Показано з 1 по 10 з 36
Тема: Препараты для профилактики и лечения болезней пчел
    За умовчанням Препараты для профилактики и лечения болезней пчел
    Хочу выделить отдельной темой такую проблему, как профилактика и лечение болезней пчел. Мы только начинаем осваивать пчеловодство. Сейчас наступает время подготовки к зиме. И очень важно сохранить хозяйство. Поэтому будем благодарны, если поделитесь своим опытом, советами и отзывами.
    Расскажите, пожалуйста,
    Какие меры нужно применять уже сейчас?
    Какие препараты работают, а какие нет?
    Какие порекомендуете проверенные пчеловодческие магазины?
    Останній раз редагувалося Бася; 19.08.2017 в 11:05.
    Бася, чем планируете обрабатывать пчелок? Время настало.
    Бася (24.08.2017)
    Серж, поставили полоски от клеща
	Назва:	tmp-cam-1486250277.jpg
	Розмір:	184.1 Кб
	ID:	9444 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam-301700103.jpg
	Розмір:	164.9 Кб
    Уже неделю стоят. Также собираемся бипином обрабатывать. Вроде так называется? Смотрим что делают другие. Сосед собирается ехать к пчеловоду, у которого мы матку покупали и смотреть как он семьи готовит на зиму. Он занимается чисто разведением, мед не качает. Какой то супер хитрый дядька.
    Серж, а вы какие меры предпринимаете?
  6. #4
    Бася, хочу попробовать обработать муравьиной кислотой. Вычитал на одном из форумов. Береш пластмассовую крышку для банок, наливаеш в нее 35грамм муравьиной кислоты 85%, накрываеш кусочком гофрированного картона 10х10см и ставиш на рамки. Летки все ставиш в положение проветривания. Пчеловод который это написал, делал контрольный замер. За 6 часов на бумагу под гнездом осыпалось 149 клещей.
    Бася (25.08.2017)
  8. #5
    Серж, когда попробуешь, отпишись, пожалуйста по результатам эксперимента.
  9. #6
    Бася привет! Обработали мы пчел муравьиной кислотой. Мама вчера приехала с дачи, говорит результат шикарный. Клеща на дно осыпалась тьма!
    Серж, привет! Вот купили муравьиную кислоту. Ты такую использовал? Подскажи, пожалуйста. А как вы ставили кислоту? Нам в ветаптеке посоветовали наполнить пакетик и пробить в нем дырочки.
	Назва:	tmp-cam-1195350207.jpg
	Розмір:	104.5 Кб
    Останній раз редагувалося Бася; 11.09.2017 в 07:49.
  10. #7
    Да, такую. Наливаеш в пластмассовую крышечку (для банок) 35 мл кислоты, ставиш на рамки, а крышку накрываеш кусочком гофрированного картона размером 10 на 10 см. Можно накрыть не полностью, оставив щель 5мм. Верхние летки открываеш для вентиляции, можно их залепить сеточкой, чтобы воровство не началось. Пчелам этот запах видать тоже не сильно нравится, по этому пару дней будут возбужденные.
    С пакетиком не надо экспериментировать. Эти 35 мл. должны испарятся медленно в течении 3-4 дней.
    Бася (11.09.2017)
  12. #8
    Бася привет! Ну как Вы уже наливали кислоту? У нас результаты отличные, мама в субботу поедет делать повторную обработку.
  13. #9
    Привет, Серж! Вынужденно уехали в Харьков. Завтра, возможно, вернемся и в какой-то из выходных надо по-любому ставить. Перед отъездом перечистили все рамки от моли и личинок (печально запущено, но что делать, так сложилось ). Нашла сайтик там несколько советов, как обезопаситься от моли. Решили применить максимальную атаку, поняв, что это реально беда. Сейчас час не помню, что за сайт, но способы запомнила и отпишусь ниже. После чистки загрузили все рамки в морозильную камеру на сутки при -25 (там написано на час при -10 надо), после чего сложили в пока в корпус и добавили, как ты советовал листья ореха. Помимо этого там советовали добавить мяту - добавила. Еще туда веточки лаванды и чеснока (это уже моя самодеятельность, но мама добавляет зубчики не чищенного чеснока в сыпучие продукты и моль там не заводится). Еще там на сайте рецепт с уксусной кислотой, но это еще не реализовали, тк уксусную кислоту пока не искала, где купить. Не знаю, может этот весь арсенал тебе покажется смешным или глупым, но мы в шоке. До этого уже чистили рамки от личинок, а в этот раз ушло часов 6-8 на эту процедуру, зубочисткой каждую пораженную соту, но все удалось убрать. Несколько рамок стали не пригодны, жаль труда, но решили их применить в ловушки.
    Серж 30 (14.09.2017)
  15. #10
    Где-то я тоже читал о таких мерах, но сам не пробовал.
  1. Противовирусные препараты
    від ladylikelife в розділі Здоровье
    Останнє повідомлення: 09.09.2013, 13:17
