Сторінка 12 з 17 ПершаПерша ... 28910111213141516 ... ОстанняОстання
Показано з 111 по 120 з 162
Тема: Строительные материалы
    Вот настали холода и для работы с цементными смесями на улице пора использовать противоморозные добавки. Знакомьтесь - Добавка противоморозная "Sika Antifreeze" 6 кг - 198,80 грн.
    Пластификатор противоморозный "Sika Antifreeze" 6 кг представляет собой светлую жидкость, которая существенно ускорит процесс схватывания бетона в условиях отрицательных температур. Используется при производстве дорожных покрытий и мостовых конструкций, для решения строительных и ремонтных задач.
    Обладает способностью увеличивать пластичность бетонных смесей, тем самым существенно улучшая обрабатываемость. Пластификатор противоморозный "Sika Antifreeze" 6 кг не содержит хлоридов. Совершенно безвреден для здоровья, не выделяет ядовитых компонентов. Сочетает в себе отличное качество и небольшую цену.
    Плиты для подвесного потолка по выгодной цене - от 31 грн. за плиту. и комплектующие по оптовым ценам.
    Плита Armstrong Bajkal board 600*600*12 (90% влагост) (20 шт/уп)
    Потолочная плита Armstrong Bajkal board размером 600 х 600 х 12 мм является одной из самых распространенных и востребованных среди линейки решений для отделки потолков от этого всемирно известного производителя акустических потолков и готовых подвесных систем для жилого и коммерческого использования. Изготавливается только из экологически чистых материалов, как минеральное волокно, гипс, целлюлоза и других добавок, улучшающих технические характеристики и свойства материала. Класс эмиссии формальдегида продукции составляет Е1, что значит материал не выделяет никаких опасных веществ.
    Компания Armstrong поддерживает всемирную тенденцию защиты окружающей среды, поэтому использует для производства своих потолочных плит, в частности Bajkal board, сырье и материалы вторичной переработки. Среди других технических характеристик Bajkal board можно выделить:
    уровень звукопоглощения – 0,45 Alpha w (по европейской классификации класс D);
    уровень светоотражения – 85%;
    теплопроводность – 0,06 W/mK;
    влагостойкость – 90%, но все же необходимо беречь от прямого контакта с водой;
    цвет поверхности – белый
  4. #113
    Все виды утеплителей по оптовым ценам:
    Минеральная и базальтовая вата -для фасадов и крыш, стен и перегородок.
    Пенопласт-комфорт, премиум и гост.
    Экструдированный пенополистирол.
    А так же и все сопутствующие товары.
    Заказ на просчет строительных материалов, можете сбросить на электронную почту или продиктовать в телефонном режиме.
    +38-066-868-74-57
    +38-097-280-03-60 Viber
  5. #114
    Плёнка полиэтиленовая (черная) 100 мкм 1,5х100 рукав - 10,70 пог. м.
    Плёнка полиэтиленовая (черная) 100 мкм обладает обширным спектром применения. Поэтому приносит должный эффект в процессе проведения ремонта или строительства. Одинаково эффективна не только для разрешения бытовых проблем, но также производственных. Очень часто используется для обустройства искусственных бассейнов и водоемов, на дачных участках и огородах. Позволяет выполнять качественную обработку почвы, препятствует росту сорников и травы. Не допускает проникновения прямых лучей палящего солнца на укрытую почву.
    Становится незаменимым элементом для садоводов. Полиэтиленовая плёнка обладает рядом явных преимуществ. Благодаря этому может расстилаться перед посадкой различных растений, рассады. Позволяет не только существенно снизить расходы и трудозатраты на уход за растениями. Препятствует возникновению и распространению сорняков под пленкой. Облегчит полив, так как способна сохранить более высокую влажность почвы. Под палящими лучами солнца земля не будет нагреваться. Данное изделие надежно защищает ее от проникновения горячего воздуха.
    За счет своей повышенных прочностных особенностей может гарантировать длительный срок эксплуатации. Не потеряет свои первоначальные характеристики даже спустя некоторое время использования. Выдерживает агрессивное влияние внешних факторов. Объединяет в себе первосортные характеристики. Она станет востребованным атрибутом в повседневной жизни.
  6. #115
    Акция на OSB-3 - 10 мм. - 264,70 грн. !!!!
