Сторінка 15 з 17 ПершаПерша ... 511121314151617 ОстанняОстання
Показано з 141 по 150 з 162
Тема: Строительные материалы
    Стяжка цементная (10-60 мм) "LFS-70" "Anserglob" 25 кг - 65 грн.
    Цементная стяжка "Anserglob" LFS-70 (25 кг) выделяется высокими техническими характеристиками и предназначается для выравнивания оснований для укладки финишных покрытий. Применяется на твердых недеформируемых поверхностях в общественных и жилых зданиях. Материал может использоваться для ремонта и устройства полов снаружи внутри помещений для подготовки оснований под самовыравнивающиеся растворы или под покрытия такие, как паркет, линолеум, ламинат, природный камень и керамическая плитка.
    В основе материала находится высококачественный цемент с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками. Цементная стяжка "Anserglob" LFS-70 выделяется хорошей адгезией к основаниям, устойчивостью к атмосферным воздействиям и морозостойкостью. После затвердевания смесь обретает высокие прочностные характеристики, не трескается и может выдерживать больше рабочие нагрузки. Кроме того, материал является экологичным продуктом, который можно использовать в любых помещениях.
    Готовится смесь, как и другие подобные строительные растворы: материал растворяется в воде и хорошо перемешивается до однородной массы. Пропорции беруться с рачета 1 кг смеси на 0,15-0,17 л воды. Раствор быстро затвердевает, поэтому его необходимо использовать примерно за час до момента, когда он начнет схватываться. Рабочее основание по прочности должно быть таким же, как и наносимый слой материала (когда полностью высохнет). Все работы необходимо выполнять при плюсовой температуре.
    Данный материал, как и другая продукция Anserglob, является хорошим примером качества и простоты применения.
    Краска фасадная силикон-модифицированная Krautol Acrisil является идеальным вариантом для качественного окрашивания фасадов - 988 грн.
    Обладает водоотталкивающими свойствами, надежно защищая поверхность от грибков и плесени. Позволяет подчеркнуть или замаскировать структуру покрытия. Используется для силикатного и керамического кирпича, известковой штукатурки, бетона, дисперсионных краски и штукатурки. Этот отделочный материал способен не только придать цвет стенам, но и защитить их от различных погодных явлений. Поможет сохранить фасаду первозданный вид на несколько десятков лет.
    Перед началом рабочего процесса основание тщательно подготавливается. Оно должно быть ровным, сухим, очищенным от любых загрязнений. Краска фасадная силиконовая Krautol Acrisil наносится кисточкой или валиком. Может применяться при температуре от +5 до +35 градусов. Имеет натурально-белый цвет, матовую степень глянца. Поддается колеровке в большое число тонов.
    Без резкого запаха, после высыхания формирует матовое покрытие. Оно сохраняет привлекательный внешний вид на много лет. Среди других особенностей выделяется устойчивость к агрессивному воздействию, повышенная износостойкость. Имеет хорошую паропроницаемость, которая предотвращает в дальнейшем появление трещин на поверхности. Экологически безопасная, не навредит здоровью во время проведения ремонтных работ и в дальнейшем. Отсутствуют токсичные и летучие соединения. Загрязнения и пыль очень легко смываются, не впитываясь в структуру.
    Гарантирует долгий срок эксплуатации готового покрытия. Надежно защищает фасад не менее 10 лет.
    Утеплитель Старфлекс 50мм 16,8м. кв (14м х 1,2м х1шт) по Акционной цене - 312 грн!!!
    Утеплитель Старфлекс 50мм 16,8м. кв (14м х 1,2м х1шт) -cтекловатный утеплитель Starflex предназначен для тепло- и звукоизоляции стен, полов, перекрытий, скатных кровель всех типов зданий – там, где изоляция не испытывает нагрузки. Используется при утеплении вентилируемых фасадов в качестве основного (внутреннего) слоя. Применяется также для звукоизоляции в перегородках. Стекловатный утеплитель Starflex легко и быстро устанавливается в деревянную или металлическую обрешетку и не требует специального крепежа, а также не дает усадки. Для максимального теплоизолирующего эффекта материал должен быть установлен таким образом, чтобы плиты вплотную прилегали к окружающим конструкциям каркаса и друг к другу. Для того чтобы материал плотно заполнял каркас, ширина секции каркаса должна быть на 10 мм меньше ширины плиты утеплителя. Преимущества
    . Обладая водоотталкивающими свойствами, не впитывает воду и остается сухим.
    . Устойчив к пожарам класса A.
    . Не гигроскопический и некапиллярный.
    . Не поддается разрушению со стороны микроорганизмов или насекомых.
    . Не портится со временем, не гниет, не плесневеет, не поддается коррозии и ржавчине.
    . Производится с учетом того что силикатный песок при высоких температурах переплавляется в волокна.
