Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Причины поломки кондиционера
    За умовчанням Причины поломки кондиционера
    Почему ломается кондиционер? Расскажите, пожалуйста про симптомы и соответствующие причины поломки кондиционера.
    За умовчанням Re: Причины поломки кондиционера
    [center:3d0zpzwh]Причины поломки кондиционеров[/center:3d0zpzwh]
    1. Загрязнение фильтров внутреннего блока
    Фильтры – это обычные мелкие сетки, установленные под передней панелью, через которую засасывается воздух. Поскольку в воздухе всегда присутствует пыль, фильтры периодически засоряются и хуже защищают и хозяев кондиционера, и радиатор внутреннего блока.
    Как понять, что фильтр кондиционера нуждается в чистке? - ухудшение охлаждения воздуха в помещении;
    - при выключении из кондиционера капает вода (из-за нарушения режима работы холодильной системы происходит обмерзание медных трубопроводов);
    - вода из кондиционера льется ручьем (дело совсем плохо, потому что произошло засорение дренажной системы).
    Что делать? Самостоятельное промывание и просушивание фильтров.
    2. Утечка фреона
    Существует нормированная утечка фреона, возникающая в результате соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Нормированная утечка фреона есть всегда, независимо от того, кто устанавливает кондиционер. Если раз в 1,5-2 года фреон в кондиционер не добавлять, то последствия могут быть фатальными: перегрев и заклинивание компрессора. Если учесть, что компрессор – это основной механизм кондиционера, то его замена влетит Вам в копеечку.
    Как понять, что происходит утечка фреона?
    - образование инея или наледи в месте подсоединения медных трубок;
    - недостаточное охлаждение воздуха в помещении.
    Что делать? Для устранения неисправности нужно выключить кондиционер и вызвать специалиста – только он при помощи специальных приборов может обнаружить, сколько требуется фреона и каков уровень утечки.
    3. Работа в зимнее время
    Не все кондиционеры приспособлены для работы в зимнее время, т.е. их нельзя запускать при наружной температуре -5 – +15 °C (в зависимости от модели). Даже если кондиционер адаптирован для работы на охлаждение при -20 °C, его мощность в зимнее время в три раза ниже, чем номинальная. Поэтому при использовании кондиционера в зимнее время Вы усиливаете нагрузку на компрессор, в результате чего его рабочий ресурс уменьшается.
    Как заметить поломку?
    Через некоторое время после включения на охлаждение из внутреннего блока льется вода.
    Что делать? Адаптировать кондиционер для зимних условий. Для этого в Сплит-систему нужно встроить устройство подогрева картера компрессора и регулятор оборотов вентилятора наружного блока. Для этого необходимо обратиться в сервисную службу.
    4. Неправильный расчет мощности кондиционера
    Кондиционер не может работать очень долго без перерыва (стандартное время работы – от 15 до 40 минут) без вреда для механизмов. Поэтому, поработав отведенное ему время и охладив (нагрев) помещение до нужной температуры, он отключается. Если помещение больше, чем может обслужить кондиционер, то нагрузка возрастает и, следовательно, уменьшается срок его службы.
    В чем проявляется?
    Кондиционер работает дольше положенного времени, а температура остается неизменной или меняется очень медленно.
    Что делать? Только оперативным путем – необходима замена кондиционера на более мощный.
    Профилактика: прежде чем выбрать кондиционер, посоветуйтесь со специалистами.
    5. Некачественный монтаж или заводской брак
    Проявления могут быть самыми разнообразными: от повышенной утечки фреона до преждевременного выхода из строя кондиционера или каких-то его частей.
    Цитата Повідомлення від вентконд
    2. Утечка фреона
    Вы каждых два года пополняете в своем кондиционере фреон.
    Сколько стоит вызов такого специалиста и пополнение фреона?
    У нас 7 лет кондею, ни разу не дозаправляли. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Здравствуйте! Случилась неприятная ситуация, обращаюсь к вам за помощью.
    Вчера случайно включился кондиционер (видимо нажали на кнопку пульта и не заметили). Придя с работы обнаружила это. Теперь он не работает. Знаю, что на морозе его нельзя было включать, но, что случилось - уже не изменить. Скажите, пожалуйста, что теперь делать?
    При включении кондиционера при морозах двигатель работает на износ и убивается компрессор.
    Спасибо, а починить кондиционер можно?
    Так не ответишь, нужно смотреть изначально на состояние, а потом делать выводы.
    Сколько стоит вызов мастера?
    У нас такого пункта в прайсе нет.
    Объясняю вероятный порядок действий:
    1. Перепаять компресор 150 долл.
    2. Демонтаж/монтаж кондиционера цена - 100 долл.
    Если кондиционер стоит порядка 500 долл - то компрессор на него стоит 350 долл.
    Вот и думайте, как Вам больше нравится. Проще купить новый, подобным ремонтом люди занимаются, когда речь идет о промышленных кондиционерах, там это имеет смысл.
  1. Выбор кондиционера
    від rormadof в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 02.09.2020, 22:29
  2. Как обезопаситься от кражи наружного блока кондиционера?
    Останнє повідомлення: 05.10.2017, 19:55
  3. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 12.05.2014, 11:12
  4. Уход за кондиционером Обслуживание кондиционера
    Останнє повідомлення: 09.08.2013, 18:09
