Показано з 21 по 30 з 55
Тема: Шпаклевка под покраску.
    В промежутке между этими этапами никто же не будет, к примеру, шторобы резать. Т.е. грунтовать смысла нет.
    А водой мочить надо?
    Мы не мочим. Т.е либо грунтовать, либо не грунтовать. С водой если переборщить может выйти борода. Шпатлевка напьется и будет кататься как слизняки.
    Серж 30 (05.09.2017)
  5. #23
    Понял, спасибо!
  6. #24
    Здравствуйте Олег! Как Вы считаете, а шпаклевка не отвалится со стены? У меня же дом не отапливаемый.
  7. #25
  8. #26
    Доброе утро!
    Ничего ей не будет, абсолютно.
    Доброе утро! Мы уже практически закончили стены стартовой шпаклевкой. Теперь задумываюсь о дальнейших действиях. Оставить так до весны, или нанести финишную шпаклевку зашкурить и на этом остановиться. А уже весной погрунтовать, наклеить секлохолст, ну и прозводить дальнейшею отделку. Что Вы посоветуете?
  9. #27
    Я бы так и сделал. Просто финишной затянул бы и все. А весной уже смотреть, нужен стеклохолст или не нужен, что-то появится там или нет.
    Серж 30 (13.09.2017)
  11. #28
    Серж, мы пошпатлевали еще как только стены появились. Тогда ездили только по выходным. В доме температура была около нуля и было очень сыро. Но ничего не полущилось и не посыпалось, так что не переживай. У нас пока тонкий слой, чтоб скрыть вид газоблока и пыль, которая с него обсыпается.
  12. #29
    Привет, Серж. Видел твой вчерашний вопрос, но ответить на него уже не успел. Под стеклохолст делается идеальная шпатлевка, поскольку стеклохолст повторит все изъяны, даже мелкие царапинки. Я бы себе стеклохолст вообще не делал. Если хочется бюджетно, то этот вариант не подходит.
  13. #30
    Привет Олег! Буду делать бюджетно но со стеклохолстом. Скажи пожалуйста, неужели последующие два слоя шпатлевки не перекроют все эти мелкие неровности и царапинки?
  1. Відповідей: 0
    Останнє повідомлення: 03.08.2017, 21:50
  2. Требуется отделка стен под покраску
    від Александр в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 25.08.2016, 11:02
  3. Требуется шпатлевка под покраску.
    від Ksushapharo в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 27.07.2016, 15:07
