Сторінка 16 з 17 ПершаПерша ... 6121314151617 ОстанняОстання
Показано з 151 по 160 з 162
Тема: Строительные материалы
    Пенопласт Премиум для утепления фасадов!!!
    Пенопласт ПСБ-С-25 10 см (1 х 1 м) Премиум 10 кг/м. куб - 80 грн. за кв.м.
    Пенопласт ПСБ-С-25 - это одна из самых распространенных марок пенопласта, используется для утепления крыш, стен, полов. Может использоваться в строительстве как жилых, так и промышленных помещений. Отличается неплохими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Имеет широкую область использования, поэтому станет очень выгодным приобретением в процессе выполнения строительных работ. Является экологичным материалом, поэтому совершенно безвредный для здоровья. Характеризуется очень низкими показателями теплопроводности и водопоглощения.
    Среди списка преимуществ стоит выделить легкость материала, что обеспечивает простоту в монтаже, при укладке и креплении. Пенопласт ПСБ-С-25 подвергается разрушением в случае несоблюдения правил монтажа. Поэтому в данном процессе необходимо использовать соответствующие клей для приклеивания пенопласта, клей для армирования. Гипоаллергенный, достаточно просто поддается механической обработке, не выделяя при этом пыли, что является большим преимуществом.
    Благодаря своим особенностям и характеристикам служит надежной защитой стен от перепадов температуры воздуха. Теплоизоляционные качества сохранит как при условии повышенной влажности, так и при низкой температуре. Не деформируется и не набухает, не гигроскопичен, не впитывает влагу. Это говорит о том, что такой пенопласт прослужит длительный период времени, не потеряв первоначальных качеств.
    Не вступает в реакцию с большинством химических соединений, которые используются при строительстве. Выделяется отличной устойчивостью к нагрузкам, остается стабильным в конструкции. Огнестойкий, не проводит электрический ток.
    Плита для п/потолка "Лагуна" (0,60х0,60 м) (22 шт/уп) от 25,65 грн. за плиту. А также и другие плиты для подвесного потолка Армстронг и системы потолочных профилей.
    Потолочная плита Лагуна применяется для установки подвесных потолков в офисах, торговых помещениях, зданиях складского и промышленного назначение, не редко используются и в жилых домах. Влажность помещений, где будет проводится установка потолочных плит не должна превышать 70%. Данный подвесной потолок прост в монтаже, прекрасно сочетается с любым дизайном помещения. Надежна и очень долговечна.
    Потолочная плита Лагуна производится из минерального волокна, которое пропитывается натуральными наполнителями, связующими веществами без добавок формальдегида и асбеста.
    Конструкция из потолочных плит отлично выполняет теплоизоляционную и звукоизоляционную функции, скрывает системы коммуникаций и, в то же время, обеспечивает к ним свободный доступ. Для монтажа потолочных плит не требуется специальное оборудование или инструменты. Состоит система подвесного потолка из каркаса в виде металлической решетки и, собственно, потолочных плит которые крепятся на этот каркас. Каркас крепится к потолку с помощью подвесов, а облицовочные модули закрепляются на металлической решетке.
    При необходимости, в каркас подвесного потолка монтируются осветительные приборы, такую систему освещения считают очень практичной и эффективной. Всю конструкцию разобрать очень просто, поэтому с ремонтом такого подвесного потолка или проведением новых коммуникаций не возникает никаких проблем.
    Установка плит проводится, только после того, как все остальные строительно-ремонтные работы в помещении будут завершены. Сюда относятся работы по укладке пола, штукатурные работы, установка окон и дверей. Затем помещение следует хорошо высушить. Монтаж подвесных плит должен проводиться при температуре не ниже пятнадцати градусов тепла.
  4. #153
    Базальтовый Утеплитель "ТехноФас Оптима" 100 мм (1,44 м кв.) (1,2 х 0,6 м х 2 шт.) 120 плотн. 339,50 грн. за пачку.
    Плиты Технофас Оптима предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло-, звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.
    Технофас Оптима — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
    Плиты обладают:
    высокой теплосберегающей способностью;
    устойчивостью к воздействию высоких температур;
    стабильностью объема и формы;
    низким водопоглощением;
    высокой звукопоглощающей способностью;
    устойчивостью к воздействию микроорганизмов и грызунов;
    нейтральностью при контакте с бетоном и металлическими материалами;
    простотой монтажа, легкостью нарезки и обработки — легко разрезаются ножом или пилой.
