Сторінка 1 з 9 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 81
Тема: Каково мнение о крыше?
    За умовчанням Каково мнение о крыше?
	Назва:	IMG_20171015_200723.jpg
	Розмір:	48.8 Кб
    пишу
    над частью четыре есть такая крыша
	Назва:	5_poluvalmovaya-4-kh-skatnaya-krysha-s-kozyrkom.jpg
	Розмір:	25.0 Кб
    дальше начинается абсурд.
    Хочу перекрыть битумкой с формированием новой крыши над участками 2,3.
    Над участком 2,3 основное сечение это как нарисовано сбоку на чертеже (ломаня, но в другую сторону).
    ну и к 2,3 перпендикулярно еще одна двускатная кровля.
    короче много переломов, ендов.....
    В рисунке как-то забубенно.
    вики
    Отчаянный, бесшабашный, разгульный.
    да вот думаю если переделать крышу, во сколько выльется.
    Думал до 3 уе на материалы, но видимо не вложусь((.
    Хочется услышать мнение со стороны о форме крыши
    Не сторонник этих многогранных крыш, от которых рождается много отходов и головной боли.
    Я бы мансардный этаж гахнул.
    Трешки явно мало.
    А какая сейчас крыша над этими участками?
    справа существующая четырехскатная и которая не будет конструктивно переделываться (на схеме блок 4)
    блок один - слева, двускатная, не будет переделываться, она просто продлиться и второй скат окажется в чердаке.
    и еще. на старой крыше (блок 4) надо сделать вынос кровли см на 40, долататать стропилы не получится так как раньше их просто упирали в маурлаты.
    [/U][/U][/U][/B]
    Реально не простая крыша крыша. Но будет красиво.
    Можно сделать из профилированной трубы небольшого сечения, либо из бруса трех угольники, прикрутить из к стене, а на них продлить свесы крыши. Низ затем подшить чем нибудь.
    Lorien (17.10.2017)
    После прояснения обстоятельств могу сказать, что мне нравится крыша в стартовом посте. Но пока не пойму, как ты ее хочешь реализовать. Но, по сравнению с тем, что было - будет кайфово.
  9. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Lorien (17.10.2017)
  10. #7
    подшивать не буду, мне не нравится. Хочу чтоб было видно дерево. Надо както брус 150 на 50 закрепить будет. Просто впереть в стену подпоркой - можно.
    дом когда то сделать в стиле фахверк, скандинавский..
    вся крыша над блоками 2-3 будет лежать на четырех маурлатах, три из которых будут лежать в воздухе, т.е. опираться в трех точках, два пролета (блок три шириной2,8 м, блок два шириной 2,2 метра). Не знаю хватит ли маурлатов 150*150.
	Назва:	крыша.jpg
	Розмір:	162.8 Кб
    Думаю хоть чтото понятно. Широкие пунктирные линии это маурлаты. Первый лежать будет на стене, остальные подвешены. Кружки точки соприкосновения со стеной. Еще надо будет стены поднимать, армировать (распределять нагрузку).Там где второй надо будет ложить два, друг на друга, так как перпендикулярная крыша будет на нем держаться
  11. #8
    Да, понятно. Хороший вариант.
    Вроде должно хватить.
  12. #9
	Назва:	Tegola_Mosaic.jpg
	Розмір:	160.9 Кб
    и вот такую штуку (конус) на нижнем правом углу блока 4
  13. #10
    начинаю поиск дерева на крышу
  1. Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 21.02.2016, 08:41
  2. Необходимо Ваше мнение о проекте
    від Rimar в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Останнє повідомлення: 16.06.2014, 20:15
  3. Пятна на крыше
    від rosty в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 02:33
  4. Мнение дня: что думают немцы о Lada Granta
    від et_alex в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 19:05
  5. Интересует мнение по еврозабору.
    від Lorien в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 19.10.2013, 20:02
