику по чуть-чуть, а собрали рамку, запечатали.
    Бася (03.08.2017)
  11. #67
    Привет Бася! Как там Ваше пчеловождение? Мед выкачали?
    Я вчера решил снять оставшиеся четыре ловушки. В трех меня поджидал сюрприз. Но можно сказать, что это не три роя, а один. Потому как, один рой хороший на 6 рамок, а остальные поройки максимум на 1,5 рамки. Сегодня их объединю.
    Одна ловушка сработала, что и в прошлый раз. Стоит в посадке вдоль дороги, на колесе.
	Назва:	P8050216.JPG
	Розмір:	278.6 Кб
	ID:	9357 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P8050217.JPG
	Розмір:	478.0 Кб
    Вторую ловушку поставил прямо в поле подсолнуха у столба. Там рос подходящий куст бузины для тени.
	Назва:	P8050218.JPG
	Розмір:	413.2 Кб
	ID:	9359 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P8050219.JPG
	Розмір:	466.7 Кб
	ID:	9360 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	P8050220.JPG
	Розмір:	371.6 Кб
    Третья ловушка установлена на дереве, на лугу. Я с этого дерева в этом году 3 роя. Хотя что интересно, сначала я ходил выбирал деревья по науки, по "феншую", а на это дерево возграмоздил ловушку, от того что заколебался ее таскать и искать место. В итоге только оно и с работало. Вот как-то так.
    Бася (06.08.2017)
  13. #68
    Привет, Серж! Поздравляем с очередным уловом. Сегодня начали качать и сразу столкнулись с проблемой. Мед тяжелый, не можем выкачать. Вываливается рамка. Развалилась. А мед есть еще, не получается докачать и местами позасахаривалось, хоть режь на конфеты. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-2003333543.jpg
	Розмір:	159.5 Кб
	ID:	9362 Что то не так делаем? Посоветуй, пожалуйста.
  14. #69
    Вываливается рамка. Развалилась. А мед есть еще, не получается докачать и местами позасахаривалось, хоть режь на конфеты. Что то не так делаем? Посоветуй, пожалуйст
    Бася, этот мед остался с прошлого года. Вы купили улики в месте с ним. Его нужно было тогда вскрыть, но уже поздно. Сейчас откачайте, что откачивается, затем уберите эти рамки, когда оцветет подсолнух и у пчел прекратится взяток, эти рамки можно будет подставлять им, они почистят их и переработают этот мед, но лучше всего, отобрать эти рамки и поставить их на верх третим корпусом, только между третьим и вторым корпусом, положить тряпку, чтобы пчелы не ходили на прямую с второго в третий корпус. В третьем же корпусе надо приоткрыть леток (дырочку) чтобы пчела заходила туда, брала этот мед и переносила в свое гнездо, через улицу, матка будет видеть, что есть взяток и будет сеять. Только обязательно вскройте его.
  15. The Following User Says Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    Бася (06.08.2017)
  16. #70
    Серж, спасибо! Откачали вот что осталось. Засахаренное им на съеденье. Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-592831756.jpg
	Розмір:	148.6 Кб
    Вот рамка, что мы наващивали Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-824959949.jpg
	Розмір:	215.5 Кб
    Відповідей: 1047
  2. Пасека и пчеловодство
    Відповідей: 46
  3. Утеплить пол первый этаж
