Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Тепловий насос
    За умовчанням Тепловий насос
    Привіт ! Хто як думає ? Тепловий насос він потрібен ? Начиталася, теперь думку гадаю потрібен чи ні ?
    Какой у Вас дом?
    15 тысяч евро закопанных в землю, окупаемость 150 лет.
    Не понятно, что с этим тепловым насосом. Во-первых это же электричество, а с этим подорожанием не понятно, что за экономия выходит.
    Ерунда! Если у вас газовый или твердотопливный котел, тепловой насос - отличная альтернатива. Идеальный вариант - как вторая система отопления. Да и обойтись с нашими зимами можно меньшей суммой, чем 15к. Особенно, если все расчеты будут делать специалисты. Мне, например, ставила тепловой насос "под ключ" компания Як розмістити посилання на форумі, щоб його не видалили . В выборе не прогадал - обошлось 8,2 тыс. евро для одноэтажного дома 96 кв. м. Ставил насос FADO мощностью 12 кВт, вполне достаточно. Газовый котел практически не использую, для температуры в доме +20 хватает насоса. По моим подсчетам и при таком стремительном росте цен на газ насос должен окупиться через пять-шасть лет. Во всяком случае, надеюсь)
  1. Что такое тепловой насос?
    Останнє повідомлення: 02.10.2025, 13:17
  2. Cкважинный насос
    від dima_korchemnuu в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 08.03.2016, 10:58
  3. Какой купить насос для скважины?
    від Bazy в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 27.08.2014, 13:01
  4. Бесплатный автономный природный насос
    від Гриша в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 24.03.2014, 09:56
  5. Насос
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 10:36
