Промышленный чиллер представляет собой специальное охлаждающее устройство, применяемое в системах кондиционирования воздуха центрального типа для охлаждения жидкости теплоносителя.
Чиллеры в системах кондиционирования воздуха используют для изменения температуры теплоносителя и передачи его в фанкойл. Система чиллер-фанкойл – самое распространённое эффективное решение для предприятий центральной многозональной системы кондиционирования воздуха. В качестве хладоносителя на участке чиллер-фанкойлы вместо фреона используется обычная вода или водный этиленгликолевый раствор. Раствор этиленгликоля используется в помещениях с умеренным климатом. В жарком климате применяется обычная вода.
Перед тем, как купить чиллер, нужно произвести расчеты теплопритоков помещения в различные сезоны и условия. Холодопроизводительность чиллера можно установить, зная, как используется теплоноситель и насколько он нагревается за цикл работы всего оборудования. Цена на чиллер зависит от холоднопроизводительности.
Сферы применения чиллеров
Основная сфера эксплуатации чиллеров – это системы кондиционирования воздуха. Также чиллеры применяются и в других сферах:
- для охлаждения технологической и питьевой воды в установках кондитерской и хлебобулочной сферы
- для изготовления различных пластмассовых и резиновых изделий
- в химической промышленности
- для охлаждения напитков в пищевом производстве (пивное сусло, вино, сиропы, коньяк и т.д., требующие -
- пониженной температуры для исполнения технологического процесса)
- в производстве упаковочной продукции и различных печатных изданий (для подготовки воды)
- в ледово-оздоровительной сфере для организации ледовых площадок
- для поддержания температуры воды в бассейнах
- в фармацевтической сфере (в специально-медицинском оборудовании)
- в сфере лазерных технологий
Как видно, чиллеры применяются достаточно широко. При внедрении масштабной системы климат-контроля, чиллеры позволяют достичь нужной гибкости выбора решений и получить возможность масштабирования комплекса.
Какой чиллер купить
Если вы выбрали твердое решение купить чиллер, то вам необходимо более точно знать его принципиальное устройство, от которого зависит стоимость чиллера.
Различают два типа охлаждения чиллера:
1. Воздушное охлаждения конденсата
2. Водяное охлаждение
Наличие гидравлического контура (теплового насоса) дает возможность обогревать помещения. При выборе чиллера с тепловым насосом, следует обращать внимание на теплопроизводительность.
Чиллеры с водяным охлаждением
Самая простая конструктивная схема чиллера – чиллеры с водяным охлаждением. Благодаря простоте схемы, цена на чиллер с водяным охлаждением ниже и выгодней. Водяные чиллеры в основном монтируются внутри зданий, а для охлаждения конденсатора самого холодильного оборудования используют промежуточный теплоноситель, который может охлаждаться в оборотных системах. Если есть возможность использовать воду из природных водоемов, может применяться естественная проточная схема охлаждения. Минусами данного типа охлаждения является более сложное обслуживание в эксплуатации и повышенный расход электроэнергии.
Чиллеры с воздушным охлаждением
Установка чиллеров с воздушным охлаждением часто востребована на открытом воздухе, то есть за пределами помещения. Конденсатор охлаждается благодаря системе вентиляторов. Чиллеры с воздушным охлаждением могут устанавливаться на крыше, на балконе, на улице, на чердаках, подсобках или подвалах.
Выбор чиллера
При выборе чиллера нужно обращать внимание на следующие параметры устройства:
- холодопроизводительность (мощность)
- экономичность электроэнергии (в различных режимах работы)
- безопасность и экологичность окружающей среды
- в качестве замены возможность использования одноконтурных установок без существенных переделок системы в целом
- низкий уровень шума при работе
- высокая надежность
- площадь размещения чиллера
- наличие контролирующей и защитной автоматики
Компания "АИРГРУПП" осуществляет профессиональный монтаж чиллеров в любом регионе Украины. Если Вас интересует установка системы с чиллером и фанкойлами, обращайтесь в нашу компанию. Также мы предлагаем весь спектр услуг по сервисному обслуживанию систем кондиционирования. Наши менеджеры примут Вашу заявку и ответят на все интересующие вопросы.
Відповісти з цитуванням
