Показано з 21 по 30 з 38
Тема: Вагонка
    За умовчанням Re: Вагонка
    Цитата Повідомлення від Бумба
    А если саморез в нем не держится?
    Длиннее значит взять саморез, чтоб держался.
    Длинеее саморез он толще. Как крепить толстыми саморезами, сверлить вагонку, чтобы она не трескалась?
    А как делать, чтобы шляпки самореза не было видно?
    Для начала просверлить несущий каркас и прикрепить его к газоблоку. А дальше крепите как хотите.
    Не крепить вагонку саморезами. Есть хитрый инструмент, с ним крепежа вообще не видно.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем покрыть вагонку, чтоб сохранить экологичные свойства дерева?
    Всё относительно. Если вагонка из Чернобыльской зоны, то листами свинца :irinka: , если Вам в сауну, то вообще ничем, если в помещении... я когда занимался этим предпочитал хорошие паркетные лаки.
    Всё зависит от условий эксплуатации
    У меня за плечами огромный жизненный опыт, а раньше там были крылья...
  7. #26
    Пропитки для дерева на основе натуральных растительных масел и воска.
  8. #27
    Слышал о материале блок-хаус. Можно о нем подробнее? Чем он отличается от вагонки и какие преимущества или недостатки имеет по сравнению с ней?
  9. #28
    Блок-Хаус - разновидность обшивочной доски, представляющей собой точную имитацию стены сруба из массивного оцилиндрованного бревна. Применяется для наружной и внутренней отделки. Похож на вагонку, но лицевая часть закруглена.
    Для внутренних и наружных работ имеет разные размеры.
    Самый лучший сорт блок – хауса «Экстра». В зависимости от качества блок – хаус делится на два класса – «А» и «В». Класс «А» допускает здоровые сучки, прочные сучки с минимальными дефектами, червоточины и смоляные карманы размером до 3мм – в сумме до 50см на 1 м. п. Класс «В» допускает здоровые темные сучки до 45мм, сучки с повреждениями и трещины, толщиной не более 1мм, не вросшие сучки до 5мм, в сумме не превышающие 25% на изделие. Смоляные кармашки в этом классе не превышают 8мм.
  10. #29
    Народ, с какой цены стартует качественная вагонка?
  11. #30
    Думаю, что в районе 100 гр/м.
