Сторінка 14 з 17 ПершаПерша ... 41011121314151617 ОстанняОстання
Показано з 131 по 140 з 162
Тема: Строительные материалы
    Внимание!!! Снижена цена на каменную вату:
    Базальтовый утеплитель "ТЛ Эко лайт" 50 мм (7,20 м кв.) и 100 мм (3,6 м кв.) 30 плотность - 295 грн. за пачку
    ТЛ ЭКО ЛАЙТ используются для звуко- и теплоизоляции внешних и внутренних стен, мансард, кровель, вертикальных и наклонных стен в мансардах, перекрытий между этажами. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.
    Теплоизоляция внутренних конструкций неизбежно несколько уменьшает внутреннее пространство, однако, к положительным качествам можно отнести всесезонность этих работ, а также легкость и доступность монтажа даже для неспециалистов. Кроме того, жители городов очень часто применяют теплоизоляцию для утепления балконов и лоджий, увеличивая тем самым свое жизненное пространство.
    Базальтовый утеплитель "ТЛ Кавити" 50 мм (7,20 м кв.) и 100 мм (3,6 кв. м.) 45 плотность - 403,15 грн. за пачку
    ТЛ Кавити используется в качестве среднего теплоизоляционного слоя многослойных наружных стен зданий и сооружений различного назначения.
    Теплозвукоизоляция Термолайф обеспечивает:
    - экономию средств на обогрев и кондиционирование здания;
    - улучшение параметров микроклимата внутренних помещений;
    - высокий уровень звукоизоляции;
    - отсутствие возможности появления плесени на наружных стенах;
    - увеличение долговечности несущих конструкций.
    В результате облегченной кирпичной кладки внутри стены образуются вертикальные полости – «колодцы». «Колодцы» заполняют теплозвукоизоляцией ТЛ Кавити, что позволяет значительно повысить теплоизоляционные свойства стен при относительно небольшой их толщине и экономии кирпича.
    Утеплитель "Неман" М-11 лайт 50мм 15,00м. кв (1,22м х 6,5м х2шт) рулонный - 313,50 грн за упаковку!
    Технические характеристики
    Отвечает европейскому стандарту
    горючесть А1;
    Плотность 11 кг\м3
    Новое строительство и реконструкция:
    чердачных помещений
    межэтажных перекрытий
    полов по лагам
    перегородок
    Плита магнезитовая 10 мм х 1,20 х 2,40 м (100 шт/пал) - 540 грн.
    Магнезитовая плита (МП) — экологически чистый, универсальный листовой отделочный материал на основе оксида магния, опилок, хлорида магния и стекловолокна. Технология изготовления и состав материала придают ему такие качества, как прочность, гибкость, огнеупорность и морозостойкость. Благодаря армирующей стеклотканной сетке магнезитновая плита может гнуться с радиусом кривизны до трех метров. Это качество позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома листа при монтаже и переносе.
  4. #133
    Подвесной потолок от 26 грн. за плиту.
    Плита для п/потолка "Лагуна" (0,60х0,60 м) (22 шт/уп)
    Потолочная плита Лагуна применяется для установки подвесных потолков в офисах, торговых помещениях, зданиях складского и промышленного назначение, не редко используются и в жилых домах. Влажность помещений, где будет проводится установка потолочных плит не должна превышать 70%. Данный подвесной потолок прост в монтаже, прекрасно сочетается с любым дизайном помещения. Надежна и очень долговечна.
    Потолочная плита Лагуна производится из минерального волокна, которое пропитывается натуральными наполнителями, связующими веществами без добавок формальдегида и асбеста.
    Конструкция из потолочных плит отлично выполняет теплоизоляционную и звукоизоляционную функции, скрывает системы коммуникаций и, в то же время, обеспечивает к ним свободный доступ. Для монтажа потолочных плит не требуется специальное оборудование или инструменты. Состоит система подвесного потолка из каркаса в виде металлической решетки и, собственно, потолочных плит которые крепятся на этот каркас. Каркас крепится к потолку с помощью подвесов, а облицовочные модули закрепляются на металлической решетке.
    При необходимости, в каркас подвесного потолка монтируются осветительные приборы, такую систему освещения считают очень практичной и эффективной. Всю конструкцию разобрать очень просто, поэтому с ремонтом такого подвесного потолка или проведением новых коммуникаций не возникает никаких проблем.
    Установка плит проводится, только после того, как все остальные строительно-ремонтные работы в помещении будут завершены. Сюда относятся работы по укладке пола, штукатурные работы, установка окон и дверей. Затем помещение следует хорошо высушить. Монтаж подвесных плит должен проводиться при температуре не ниже пятнадцати градусов тепла.
  5. #134
    Пенопласт и клея для утепления по оптовым ценам:
    -Пенопласт ПСБ-С-25 10 см (1 х 1 м) ГОСТ 15,5 кг/м. куб. - 128 грн.
    -Пенопласт ПСБ-С-25 10 см (1 х 1 м) Премиум 10 кг/м. куб - 81 грн.
    -Пенопласт ПСБ-С-25 10 см (1 х 1 м) 7-8 кг/м. - 61,50 грн.
    -Пенопласт ПСБ-С-25 5 см (1 х 1 м) ГОСТ 15,5 кг/м. куб - 64 грн.
    -Пенопласт ПСБ-С-25 5 см (1 х 1 м) Премиум 10 кг/м. куб. - 41 грн.
