Сторінка 8 з 77 ПершаПерша ... 4567891011121858 ... ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 770
    Засахаренное им на съеденье.
    Да, забыл написать, когда будете подставлять засахаренные рамки, то обильно смочите их водой, пусть аж в улик капает.
    Вот рамка, что мы наващивали
    Нож перед срезанием окунай в кипяток, так срезать на много легче и срез в сто раз аккуратнее. И вилку себе еще купите для этого, тоже нужная штука.
    Останній раз редагувалося Серж 30; 06.08.2017 в 15:21.
    Бася (07.08.2017)
    Бася, ну как прошла первая качка?
  5. #73
    Привет, Серж. Все прошло хорошо. Скачали 7 рамок (полсемьи) менее, чем за 3 часа. Потом уехали в гости. Сегодня поняли, что у нас проблема)) нет тары, куда слить с медогонки мед для отстаивания. Чудесным образом мы нашли бидон и нам его подарили. Завтра собираемся продолжить. Вот такой мед получился Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-1360209221.jpg
	Розмір:	87.9 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 07.08.2017 в 19:24.
  6. #74
    Мои поздравления! Меда завтра скачивайте по больше (если конечно не планируете качать еще раз ), оставьте им приблизительно 50% от необходимого, остальные 50% догоните сахарным сиропом. Сироп начинайте давать где-то с 10-13 августа по 1 сентября, варить его нужно в пропорции 2:1 (2 сахара на литр воды), отдавать при его температуре 25 градусов. Можете купить специальную кормушку, можете разливать в пакетики "маечки" и ложить сверху на рамки. Количество определите сами империческим путем. Дайте например вечером пол литра сиропа, если через сутки его не осталось, то дали мало, если остался то много. Лучше купите кормушки на 2л, пчелы сами возьмут сколько надо. Стоит она кажется 45-50грн. Позже чем начало сентября сироп не давайте, его должны переработать старые пчелы и отойти, молодые же которые пойдут в зиму уже должны видеть готовый продукт. Если матка будет сеять до октября, то по весне ее к ногтю.
    И еще, нашел интересную статью, очень впечатляют результаты про эксперимент в Болгарии. Буду тоже так делать. Вот прочти http://domowik.net/pchelovodstvo/kor...l-saxarom.html
    Бася (07.08.2017)
  8. #75
    Спасибо, Серж, за советы, рецепт и за статью, почитаем. Это мы качнули еще не все. Что могли. 13 рамок печатные. Остальные либо начинают только печатать, либо есть вообще открытый мед. А в 230 рамках откачали полностью печатный мед. И 2 рамки печатного меда полностью, но с печатным расплодом. Осталось три 230 рамки полностью с печатным медом, но не можем их качать, тк там открытый расплод. К этой семье вернемся через недельку докачивать. А завтра после работы плвнируем вытащить рамки с обсушки и заглянем уже во вторую семью.
  9. #76
    Если, на рамки есть печатный мед на ширину ладони, то такой мед считается зрелый и вся рамка подлежит откачки.
    С какой обсушки?
    Бася (08.08.2017)
  11. #77
    Привет, Серж! По поводу обсушки. Оокачанные рамки поставили им назад. Они слижут с них мед. Подремонтируют) и мы их изымаем до следующего года. Мы ж сами особо ничего не знаем, это та технология, которую нам рассказали).
    До выемки рамок дело не дошло. Конечно незадача получается. До утра там ничего не должно произойти, а утром их вытащим. Сегодня взяли медик у второй семьи. Правда много взять не получилось, потому что они перестали влазить в улик, муж их закладывал руками (фото по понятным причинам нет )). Взял 13 рамок . Они бузу подняли, поэтому правильно не получилось, пришлось тикать.
    Вытаскивали такие рамочки, а пооставляли те, которые только начинают печатать. Имеется в виду с уголка пятнышко 5*5 см. Такое пока оставили.
    Вот часть того, что принесли в дом, сейчас начнем)
	Назва:	tmp-cam-1327567026.jpg
	Розмір:	135.0 Кб
	ID:	9366 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--648935075.jpg
	Розмір:	155.9 Кб
	ID:	9367 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--578573409.jpg
	Розмір:	121.4 Кб
	ID:	9368 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-73397361.jpg
	Розмір:	174.5 Кб
	ID:	9369 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-1314264860.jpg
	Розмір:	170.4 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 08.08.2017 в 19:30.
    Серж 30 (08.08.2017)
  13. #78
    А таких хоть пару рамок оставили им как на первом фото?
  14. #79
    Сейчас еще в улеке есть 4 таких рамки, забитые пергой и медом в таком виде на 300. Конкретно эта рамка, что на 1 фото на 230. Мы их откачиваем.
    С предыдущей выкачки вышло пол бидона (это половина от того, что принесла семья, 15 рамок). Скачали мы вчера 13 рамок, сегодня поставили обратно. Сколько здесь получилось - еще не понятно, не сливали. Вообще сегодня ночь была очень странная. С утра вышли, а улеки, как будто в октябре. Подставили рамки обратно на обсушку и они, видать, ге мед покапал, начали раздувать бучу. Пытаются вывалить боковую стенку улека)). На улицу не выйдешь, так что придется что то думать с работой, чтоб успевать возвращать рамки обратно на ночь, а не с утра.
  16. #80
    Бася! удали из лички ненужные сообщения. Написал тебе письмо, но ты его получить не можеш. Личка переполнена.
    Відповідей: 1047
  2. Пасека и пчеловодство
    Відповідей: 46
  3. Утеплить пол первый этаж
