Сторінка 11 з 17 ПершаПерша ... 789101112131415 ... ОстанняОстання
Показано з 101 по 110 з 162
Тема: Строительные материалы
    Цемент ПЦ II/Б-К 400 50 кг (Ивано-Франковск) в наличии на нашем складе по 125 грн. за мешок.
    Цемент надежное строительное вяжущее вещество, которое незаменимо при мелких и крупных бетонных работах. С его помощью делаются отделочные, штукатурные и кладочные растворы. Создан цемент из портландцементного клинкера мелкого помола с добавлениями гранулированного доменного шлака и гипса.
    Имеет повышенную водонепроницаемость, пониженное выделение тепла и более длительное время схватывания. Эффективно применяется для конструкций из бетона, которые не предназначены для облицовки. Также используют его в производстве асбоцементных изделий, в дорожном строительстве, для создания монолитных конструкций и гидротехнических сооружений, при проведении зимних бетонных работ и бетонных работ с быстрой распалубкой.
    Утеплитель "Knauf" Теплорулон 50 мм (15,0 м кв.) (1,2 м х 6,25 м х 2 шт.) - 407 грн за упаковку
    "ТЕПЛОрулон 040" - универсальный теплоизоляционный материал на основе стекловолокна, произведенный с применением ECOSE® Technology, поставляется в виде матов, запакованных в форме рулонов с дополнительной компрессией для удобства транспортировки и хранения.
    Применение
    "ТЕПЛОрулон 040" рекомендовано для использования в горизонтальных конструкциях без непосредственной нагрузки на материал, а именно для:
    полов мансардных помещений
    междуэтажных и чердачных перекрытий
    полов на лагах (над подвалами и по грунту)
    Возможное применение материала в скатных кровлях, а также в вертикальных конструкциях - внешние стены, перегородки, предназначенные для изоляции помещений с разными температурными режимами. Материал монтируется между несущими лагами в распор, без стыков в местах соединения матов и лагов.
  4. #103
    Профиль UD 27 KNAUF 0,6 мм 3 м (16шт/уп) - 39 грн. за палку
    Профиль UD 27 “KNAUF” 3 м (0,6 мм) - это удобный в применении направляющий профиль, который используется в паре с CD-профилем и является незаменимым элементом при создании разного рода подвесных гипсокартонных конструкций. Изделие применяется при формировании ниш, откосов, арок, устройстве многоуровневых потолков, стен и других конструкций из гипсокартона. Данный профиль помогает создавать достаточно прочные и, в то же время, легкие каркасы, которые позволяют надежно закреплять гипсокартонные листы и не сильно нагружают рабочие основания.
    Производится изделие из листовой оцинкованной стали методом холодного проката. Данный материал обеспечивает деталь большим эксплуатационным ресурсом, придает ей хорошие прочностные характеристики и делает устойчивой к появлению коррозионных процессов. Также профиль UD 27 “KNAUF” выделяется устойчивостью к деформациям, прочный на изгиб и может выдерживать достаточно большие рабочи нагрузки.
    Выполняя монтажные работы при устройстве подвесного потолка, данный профиль закрепляется по периметру помещения. При установке каркасов для облицовки, направляющий профиль прикрепляется к потолку и полу. Для крепления изделия к несущему основанию, его спинка оснащена отверстиями диаметром 8 мм, которые располагаются с шагом около 250 мм. Закрепляется профиль на рабочей поверхности с помощью дюбелей 6/40. В канавки уже закрепленной направляющей вставляются CD-профиля и уже непосредственно на данные профиля крепятся гипсокартонные листы.
    Простота монтажа, надежность и большой эксплуатационный ресурс являются главными особенностями данного изделия. Материал также обладает небольшой стоимостью, что позволяет приобретать его в необходимых количествах без больших затрат.
  5. #104
    Актуальна цена на гипсокартон влагостойкий Кнауф.
    Гипсокартон KNAUF влагостойкий 12,5 мм х 1,2 х 2,5 м (56шт/пал) - 112,50 грн. за лист
    Гипсокартон Кнауф — это материал применяемый для отделки стен и монтажа гипсокартонных перегородок. Гипсокартон состоит из пресованного гипса обклеенного картоном с двух сторон. Этот картон придает гипсу внутри листа нужной прочности и не дает ему ломаться. Благодаря картону сам лист становится прочным и не ломается. На лист гипсокартона легко ложиться шпаклевка, клей для плитки и другие сухие смеси.
  6. #105
    ДСП 1,75 х 3,50 м х 16 мм - 580,00 грн. за лист
    ДСП, или древесно-стружечные плиты изготавливаются путем горячего прессования древесной стружки, смешанной со связующими веществами и специальными добавками. В нашем интернет-магазине вы можете найти ДСП высшего качества и сорта, отвечающие всем санитарным нормам и высоким эксплуатационным характеристикам.
