Показано з 11 по 20 з 55
Тема: Шпаклевка под покраску.
    Добрый день Олег! Спасибо Вам за дельный совет, я так и поступлю.
    Добрый день. Пожалуйста, обращайтесь, если возникнут вопросы.
    Осенью перетяну все стартом, а весна покажет, что делать дальше. Сейчас дом оштукатурен по маякам покупной штукатуркой для газобетона ШТ 34, на основе цпс.
    Тогда обычной грунтовки достаточно будет.
    Серж 30 (24.08.2017)
    Олег, доброго времени суток. Возникли вопросы, подскажите советом.
    1) Какую лучше использовать грунтовку по штукатурке, перед шпаклевкой.
    2) Малярную сетку, нужно втапливать в стартовый слой шпаклевки или в финишный?
    3) Вообще что лучше под покраску, сетка или стеклохолст?
    Останній раз редагувалося Серж 30; 29.08.2017 в 21:14.
  5. #13
    Добрый вечер.
    Обычно беру СТ-17.
    Решили делать с сеткой? Не понял просто, что такое малярная сетка, имеется в виду серпянка?
  6. #14
    Скорее всего буду делать с сеткой. Малярная сетка, это как для пенопласта, только ячейка 2х2 мм, типа серпянки, только стоит в два раза дешевле и мороки меньше. Хотя большинство отделочников используют стеклохолст. Пока еще не определился.
  7. #15
    Мы пользуемся этой сеткой. Клеим ее сплошняком на те стены, где раньше была краска, или там, известковая штукатурка, или стена в трещинах, в-общем, на мрачное основание. В первый слой, который стартовый, наносится и в него втапливается эта сетка. И сразу же затягивается. Шпатлевка быстро же сохнет, поэтому режем ее метрами, но не больше, чем 1,5м, потому как если больше, уже тяжело нормально сделать. Если основание сильно пьет воду, то лучше прогрунтовать тогда хафтэмульсией. Но она, конечно, не дешевая, но смысл имеет. После нее можно шпатлевать по газоблоку, получается поверхность такая глянцевая, аш блестит. И тогда шпатлевка сохнет медленнее и успеваешь все нормально сделать. Если рука не набита, то помогает.
    Серж 30 (30.08.2017)
  9. #16
    Мы хафт эмульсию заменили грунтовкой. У нас просто оставалось несколько канистр грунтовки и мы 3 или 4 раза прогрутовали жирно. И все. 1 слой хватался быстро, а остальные уже нормально пошли. Нам как раз быстрая высыхаемость была наруку. Погодка стояла прохладная и объем небольшой, как раз пока все пройдешь - можно сначала начинать
  11. #17
    Олег, а если сделать стеклохолстом, то мои действия....? Сразу по ходу буду задавать вопросы.
    1) грунтую оштукатуринную стену Ст-17 (Чем Вы пользуетесь валиком или распылителем?)
    2)Выравниваю стены гипсовой стартовой шпаклевкой (на сегодня какая более-менее цена качество? Выбор в магазине большой, не могу определится).
    3) Шлифую (лучше сеткой на пластмассовом держателе или для этого есть наждачная бумага?) Если сеткой, то какой номер брать?
    4) Грунтую. Опять таки чем? Той же грунтовкой СТ-17 или для гипса идет другая?
    5) Клею стеклохолст "Бостиком". Я так понял он клеится как обои. А бостиком по уже наклеенному стеклохолсту надо промазывать?
    6) Финишная шпаклевка. Если финиша к примеру буду накладывать два слоя, то нужно ли грунтовать между ними? Или грунтовать надо если треш сеткой?
    7)Когда высохнет финишная шпаклевка, нужно ли грунтовать перед покраской?
    Спасибо за ранее за помощь!
  12. #18
    СТ-17 валиком и по углам кисточкой.
    Мы МП-75 шпатлюем. Далее Акрил-путцом. Можно в МП-75 добавить немного Акрил-путца, чтобы по-пластичнее было.
    Используем этот пластмассовый держатель, но на него наждачную бумагу.
    Да, та же грунтовка СТ-17, только "Супер" (есть обычная и супер), в "Суппере" меньше ПВА.
    Да.
    Тем же клеем прошпатлевывается с вдавливанием клея.
    Мы не грунтуем.
    Когда высохнет финишная шпатлевка, ее надо подшкурить, где что лишнее. Потом прогрунтовать и на следующий день красить.
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (31.08.2017)
  14. #19
    Здравствуйте Олег! На прошлых выходных по шпаклевали стартом одну комнату. Так как по штукатурено было хорошо, слой получился 1-3мм. На следующих выходных хочу частично в некоторых местах пройти стартом повторно. По этому такой вопрос: Нужно ли заново грунтовать или достаточно сбрызнуть водой или вообще ничего не делать, просто сверху перетянуть новым слоем? Перечитал по этому вопросу много форумов, у всех разные мнения по этому вопросу.
  15. #20
    Здравствуйте.
    В промежутке между этими этапами никто же не будет, к примеру, шторобы резать. Т.е. грунтовать смысла нет.
  1. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 03.08.2017, 21:50
  2. Требуется отделка стен под покраску
    від Александр в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 25.08.2016, 11:02
  3. Требуется шпатлевка под покраску.
    від Ksushapharo в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 27.07.2016, 15:07