    . Теполизоляция, звукоизоляция, акустичческие корректировка применяется для противопожарной безопасности.
    . Обладает сертификатом соответствия TSE
    Технические особенности
    Расчетное значение теплопроводности 0,040 Вт/мК
    Плотность 12 кг/м3
    Класс пожарности TS EN 13501-1 класс A
    Коэффициент сопротивления диффузии пара µ=1,1
    Сопротивление теплопроводности 1,5-6,5 тонн/м2
    Температура применения -50°C -+ 250°C
  4. #143
    1 цемент, 20 мешков, евро 500
    2 ОСБ, 10 мм, 11 шт
    3 Битумка 15 м2, терракот акваизол
    4 Подкладочный ковер ПЭ-1,5 акваизол 1 шт
    5 водосток, 4 шт, профил, корич 90
    6 маяки 2,5 м, 20 шт
    7 маяки 3 м, 50 шт
    8 арматура, 8 мм, 250 м
    общая стоимсость?
    Спасибо
  5. #144
    Внимание!!! На склад поступила Цементно-стружечная плита, ЦСП 1600х1200х10 (мм) - 350 грн. за лист
    Применение ЦСП в строительстве обеспечивает надежную внутреннюю тепловую защиту. Этот строительный материал прекрасно подойдет для обшивки стен в малоэтажных домах, сооружениях специального назначения и помещениях с повышенным уровнем влажности. Поверхность цементно-стружечных плит не требует значительной обработки или отделки. Строения, в отделке которых присутствуют ЦСП, выдерживают довольно серьезные эксплуатационные условия. Физические свойства материала и его несравненные технические характеристики обеспечивают долговечность, целостность и защиту внутреннего помещения. При помощи цементно-стружечных плит можно легко и быстро выровнять стены или основание пола, они хороши и для черновой отделки здания. ЦСП способны сделать любой дом теплым, комфортным и значительно увеличить срок его эксплуатации. С использованием ЦСП выполняются: строительство каркасных домов; строительство домов и зданий с использованием несъемной опалубки; внешняя отделка домов и зданий; внутренняя отделка сухих и влажных помещений; ремонтные и восстановительные работы.
    2 ОСБ, 10 мм, 11 шт
    7 маяки 3 м, 50 шт
    общая стоимсость?
    Спасибо
    Добрый день, оставьте Ваш тел. или наберите меня 0668687457, 0972800360 Артем, есть пару вопросов.
    Черепица битумная «Акваизол» от украинского производителя от 105 грн. за кв. м. . Поставляется в упаковках с количеством кровельного материала площадью по 3 м² в каждой. Изготовлена на основе стеклохолста с пропиткой из модифицированного битума. Имеет многослойную структуру, сверху покрыта гидрофобным керамизированным базальтовым гранулятом. Состав такого кровельного материала специально разработан и подобран производителем под наши климатические условия и предполагает высокую устойчивость к циклическому изменению температуры окружающей среды в широком диапазоне.
    Битумную черепицу «Акваизол» отличает длительный срок эксплуатации, продолжительность которого по гарантии производителя составляет не менее 25 лет. Гидрофобная, керамизированная базальтовая посыпка-гранулят надежно защищает материал сверху от солнечных лучей, влаги, оледенения и при этом придает крыше отличный декоративный вид. Каждый гонт имеет самоклеющийся нижний слой, облегчающий монтаж и создающий герметичное покрытие. Длина одного гонта составляет 1000 мм, ширина - 320 мм.
    Эта черепица отличается высокой устойчивостью к погодным изменениям, сильным ветровым потокам, образует сплошной герметичный гидроизоляционный ковер и при этом не утяжеляет конструкцию кровли (вес 1 м² покрытия составляет 8 кг). Ее можно устанавливать на объекты высокой степени сложности, с уклоном не меньше 12° и ровной деревянной обрешеткой, со сложными архитектурными элементами, например, остроконечными башенками.
    Купить черепицу битумную Акваизол можно для отделки скатной кровли с минимальным уклоном от 12°. Она образует красивый узор. Качество этого кровельного материала соответствует последним европейским стандартам, а цену производитель предлагает доступную для украинского покупателя.
  6. #145
    Плита Armstrong Oasis board 600*600*12 мм (90% влагост)(20шт/уп) - 43 грн.!!!
    Потолочная плита Оазис Армстронг из твердого минераловолокна прекрасно зарекомендовала себя на рынке. Она характеризуется сдержанной ценой и высоким качеством. Для нее характерна мелорельефная поверхность, прекрасные акустические свойства, высокая влагостойкость.
    Новая минимальная цена на базальтовый утеплитель "ТЛ Эко лайт" 50 мм (7,20 м кв.) и 100 мм (3,6 м кв.) 30 плотность - 282 грн. за упаковку!!!