    -Пенопласт ПСБ-С-25 5 см (1 х 1 м) 7-8 кг/м. - 31 грн.
  6. #135
    На склад поступила Vetonit LR Шпатлёвка финишная 20 кг - 320 грн. за мешок.
    Финишная шпаклевка "Weber Vetonit" LR+ используется для выполнения малярных работ в помещениях с нормальной влажностью. Применяется для шпаклевания поверхностей непосредственно перед поклейкой обоями или окраской. Представляет собой качественный материал на основе природного гипса, с добавлением пластификаторов. Качественно и просто наносится и обрабатывается. Обладает пластичной консистенцией, благодаря чему с ней достаточно просто работать.
    Перед нанесением данного состава основание необходимо подготовить. Вещества, которые могут ослабить адгезию, такие как жир, пыль, должны быть удалены. Шпаклевка финишная равномерно наноситься слоями. Допустимая толщина - от 1 до 5 мм. С помощью дрели с насадкой-миксером производится смешивание в течение 3-5 минут. Раствор должен отстояться, для чего потребуется не менее 10 минут, после этого требуется еще раз перемешать смесь. Одним из главных преимуществ является то, что приготовленный раствор хранится, не изменяя свойств, 1 сутки в открытой емкости, в закрытой - 2 суток. Поверхность будет готова к шлифовке или оклейке обоями после полного высыхания смеси - через 1 сутки.
    Выгодно отличается хорошей вязкостью и адгезией. Поэтому состав поможет качественно подготовить стены под окраску, даже не имея соответствующего опыта. С такой задачей под силу справиться любому мастеру в домашних условиях. Самостоятельное приготовление раствора не составит никаких трудностей. Необходимо отнестись внимательно к тому, что при выполнении отделочных работ внутри помещений не должна быть повышенная влажность. В таких комнатах, как ванная, сауна, ее применение не рекомендуется. Является экологически чистым строительным материалом, совершенно безвредным для здоровья.
  7. #136
    Плита Armstrong Oasis board 600*600*12 мм (90% влагост)(20шт/уп) - 43 грн. за плиту.
    Потолочная плита Оазис Армстронг из твердого минераловолокна прекрасно зарекомендовала себя на рынке. Она характеризуется сдержанной ценой и высоким качеством. Для нее характерна мелорельефная поверхность, прекрасные акустические свойства, высокая влагостойкость.
  8. #137
    Грунтовка Биозащита-концентрат 1:4 для минеральных поверхн. 5л Farbex - 175,60
    Концетрований водорастворимый средство предназначено для обработки бетона, кирпича, штукатурки, камня, асбестоцемента, других минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Перед грунтовкой и покраской поверхности придает основе антисептическим действием - обеззараживание и профилактику появления плесени гибкий водорослей и других биологических заболеваний. Особенно рекомендуется его использования во влажных помещениях и помещениях с плохой вентиляцией, а также для максимальной защиты деревянных поверхностей сильно заражены червями и другими деревовражаючимы насекомыми. Глубоко проникает в основание поверхности надежно ее защищает и останавливает заражения. Не выделяет вредных веществ, без запаха.
  9. #138
    Линолеум Синтерос SMART - 158 грн. за кв.м.
    Коллекция Smart – это отличный полукоммерческий линолеум по доступной цене. Если вы ищите напольное покрытие для помещения с повышенной проходимостью, то эта коллекция будет очень кстати. Дополнительно линолеум Синтерос Смарт будет прекрасно смотреться как в классическом, так и в современном интерьере. Особенностью коллекции Смарт является сверхпрочный защитный слой Титан, гарантирующий повышенную прочность и более высокое сопротивление истираемости, при этом покрытие устойчиво к любым видам бытовых загрязнений, облегчая уход за полом. В наличии ширина 3, 3.5, 4 метра.
  10. #139
    Ламинат Kronospan Variostep Classic 32 кл 1285х192х8мм - 245 грн. за кв.м. Акционная цена!!!
    Ламинат из коллекции Variostep Classic популярен не только благодаря высокому качеству и простейшей укладке, но и скошенной кромке панели, которая передает удивительный шарм настоящего деревянного пола. Такие швы воссоздают эффект деревянных половиц и меняют ощущение пространства.
    Ламинат Kronospan Expert Choice 32 кл 1285х192х8мм - 175 грн. кв.м. Акционная цена!!!
    Ламинат Kronospan Expert Choice 32 класса с изностойкостью АС4 предназначен для жилых и общественных помещений со средней степенью использования.
    Ламинат Kronospan не только красив, но и непритязателен в уходе. Он с легкостью выдерживает ежедневные нагрузки, устойчив к пятнам и царапинам. Этот пол прост в укладке, а результат, как всегда, великолепен. А благодаря элегантным декорам и натуральной поверхности, едва ли можно отличить от натуральной древесины.
  11. #140
    Гипсокартон Кнауф 12,5 мм х 1,2 х 2,5 м (56шт/пал) - 87,40 за лист
    Гипсокартон Кнауф — это материал применяемый для отделки стен и монтажа гипсокартонных перегородок. Гипсокартон состоит из пресованного гипса обклеенного картоном с двух сторон. Этот картон придает гипсу внутри листа нужной прочности и не дает ему ломаться. Благодаря картону сам лист становится прочным и не ломается. На лист гипсокартона легко ложиться шпаклевка, клей для плитки и другие сухие смеси.
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
