1. Пена напыляемый полиуретановый утеплитель проф. Polynor
Профессиональный, однокомпонентный, теплоизоляционный, полиуретановый утеплитель для высококачественной теплоизоляции объектов жилого и производственного назначения. Применяется при устройстве систем внутренней теплоизоляции, а также наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при при термореновации старых зданий. Не наносит вреда озоновому слою.
Свойства
Эффективная изоляция большинства строительных материалов. Бесшовная изоляция. Устранение мостиков холодов. Устранение точки росы. Увеличение прочности конструкции деревянных домов за счет монолитного напыления. Основа- полиуретановый преполимер. Площадь напыления- от 1 м2 до 3 м2 при. Толщина напыления – 15 мм – 60 мм. Плотность утеплителя- 19 – 25 кг/м3. Коэффициент теплопроводности- 0,025 Вт/(м*K). Температура применения- от +5 до + 30°С Способ применения – с использованием монтажного пистолета для пены.
Применение
Термо и шумоизоляция внешних фасадов, внутренних стен, межэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, потолка, пола, конструкционных элементов зданий, кровли, цоколя, фундамента, балкона, лоджии, дверей, оконных откосов, межпанельных швов зданий, автомобильных прицепов, речных и морских судов, а также грузовых и пассажирских вагонов. Термоизоляция и ветрозащита домов из камня, кирпича, пенобетона, газобетона, шлакоблоков, ракушечника, дерева, бруса, сборно-щитовых домов. Шумоизоляция зданий, сооружений, технических помещений. Терморемонт бракованных участков теплоизоляции, путем напыления на поверхность.
2. Пена напыляемая пенополиуретановая бесшовн. теплоизоляция ручн. PUR‑O‑THERM R25+(1000 мл)
Однокомпонентная пенополиуретановая теплоизоляция предназначена для утепления элементов строительных конструкций и инженерных коммуникаций методом напыления. Особенно эффективна при утеплении геометрически сложных поверхностей и труднодоступных мест.
Свойства
Повышенная плотность отвержденного пенополиуретана, близкая к характеристикам промышленного машинного напыления. Высокие теплоизоляционные свойства и низкие значения паропроницаемости и водопоглощения. Современная эффективная альтернатива минеральной вате, пенополистиролу, техническому войлоку и другим листовым утеплителям. Аэрозольная форма упаковки позволяет точно рассчитать необходимое количество утеплителя. Производительность и удобство применения: время нанесения 1 м² теплоизоляции – менее 2 минут. Слой PUR-0-THERM толщиной 1 см заменяет по теплоизоляционным свойствам 5 см минеральной ваты, 30 см силикатного кирпича и 60 см бетона. Основа- 4,4-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент. Площадь напыления- от 1.5 до 2 м². Толщина напыления – 40 мм – 50 мм. Плотность утеплителя- более 25 кг/м3. Коэффициент теплопроводности- 0,025 Вт/(м*K) Температура применения- от +5 до + 35°С Способ применения- с использованием трубки-апликатора.
Применение
Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Формирует равномерный бесшовный теплозащитный слой с идеальной мелкопористой структурой, которая обеспечивает превосходные термо- и звукоизоляционные свойства, низкое влагопоглощение и паропроницаемость. Удобна и экономична в работе: наносится непосредственно на поверхность, не требует специального оборудования, инструмента и дополнительных расходных материалов. В отличие от минеральной ваты или пенополистирола не требует монтажа каркаса и дополнительного крепления. После полной полимеризации поверхность теплоизоляции можно окрашивать, штукатурить и т. п.
Краска фасадная в/д MGF Eco Fassade М690 10 л - 334 грн.
Фасадная краска “MGF” Eco Fassade М690 (5 л) - это качественная дисперсионная краска для окрашивания фасадов зданий и выполнения внутренних малярных работ. Краска позволяет создавать устойчивые гладкие покрытия. Подходит для работы с подложками на основе кирпичных кладок, гипсокартона, бетона, пенобетона, цементных и цементно-известковых штукатурок, ДВП, ДСП и ОСБ плит. Данный материал является экологичным продуктом, не содержит органических растворителей и вредных веществ.
Покрытие выделяется хорошими техническими характеристиками и легко наносится. Также фасадная краска “MGF” Eco Fassade М690 обладает высокой укрывистостью, адгезией к основаниям и паропроницаемостью. После высыхания материал образует стойкое к воздействиям влаги, перепадов температур и других атмосферных явлений покрытие. Краску можно использовать без колеровки, а можно заколеровать с помощью красителя düfa Vollton-und Abtonfarbe D230.
Малярные работы с применением краски MGF следует выполнять при температур не ниже пяти градусов тепла. Использовать материал можно только на уже подготовленных: обезжиренных, очищенных от загрязнений и загрунтованных поверхностях. Окрашивать основания можно с помощью краскораспылителя, валика или малярной кисти. Для лучшего эффекта покрытие необходимо наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя составляет три часа. Полное высыхание достигает примерно за сутки. Расходы на квадратный метр составляют примерно 220-250 грамм материала. Точные затраты определяются путем пробной окраски. Хранится товар может не дольше 18 месяцев в герметически закрытой заводской упаковке.
Простота использования и высокое качество создаваемых покрытий являются главными особенностями данного материала.
Відповісти з цитуванням
