Акционная цена на OSB 10 - 199 грн. за лист!!! До конца сентября!!!
Плита OSB-3 Кроно 10 мм х 1,25 х 2,50 м (100л/уп) -
Плита OSB-3 используется при повышенной влажности для изготовления несущих конструкций. Применяется в кровельных работах, как основа для битумной черепицы или других покрытий, для обшивки стен, потолков, крыш, черновых и мозаичных полов, в качестве двутавровых балок, полок в складских помещениях, перегородок или как опалубка многоразового использования.
Изготавливается плита плита OSB-3 из стружки хвойных деревьев, которую прессуют под сильным давлением и высокой температурой. Как склеивающее вещество используют водостойкую феноло-формальдегидную смолу. Щепы, из которых делается плита выкладываются слоями: один слой волокна щепы располагаются вдоль, а второй слой поперек, следующий слой опять щепы кладутся вдоль.
Такой способ изготовления плиты делает ее раза в два с половиной крепче ДСП. После прессования плита проходит специальную обработку, которая предотвращает появление грибков, гниение и набухание.
Кроме своей прочности плита OSB-3 отличается легкостью, устойчивостью к влаге, возгоранию, однородностью структуры и постоянством своих параметров. Плита без проблем транспортируется и отлично хранится, не требуя какой-либо дополнительной консервации. Она проста в монтаже, при установке придает жесткость стенам и крыше, обшивка из плит ОСБ-3 имеет высокую плотность и эстетический вид. Плюс ко всему, данное изделие экологически чистое и может применяться для работ в любых помещениях.
Данное изделие зарекомендовало себя, как прекрасный материал для строительства: его прочность прекрасно подходит для создания каркасов, возможность легко менять форму плиты позволяет использовать ее в самых различных местах, а привлекательный внешний вид прекрасно подходит для декора помещений.
Відповісти з цитуванням