    Применяется этот листовой материал в самых разнообразных областях:
    изготовление мебели, дверей, подоконников, стеллажей, конструкций для выставок, витрин;
    производство тары и упаковки;
    каркасно-панельное деревянное строительство;
    изготовление временной или постоянной опалубки, ограждений;
    сооружение перегородок внутри помещений;
    основа под потолки, настил под полы, обшивка наружных стен;
    декоративная отделка помещений и др.
    Древесно-стружечные плиты отличаются качественной поверхностью, простотой и легкостью монтажа, высокой прочностью, легкостью обработки и экологичностью. ДСП первого сорта (шлифованные) имеют ровную поверхность, без царапин, сколов и других дефектов, ровные края.
    Плита ДСП легко обрабатывается инструментом по работе с древесиной - ножовки, стамески и так далее. Это обеспечивает легкость в работе с данным материалом. Плиты могут обрабатываться материалами, предназначенными для древесины - лако-красочные материалы, грунтовки, шпаклевки. Может быть шпонирована натуральным шпоном или обработана ПВХ материалами типа самоклеящейся пленки.
  7. #106
    Рубероид Стеклоизол П 2,5 Х (10 м) - 308,53 грн. за рулон
    Рубероид Стеклоизол П 2,5 Х (10 м) гидроизоляционный битумный материал, применяемый для обеспечения гидроизоляции в процессе кровельных работ, создании гидроизоляции в подвальных помещениях, гидроизоляции фундамента, создания «отсечки» между фундаментом и возводимой стеной. Универсальность материала может быть ограничена только отсутствием адгезии с цементно песчаными растворами. Для устройства стяжки на рубероиде, толщина слоя должна быть не меньше 5 см, при этом рекомендуется делать армирование стяжки армировочной металлической сеткой. Но битумную поверхность можно обрабатывать различными строительными клеями, например облицовка плиткой.
    Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида Стеклоизол П 2,5 Х обеспечивает полную защищенность от воды и прочность в самых разных условиях – под высоким давлением цементной стяжки, стены или донной плиты фундамента, или под воздействием атмосферных явлений при использовании его снаружи здания - на фасаде или кровле. Крупная или мелкая крошка на внешней поверхности защищает материал от механических повреждений. Все эти характеристики обеспечивают продолжительный период эксплуатации без потери качества и надежности. Применение рубероида возможно в местах с постоянным или периодическим, но длительным контактом с водой. Между собой полосы рубероида склеиваются при помощи высокотемпературного строительного фена или горелки. Разогретый битум образует монолитное соединение, обеспечивая абсолютную защиту от проникновения влаги в местах пайки. Можно применить способ не пайки а проклейки битумной мастикой, но в этом случае качество соединения может быть понижено, в зависимости от качества мастики. Кроме прочего, положительным качеством битума есть определенная степень эластичности, что не допустит появления трещин и дальнейшего разрушения.
  8. #107
    Панель светодиодная встраив. с драйвером 600х600мм 36Вт 6000К для подвесного потолка Optima - 328 грн.
    А так же подвесной потолок Армстронг в ассортименте.
  9. #108
    Актуальная цена на цементно-песчаная смесь Мастерок 55 грн.
    Цементно-песчаная смесь Мастерок применяется, как скрепляющий раствор для бетона, газобетона, кладки кирпича, выполнения стяжек и штукатурок поверхностей. Данная смесь считается стандартом в строительстве, она состоит из связующего цементного агента и песка фракции не больше 2,5 мм. Имеет широкий спектр применения.
    Для подготовки раствора, смесь следует затворить в чистой воде при температуре 10-20 градусов тепла. Пропорции берем из расчета 25 килограмм смеси на 4 литра воды. Раствор перемешивается вручную или с помощью миксера до однородной массы. Затем раствор оставляют постоять пять минут и опять тщательно перемешивают. Если нужно, то густоту смеси можно регулировать с помощью добавления воды.
    Раствор имеет хорошую адгезию с кирпичными, бетонными основаниями, так же с газобетонными блоками. Обрабатываемая поверхность должна быть без отслоений и пыли. Сцепка раствора увеличивается и качество работ возрастает если основание смочить водой или обработать грунтовкой.
    При кладке кирпича цементно-песчаная смесь Мастерок наносится мастерком, толщина слоя раствора при этом должна быть 6-20 мм. После нанесения, при помощи уровня или отвеса, проводится подгонка кирпича. Зазоры между кирпичами должны быть 6-10 миллиметров. Если погодные условия благоприятны, то кирпичную кладку можно использовать для дальнейших работ уже через сутки-двое.
    Приготовленный раствор можно эффективно использовать в течение девяноста минут. Он схватывается за 24 часа и имеет прочность сцепления 0,2 МПа. Это экологически чистый материал, который можно применять в любых строительно-ремонтных работах. Хранится смесь в закрытой упаковке, в сухом помещении шесть месяцев.