    Плита OSB-3 используется при повышенной влажности для изготовления несущих конструкций. Применяется в кровельных работах, как основа для битумной черепицы или других покрытий, для обшивки стен, потолков, крыш, черновых и мозаичных полов, в качестве двутавровых балок, полок в складских помещениях, перегородок или как опалубка многоразового использования.
    Изготавливается плита плита OSB-3 из стружки хвойных деревьев, которую прессуют под сильным давлением и высокой температурой. Как склеивающее вещество используют водостойкую феноло-формальдегидную смолу. Щепы, из которых делается плита выкладываются слоями: один слой волокна щепы располагаются вдоль, а второй слой поперек, следующий слой опять щепы кладутся вдоль.
    Такой способ изготовления плиты делает ее раза в два с половиной крепче ДСП. После прессования плита проходит специальную обработку, которая предотвращает появление грибков, гниение и набухание.
    Кроме своей прочности плита OSB-3 отличается легкостью, устойчивостью к влаге, возгоранию, однородностью структуры и постоянством своих параметров. Плита без проблем транспортируется и отлично хранится, не требуя какой-либо дополнительной консервации. Она проста в монтаже, при установке придает жесткость стенам и крыше, обшивка из плит ОСБ-3 имеет высокую плотность и эстетический вид. Плюс ко всему, данное изделие экологически чистое и может применяться для работ в любых помещениях.
    Данное изделие зарекомендовало себя, как прекрасный материал для строительства: его прочность прекрасно подходит для создания каркасов, возможность легко менять форму плиты позволяет использовать ее в самых различных местах, а привлекательный внешний вид прекрасно подходит для декора помещений.
  7. #116
    Сетки штукатурные для внутренних и наружных работ щелочеустойчивые 5 х 5 мм и 2 х 2 (1,0 м х 50 м) (145, 160 г/кв. м) от 7 грн. за кв
    Сетка штукатурная представлена в рулонах шириной 1 м и длиной полотна 50 м. Изготовлена из высококачественного нетканого стекловолокна со специальными пропитками, обеспечивающими прочность материала и его устойчивость к агрессивным средам, в частности к строительным клеевым, штукатурным, шпаклевочным, армирующим и другим растворам. Отличается высокой механической и химической стойкостью.
    Представляет собой холст 1х50 м, свернутый в рулон, и по многим показателям превосходит металлические армирующие сетки. Стекловолоконные несравнимо легче, не утяжеляют конструкцию и наносимую отделку, при этом очень прочные, не подвержены коррозии, химическому воздействию, их проще транспортировать, отрезать нужные по длине отрезки, в целом работать с ними гораздо проще при внутренней и наружной отделке зданий.
    С помощью штукатурных сеток производят армирование и укрепление поверхности стен, потолков, фасадов при проведении шпаклевочных и штукатурных работ, также их используют при армировании финишных слоев при устройстве теплых полов. Такой материал предотвращает появление трещин на отделке в процессе усадки зданий, высыхания отделочных смесей, защищает поверхность от повреждений при механической нагрузке, перепадах температуры, влажности и других внешних факторов. Применение ее достаточно простое: сетку накладывают прямо на свеженанесенный раствор штукатурки, шпаклевки и др. и слегка утапливают в нем. После наносят декоративные слои. Незаменима при внутренней отделке, утеплении фасадов.
  8. #117
    Внимание!!! Плита для подвесного потолка Лагуна - эконом сегмент по 26 грн. за плиту поступила на склад.
    Справки по тел. 066-868-74-57, 097-280-03-60 Артем
  9. #118
    Стеклохолст армирующий Cпектрум SN50 (50м) - 560 грн. за рулон.
    Стеклохолст Cпектрум SN-50 (50 м) — это армирующий отделочный материал, который используется для внутренних и наружных работ. Его приклеивают на стены и потолки после шпаклевки или сразу по бетонным, цементным, гипсокартонным и другим основаниям с целью защиты отделочного слоя от образования сетевидных микротрещин и сколов, образующихся от усадки зданий, перепадов температуры и других факторов.
