Грунтовка Эскаро "Aquastop-prof" концентрат 1:10 10л по акционной цене - 1292,20 грн.
Влагозащитный грунт - модификатор Концентрат Сфера применения: профессиональный грунт-концентрат для обработки поверхностей и бетонных полов, а также для добавления в цементные и известковые растворы. Улучшает сцепление растворов с основой. Повышает устойчивость поверхности к истиранию, влаге и маслам. Aquastop Professional может использоваться для грунтования различных типов поверхностей (бетон, газобетон, штукатурка, цемент, в том числе свежие цементные основания, кирпичная кладка, камень, ДСП, гипсокартон). Состав предназначен для внутренних работ. Способ применения: Поверхность необходимо очистить от непрочных старых, невпитывающих влагу покрытий, грязи, пыли, жира. Ра збавление: при нанесении на поверхность разбавить водой, в зависимости от типа основания: бетон, цемент, газобетон, штукатурка, гипсовые плиты - 1:5 - 1:10 основа для пола 1:3 - 1:5 Для приготовления растворов смешать грунт с водой, используемой для приготовления раствора: штукатурка 1:5 - 1:20 цементные и известковые растворы толщиной 1-5мм 1:5; толщиной 5-20мм - 1:10 бетонные и самовыравнивающиеся смеси 1:5-1:10 После разбавления в нужной пропорции состав тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскопультом при температуре не ниже 10°С и не выше 35°С. Расход: 3-10 м2/л (разбавленного грунта), в зависимости от способа нанесения и степени разбавления грунта, типа и пористости поверхности
Відповісти з цитуванням
