Показано з 1 по 8 з 8
Тема: Посоветуйте штукатурку для с/у
    За умовчанням Посоветуйте штукатурку для с/у
    Необходимо выровнять стены в с/у: около 40 м^2, толщина слоя до 15 мм, 70% поверхности полнотелый кирпич, остальное - монолит бетон и вент канал.
    Поспрашивал в Эпицентре (был в 2-х магазинах), в каждом говорят примерно так: берите вот эту, например Baumit MPI 25, на вопрос, а эту, можно и эту, но берите Baumit MPI 25. Но все говорят лучше брать, цементно-известковая (легче наносить, не трескается, грибок не заводится).
    Посоветуйте какую выбрать:
    Knauf HP Start zement цемент - 54 грн, расход 1.5 кг/м2
    Баумит МПА 35 - 58 грн, расход 1.4 кг/м2
    Полимин ШВ-1 70 грн, расход 1.6 кг/м2 (В обоих Эпицентрах не советовали)
    Момент Цементно-известковая - 64 грн, расход 1.7 кг/м2
    Баумит МПИ 2 - 64 грн, расход 1.4 кг/м2 (хвалили в одном Эпицентре)
    Мастер Контур - 70 грн, расход 1.7 кг/м2 (хвалили в другом Эпицентре)
    Спасибо.
    Мы это все не используем. Как бы известь вообще не советую применять. Про грибок и плесень, я не могу понять, как она под плиткой может появиться. Если в санузле есть вытяжка и сухо, нормально положена плитка и не текут трубы, то плесени не будет. Оштукатурьте хоть той же МП75.
    silabs (24.11.2017)
    Я тоже скептически отношусь к тому что за плитку проникнет грибок, который будет убит известью...
    Но почему-то именно этим и пугают менеджеры.
  6. The Following User Says Thank You to silabs For This Useful Post:
    Олег (24.11.2017)
  7. #4
    Грибок не живет на минеральных основаниях.
    Там ни один менеджер даже шпатель в руках не держал.
    Олег (24.11.2017)
  9. #5
    Само собой
    Они читают буклеты, которые привозит им поставщик, тексты на которых пишут копирайтеры, которые далеки от темы
    В основном советуют то, что надо продавать или то, на чем у них хороший заработок.
  10. #6
    Спасибо.
    чего полимин не советывали
    можно и полимин просто еще надо будет армирующий элемент типа металическую или стеклотканую сетку при условии что слой больше 20мм
  11. #7
    Привет всем. Подниму немного тему. Посоветуйте пожалуйста влагостойкую штукатурку для ванной. Нужно за штукатурить потолок из гкл.
  12. #8
    Привет! Обычной шпаклёвкой делаем. Не придаём этому значения. Все нормально стоит. Сверху краской покроешь вот она и будет влагоотталкивщей.
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (04.05.2020)
  1. Посоветуйте кондиционер
    Останнє повідомлення: 30.05.2025, 18:06
  2. Посоветуйте с планировкой
    від kdx в розділі Дизайн, перепланировка
    Відповідей: 299
    Останнє повідомлення: 24.10.2018, 07:16
  3. Посоветуйте типографию.
    від Веселая в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 28.12.2015, 16:46
  4. Как выбрать фасадную штукатурку?
    від DEN в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.08.2014, 13:02
  5. Посоветуйте мастера по холодильникам
    від Танюша в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 14.12.2013, 11:27