    ТЛ ЭКО ЛАЙТ используются для звуко- и теплоизоляции внешних и внутренних стен, мансард, кровель, вертикальных и наклонных стен в мансардах, перекрытий между этажами. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.
    Теплоизоляция внутренних конструкций неизбежно несколько уменьшает внутреннее пространство, однако, к положительным качествам можно отнести всесезонность этих работ, а также легкость и доступность монтажа даже для неспециалистов. Кроме того, жители городов очень часто применяют теплоизоляцию для утепления балконов и лоджий, увеличивая тем самым свое жизненное пространство.
  7. #146
    Каменный Утеплитель Технониколь "ТехноФас Эффект" 135 пл - 373 грн. за упаковку.
    Утеплитель "ТехноФас Эффект" 100 мм (1,44 м кв.) (1,2 х 0,6 м х 2 шт.) 135 плотн.
    Технофс Эффек – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
    Область применения: Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
  8. #147
    Внимание!!! На склад поступил Цемент 500 белый OYAK 25 кг по 182 грн. Применяют при изготовлении декоративных смесей для отделочных работ, цветных и армированных бетонов, полов. Также данный цемент эффективно используют для быстрого отлива цветной и белой лепнины, фонтанов, скульптур, статуй, колонн. Его часто используют, чтобы реставрировать памятники, а также из него делают рельефы для интерьера и фасада.
    На основе данного цемента готовятся хорошие бетоны. Материалы из белого бетона не требуют дополнительной обработки и имеют повышенную прочность. Их поверхность белая и гладкая. Изделия из белого бетона не усаживаются, не осыпаются, а также дают возможность мыть их водой. На основе белого цемента производят затирки и клеевые смеси высокого качества.
    Белый цемент М 500 выделяется среди других рядом преимуществ: уже на ранних сроках затвердевания цемент имеет высокую прочность при сжатии. Его суточная прочность составляет около 19 МПа, это означает, что данный продукт относится к быстротвердеющим. Его степень белизны колеблется от 85%, следует сказать что эталон белизны равен 96,3%. Также данный цемент обладает хорошей морозостойкостью и сульфатостойкостью с низким содержанием в составе щелочей.
    Благодаря очень тонкому помолу, раствор из белого цемента хорошо заполняет любые трещины. К тому же, мелкий помол увеличивает прочностные характеристики цемента. Добавляя в раствор пигменты разных красок, можно получать яркие и живые цвета, что превосходно подойдет для декорирования помещений.
    Цемент показал себя, как надежный и эффективный связывающий материал, прочностные и декоративные характеристик, которого позволяют значительно расширить спектр строительных работ с его применением.
  9. #148
    Сколько стоит мешок скульптурного цемента?
    А, все, увидела, 182 грн.
    Он с чем то смешивается или просто заливается водой? Подскажите, пожалуйста.
  10. #149
    На сколько мне известно просто замешивается с водой.
    Цементно-стружечная плита, ЦСП 1600х1200 (8, 10 и 12 мм.)
    от 290 грн. за штуку.
  11. #150
    Рубероид Акваизол (стеклохолст) Руберит ЭКО СХ-4,0-ПБ (10 м) по цене 393 грн. за рулон. Это гидроизоляционный материал, битумный, применяемый для обеспечения гидроизоляции в процессе кровельных работ, создании гидроизоляции в подвальных помещениях и сооружениях, гидроизоляции фундамента, создания гидроизоляционной отсечки между фундаментом и кирпичной стеной. Универсальность материала может быть ограничена только отсутствием адгезии к цементно-песчаным растворам. При использовании рубероида под стяжкой, толщина раствора должна быть не менее 5см, при этом рекомендуется делать армирование стяжки металлической армировочной сеткой. Но битумную поверхность можно обрабатывать различными строительными клеями, например облицовка плиткой.
    Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида Руберит ЭКО СХ-4,0-ПБ обеспечивает полную защищенность от воды и надежность в любых условиях – под давлением стяжки, стены или донной плиты фундамента, или при воздействии атмосферных явлений при использовании материала на кровле или фасаде здания. Крошка на внешней поверхности предотвращает механические повреждения. Эти характеристики обеспечивают длительный срок службы без потери качества и надежности. Рубероид может быть использован в местах с постоянным или просто длительным контактом с водой. Между собой полосы рубероида склеиваются при помощи горелки или строительного фена. Разогретый до плавкого состояния битум делает монолитное соединение, обеспечивая стыку абсолютную защиту от проникновения влаги. Можно швы не пропаиваить, а соединять с помощью разных мастик на битумной основе, но в этом случае качество соединения может быть понижено, в зависимости от качества мастики. Кроме всего прочего, битум имеет определенную степень эластичности, это убережет от появления трещин.
    А также и другие рубероид Акваизил, Стеклоизал и Донизол на нашем складе и под заказ.
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