    Представляет собой нетканый тонкий материал, упрочненный модифицированным поливиниловым спиртом. Изготавливается из стекловолоконных нитей длиной от 6 до 10 мм и диаметром от 10 до 11 мкм. Стеклохолст Cпектрум SN-50 обладает поверхностной плотностью 52 г/кв. м. Среди других технических характеристик и свойств выделяют следующие:
    не горит;
    экологически чистый;
    морозостойкость;
    устойчивый к биологическому разрушению;
    неограниченный срок хранения;
    позволяет устранить мелкие дефекты поверхности;
    устойчивый к механическому воздействию;
    может быть многократно окрашен;
    потери при прокалывании составляют > 19%;
    показатель продольной прочности на разрыв > 190 N/50 мм;
    показатель поперечной прочности на разрыв > 170 N/50 мм.
    Армирующий стеклохолст, купить который можно в нашем интернет-магазине с услугой доставки, приклеивают на оштукатуренную и полностью сухую поверхность или сразу на бетонные, кирпичные, деревянные или даже металлические основания. Для приклеивания используют специальный клей для этого материала, который наносят кистью или валиком. Для получения ровной поверхности на стеклоткань наносят тонкий слой шпаклевки и после высыхания затирают ее мелкозернистой наждачкой. Стеклохолст можно оставить и в незашпаклеванном виде как замену стеклообоям под покраску, в таком случае после окрашивания будет видна его текстура.
  10. #119
    Смесь цементно-песчанная ХСМ 30 кг - 50 грн. за мешок!!!
    Цементно-песчаная смесь М150 “ХСМ” 30 кг — это универсальный строительный материал, использующийся для выравнивания и подготовки горизонтальных или вертикальных поверхностей к финишной отделке, а также в качестве раствора для кладки газобетона, кирпича. На 1 часть состоит из высококачественного цемента М400 и на 3 части из мелкодисперсного фракционированного песка с добавками. Благодаря этому материал имеет такие свойства:
    высокая адгезия;
    экологическая чистота;
    паропроницаемость;
    легкость и удобство в использовании;
    водостойкость;
    морозостойкость;
    прочность.
    Цементно-песчаную смесь ХСМ готовят методом смешивания с чистой водой в пропорции 0,14-0,15 л на 1 кг. Используя дрель с миксерной насадкой или специальный строительный миксер, ее размешивают до однородности на небольших оборотах. Смешивание можно производить и вручную. После получения однородной массы ее оставляют на 5 минут настояться, а затем повторно перемешивают. Открытое время пригодности готовой цементно-песчаной смеси — до 60 минут. При длительных перерывах в работе рекомендуется очищать инструменты чистой водой.
    В процессе использования материала при наружных или внутренних работах температура воздуха и поверхности должна быть в диапазоне от +5°C до +30°C, а влажность — от 55 до 70%. После нанесения беречь от попадания прямых солнечных лучей, ограничить действие ветра или сквозняков во избежание растрескивания.
    Купить цементно-песчаную смесь ХСМ 30 кг выгодно для различных ремонтных и строительных работ, ведь благодаря широкому спектру применения она может заменить многие специализированные и более дорогостоящие составы. Ее используют для оштукатуривания стен, устройства стяжки, в качестве классического раствора для кладки.
  11. #120
    Профиль CW 50 3 м Гост 0,41 мм для гипсокартонных конструкций по акционной цене 49,05 грн. за 3-х метровый профиль. А также и остальные профиля и гипсокартон по оптовым ценам.
    Профиль CW 50 для гипсокартона 3 м широко применяется при внутренней отделке помещений гипсокартоном. Для более удобного монтажа имеет специальные выемки, с помощью которых можно легко отцентровать используемые шурупы. Просто поддаётся обработке. С его помощью возводят устойчивый и долговечный каркас перегородок и стен, к которому крепятся листы ГКЛ. Обладает хорошей защитой от ржавчины.
    Профиль прочный, без труда удерживает конструкцию из гипсокартона. Стоечные профили для гипсокартона CW используются не только для сооружения межкомнатных перегородок, но и для обшивки стен и других поверхностей гипсокартонными листами. Работать с этим стоечным каркасным элементом удобно и легко, главное, всегда использовать уровень для проверки вертикальности всей конструкции. Купить профиль CW 50 для гипсокартона 3 м вы можете у нас с доставкой на строительный объект в Харькове или области.
	Назва:	Реклам Атлант1.jpg
	Розмір:	128.3 Кб
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
