Сторінка 8 з 9 ПершаПерша ... 456789 ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 81
Тема: Каково мнение о крыше?
    еще даже не начинал одну сторону крыши - 25м2.
    И до ноября не начну.
    Не знаю что делать, оставить до весны. Еще куча недоделок есть.
    Делаеш по выходным?
  4. #73
    итого не сделано
    1. Одна маленькая сторона около 10м2, и соответсвенно два конька
    2. Надо будет поменять два старіх окна и одно в новое место.
    3. Не сделан еще один маленький скат коло 5-8 м2.
    4. Нигде не смонтирована водосточка.
    5. п.1 не позволил сделать башенку с флюгером.
    6. много кирпичніх работ внутри кріши
    7. ну и мелочей(
  5. #74
    итого не сделано
    Не расстраивайся.
  6. #75
    На фото в теме про пруд увидела, что окно на крышу таки заказали. У вас там помещение планируется?
  7. #76
    это не то. Мне нужно треугольное. Его нет пока, поставлю на след год. А то что есть прямоугольное мансардное ему почти 15 лет)). Это кухня. Там нет потолка и высота меняется от 2 м до 3,5 наверное
  8. #77
    Интересно...
  9. #78
	Назва:	PSX_20190509_212121.jpg
	Розмір:	83.1 Кб
    Доделываю крышу.
    Решил сделать башенку с флюгером. Это макет.
    Планирую немного больше.
    Ребра скорее всего с 35 мм уголка. Ребра от 1,3 до 2 метров. Потом доска к ним, потом ОСБ ну и ТД.
    Вот как крепить конструкцию к крыше.
    Что если уголки связать пластиной, приварить, и потом насквозь через пластину, ОСБ, доску болтами стянуть с такой же пластиной с другой стороны??
  10. #79
    Желательно где-то в балку попасть. просто если конструкция будет немного "дышать", чтоб эта шпилька не превратилась в напильник. ОСБ очень быстро разваливается. Получается к уголкам надо какие-то пятаки и сверлить сквозь крышу. Где они там повылазят, эти отверстия, с внутренней стороны брус какой -нибудь 150х100 плашмя и затягиваешь весь этот пирог. А брус связываешь с несущими балками или бревнами, что там у тебя лежит. Типа углами, шурупами, как сейчас связывают угол, самое простое.
  11. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Lorien (12.05.2019)
  12. #80
    Олег, спасибо с брусом, добавлю и его хоть там и доска под ОСБ. Стропила в том месте только одна, это ребро крыши.
  1. Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 21.02.2016, 09:41
  2. Необходимо Ваше мнение о проекте
    від Rimar в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Останнє повідомлення: 16.06.2014, 21:15
  3. Пятна на крыше
    від rosty в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 03:33
  4. Мнение дня: что думают немцы о Lada Granta
    від et_alex в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 20:05
  5. Интересует мнение по еврозабору.
    від Lorien в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 19.10.2013, 21:02