    Акционная цена на Момент Смесь КМПП для приклеивания пенополистирола и пенопласта 25 кг - 79,50 грн. за мешок при покупки от 6 мешков
    Клей для пенополистирола (пенопласта) «Момент» КМПП – высококачественная сухая строительная клеящая смесь для крепления пенополистирольных (пенопластовых) плит утеплителя на вертикальные и горизонтальные поверхности (стены, межкомнатные перегородки, фасады, полы и др.).
    В процессе приготовления раствора сухую клеящую смесь размешивают с водой из расчета на 1 кг клея для пенополистирола 0,21-0,22 л. При этом происходит щелочная реакция, поэтому очень важно защищать кожу и глаза от попадания раствора. На пенополистирольные (пенопластовые) плиты утеплителя смесь наносят полосками, маячками или полностью покрывают поверхность. Способ нанесения зависит от неровности основания – чем оно ровнее, тем меньше клея нужно наносить на плиту. После прижатия плиты к утепляемой основе клеящий раствор должен покрывать 40% утеплителя. Плиты располагают вплотную, с шириной швов не больше 2 мм. Утеплитель располагают плотно в одной плоскости без совпадения вертикальных швов.
    Перед нанесением клея для улучшения его адгезии и уменьшения расхода основу грунтуют. Грунтовка глубокопроникающая «Момент» универсальная, подойдет для кирпича, бетона, пористых блоков, гипсокартона, штукатурки и др. Она экологически безопасна, улучшает адгезию, укрепляет основания, выравнивает их водопоглощающие свойства и уменьшает расход отделочных материалов. После ее нанесения к дальнейшей обработке можно приступать уже через 4-6 часов.
  10. #109
    Внимание Акция!!!
    Плита OSB-3 Кроно 10 мм х 1,25 х 2,50 м (100л/уп) - 270грн. за лист
    Плита OSB-3 Кроно 12 мм х 1,25 х 2,50 м (85л/уп) - 338 грн. за лист
    Краска в/д Prisma ЭКО интерьерная 14 кг - 179 грн.
    Краска латексная Prisma (14 кг) для внутренних работ характеризуется универсальностью по типу обрабатываемого материала. Она прекрасно подойдет для окрашивания:
    кирпича;
    бетонной поверхности;
    цементной или известковой штукатурки;
    шпаклеванной поверхности;
    гипсокартона;
    древесины и материалов на ее основе (ДВП, ДСП, ОСБ, фанера).
    Выделяется высокой степенью адгезии к различным материалам. Создает матовую поверхность, устойчивую к воздействию влаги. Окрашенная поверхность может подвергаться влажной уборке. Латексную краску используют обычно, в помещениях с повышенными требованиями к долговечности и износостойкости поверхности. Такая краска прекрасно подойдет не только для жилых помещений, но также для офисных, общественных, технических или производственных помещений.
    Краска не содержит вредных для здоровья растворителей и выделяется экологической безопасностью как в жидком виде, так и после затвердения. Имеет очень короткий срок высыхания. Нанесение краски возможно в закрытых помещениях без применения специальных средств защиты и без риска для здоровья. По санитарным нормам, допустимо применение данной краски в детских и медицинских учреждениях.
  11. #110
    Рубероид Евро Руберит ЭКО СХ-2,5 (15 м) - 468,50 грн. за рулон.
    Рубероид Акваизол (стеклохолст) Руберит ЭКО СХ-2,5 (15 м) битумный гидроизоляционный материал, применяемый для обеспечения гидроизоляции в процессе кровельных работ, обеспечении гидроизоляции в подвальных сооружениях, гидроизоляции фундамента, создания «отсечки» между фундаментом и возводимой стеной. Универсальность материала ограничивается разве, что отсутствием адгезии с цементно песчаными растворами. Заливая цементную стяжку на рубероиде, толщина раствора должна быть не менее 5см, при этом следует применять армирование штукатурной или кладочной сеткой. Но прочную битумную поверхность можно обрабатывать разными специальными клеями, к примеру плиточный клей.
    Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида Руберит ЭКО СХ-2,5 обеспечивает полную защищенность от воды и прочность в любых условиях – под высоким давлением цементной стяжки, стены или донной плиты фундамента, или под воздействием природных факторов и атмосферных явлений при использовании рубероида на кровле. Крупная или мелкая крошка на внешней поверхности защищает его от механических повреждений. Качество изготовления обеспечивает длительный срок эксплуатации материала без потери качества и надежности. Рубероид может применяться в местах с постоянным или продолжительным контактом с водой. Друг с другом полосы рубероида склеиваются с помощью горелки или строительного фена. Разогретый и расплавленный битум делает соединение монолитным, обеспечивая шву полноценную защиту от проникновения влаги. Можно для соединения использовать различные мастики на битумной основе, но этот метод в разной степени может отразиться на качестве шва, в зависимости от качества мастики. Положительным моментом есть то, что битум обладает некоторой эластичностью, что не допустит появления трещин и дальнейшего разрушения.
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