    Плиты упакованы в пачки, согласно нормативно-технической документации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.
    Огнестойкость Плиты Технофас Оптима являются негорючим материалом. Температура применения от минус 60 до +400 °С. Температура плавления волокон более 1000°С.
  5. #154
    Актуальная цена на Плита OSB-3 Кроно 10 мм х 1,25 х 2,50 м (100л/уп) - 225 грн. за лист.
    Плита OSB-3 используется при повышенной влажности для изготовления несущих конструкций. Применяется в кровельных работах, как основа для битумной черепицы или других покрытий, для обшивки стен, потолков, крыш, черновых и мозаичных полов, в качестве двутавровых балок, полок в складских помещениях, перегородок или как опалубка многоразового использования.
    Изготавливается плита плита OSB-3 из стружки хвойных деревьев, которую прессуют под сильным давлением и высокой температурой. Как склеивающее вещество используют водостойкую феноло-формальдегидную смолу. Щепы, из которых делается плита выкладываются слоями: один слой волокна щепы располагаются вдоль, а второй слой поперек, следующий слой опять щепы кладутся вдоль.
    Такой способ изготовления плиты делает ее раза в два с половиной крепче ДСП. После прессования плита проходит специальную обработку, которая предотвращает появление грибков, гниение и набухание.
    Кроме своей прочности плита OSB-3 отличается легкостью, устойчивостью к влаге, возгоранию, однородностью структуры и постоянством своих параметров. Плита без проблем транспортируется и отлично хранится, не требуя какой-либо дополнительной консервации. Она проста в монтаже, при установке придает жесткость стенам и крыше, обшивка из плит ОСБ-3 имеет высокую плотность и эстетический вид. Плюс ко всему, данное изделие экологически чистое и может применяться для работ в любых помещениях.
    Данное изделие зарекомендовало себя, как прекрасный материал для строительства: его прочность прекрасно подходит для создания каркасов, возможность легко менять форму плиты позволяет использовать ее в самых различных местах, а привлекательный внешний вид прекрасно подходит для декора помещений.
  6. #155
    Кирпич красный М-100 - 3,53 грн. за штуку . Купить в Харькове красный кирпич, с доставкой манипулятором, газелью или самовывозом, можно в нашей компании. Оперативная доставка в срок. Удобные условия сотрудничества, отличный сервис.
  7. #156
    Штукатурка KNAUF "Машинная МП-75" 30 кг - 117 грн. при покупки от 21 мешка
    Штукатурка KNAUF МП-75 (машинная) предназначена для машинного нанесения на поверхность стен и потолков внутри помещений. Применяют ее на основаниях из бетона, блоков, кирпича и других поверхностях в помещениях с нормальной влажностью. Специальные полимерные добавки дают возможность штукатурить большие площади при сравнительно небольших затратах. Так же штукатурка годится для нанесения ручным способом.
    При работе из ста килограмм сухой смеси выходит около 120 литров раствора. Зернистость штукатурки составляет 1,25 мм, максимальная толщина, наносимого слоя такой штукатуркой равна примерно 50 мм. Сам раствор без проблем можно использовать в течение ста минут, в нанесенном состоянии он полностью высыхает за неделю.
    Перед тем, как штукатурить, следует подготовить рабочую поверхность. Основа должна быть очищена от пыли, грязи и отслоений, также все выступы должны быть удалены, а металлические элементы защищены от коррозии. Температура поверхности должна быть не ниже пяти градусов тепла. Основания из газобетона, керамических, силикатных кирпичей и других сильно впитывающих материалов следует обработать грунтовкой. Эти действия предотвратят неравномерное схватывание раствора.
    Для улучшения адгезии основания и штукатурки, плотные, не впитывающие воду поверхности, состоящие из пенополистирола, бетона, пенобетона и разного рода цементных штукатурок также обрабатываются грунтовкой. После обработки, следует подождать пока грунтовка высохнет, при этом не допуская ее запыления.
    Когда поверхность будет полностью готова к работе, равномерно наносим штукатурку KNAUF МП-75, начиная с противоположной окнам стороны. Затем с помощью правила раствор ровняется и, если нужно, наносится еще один слой штукатурки в местах, где ее не достаточно.
  8. #157
    Паробарьер Ондутис R70 (1,50 х 50 м) - 7,85 грн. за кв.м.
    Паробарьер Ондутис R70 представляет собой нетканый материал из полимерного волокна, покрытого прочной пленкой. Предназначен для надежной защиты ограждающих построек, перекрытий, стен, плоских и скатных кровель от проникновения водяных паров. Препятствует возникновению конденсата в утеплителе в холодный период. Эффективен для пароизоляции чердачных перекрытий, перегородок между комнатами, утепленных стен, мансард. Отлично совместим со всеми разновидностями теплоизоляции на основе базальтовой ваты, стекловолокна, пенобетона, пенополистирола. Поможет создать микролимат в доме наиболее приятным и комфортным.
    Эффективно борется с появлением грибкового налета, распространением коррозии на металлических элементах в отопительный сезон. Помогает внушительно сэкономить денежные расходы на отопление. Это связано с тем, что уплотнитель заметно уменьшает потерю тепла. Исключает неплотности ограждающих поверхностей. Паробарьер Ондутис R70 способен существенно увеличить срок службы различных конструкций. Удерживает капли конденсата и способствует их последующему испарению.
    Обладает рядом внушительных преимуществ. Первое из них – отменные защитные свойства. Материал универсален, предоставляет возможность его применения в зданиях различного назначения. Препятствует испарению ядовитых элементов, токсинов. Гарантирует экологичность, совершенно безопасный для здоровья и атмосферы. Легко монтируется, обеспечивая длительный период эксплуатации. Имеет достойные характерные особенности. Поставляется в компактных рулонах, в свернутом виде. Занимает очень мало места, что поможет облегчить процесс транспортировки.
    Новинка на складе, за бюджетные деньги!!! Утеплитель "Knauf" Экоролл 50 мм (20,08 м кв.) (1,22 м х 8,2 м х 2 шт.) - 375 грн. за упаковку
    Под немецким брендом Knauf Insulation выпускается и продается большое количество изоляционных материалов, применяющихся в частном домостроительстве и промышленности. В ассортимент входит и утеплитель марки Ecoroll, относящийся к недорогим разновидностям теплоизоляции. Продукт обладает характеристиками, необходимыми для утепления зданий различного назначения.
  9. #158
    Внимание!!!Снижена цена на ОСБ!!! Минимальная цена по Харькову!!!
    Плита OSB-3 Кроно 10 мм х 1,25 х 2,50 м (100л/уп) - 218,60 грн.!!!
  10. #159
    Цементная стяжка "Anserglob" LFS-70 (25 кг) - 70,86 грн. выделяется высокими техническими характеристиками и предназначается для выравнивания оснований для укладки финишных покрытий. Применяется на твердых недеформируемых поверхностях в общественных и жилых зданиях. Материал может использоваться для ремонта и устройства полов снаружи внутри помещений для подготовки оснований под самовыравнивающиеся растворы или под покрытия такие, как паркет, линолеум, ламинат, природный камень и керамическая плитка.
    В основе материала находится высококачественный цемент с минеральными наполнителями и модифицирующими добавками. Цементная стяжка "Anserglob" LFS-70 выделяется хорошей адгезией к основаниям, устойчивостью к атмосферным воздействиям и морозостойкостью. После затвердевания смесь обретает высокие прочностные характеристики, не трескается и может выдерживать больше рабочие нагрузки. Кроме того, материал является экологичным продуктом, который можно использовать в любых помещениях.
    Готовится смесь, как и другие подобные строительные растворы: материал растворяется в воде и хорошо перемешивается до однородной массы. Пропорции беруться с рачета 1 кг смеси на 0,15-0,17 л воды. Раствор быстро затвердевает, поэтому его необходимо использовать примерно за час до момента, когда он начнет схватываться. Рабочее основание по прочности должно быть таким же, как и наносимый слой материала (когда полностью высохнет). Все работы необходимо выполнять при плюсовой температуре.
    Данный материал, как и другая продукция Anserglob, является хорошим примером качества и простоты применения.
  11. #160
    Плита для п/потолка "Лагуна" (0,60х0,60 м) (22 шт/уп) - 22 грн. за шт.
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
