Сторінка 4 з 17 ПершаПерша 1234567814 ... ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 162
Тема: Строительные материалы
    Плита для п/потолка "Лагуна" (0,60х0,60 м) (22 шт/уп) от 30 грн.
    Потолочная плита Лагуна применяется для установки подвесных потолков в офисах, торговых помещениях, зданиях складского и промышленного назначение, не редко используются и в жилых домах. Влажность помещений, где будет проводится установка потолочных плит не должна превышать 70%. Данный подвесной потолок прост в монтаже, прекрасно сочетается с любым дизайном помещения. Надежна и очень долговечна.
    Потолочная плита Лагуна производится из минерального волокна, которое пропитывается натуральными наполнителями, связующими веществами без добавок формальдегида и асбеста.
    Конструкция из потолочных плит отлично выполняет теплоизоляционную и звукоизоляционную функции, скрывает системы коммуникаций и, в то же время, обеспечивает к ним свободный доступ. Для монтажа потолочных плит не требуется специальное оборудование или инструменты. Состоит система подвесного потолка из каркаса в виде металлической решетки и, собственно, потолочных плит которые крепятся на этот каркас. Каркас крепится к потолку с помощью подвесов, а облицовочные модули закрепляются на металлической решетке.
    При необходимости, в каркас подвесного потолка монтируются осветительные приборы, такую систему освещения считают очень практичной и эффективной. Всю конструкцию разобрать очень просто, поэтому с ремонтом такого подвесного потолка или проведением новых коммуникаций не возникает никаких проблем.
    Установка плит проводится, только после того, как все остальные строительно-ремонтные работы в помещении будут завершены. Сюда относятся работы по укладке пола, штукатурные работы, установка окон и дверей. Затем помещение следует хорошо высушить. Монтаж подвесных плит должен проводиться при температуре не ниже пятнадцати градусов тепла.
    Желоб системы Profil 130 (Польша) 3 м - 205,50 грн. за желоб
    Компания Profil (Польша) была основана в 1982 году. На сегодняшний день, это мощный современно обустроенный завод по изготовлению водосточных систем из ПВХ, что реализует свою продукцию не только в Польше, но и в странах ближнего зарубежья.
    Водосточные системы Profil хорошо продуманы для отвода талой и ливневой воды с кровель домов и сооружений разнообразной архитектурной планировки. Крепежи и водостоки созданы из ПВХ высшего класса, в состав которого входят специальные добавки, что обеспечивают высокую пластичность материала и абсолютную устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
    Водосточные системы Profil® (Польша) производятся в двух вариантах: 130 с водосточной трубой диаметром 100 мм и 90 с трубой диаметром 75 мм. Водосточные системы 90, 130 предназначены для отвода воды с крыш общей площадью соответственно 70 и 110 м2 при использовании одной трубы. Если же площадь крыши больше, необходимо увеличить количество водосточных труб либо изменить их размещение.
    Что касается качества продукции, стоит отметить, что водостоки отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, растяжениям, изгибам, обладают отличной устойчивостью к атмосферным явлениям и не подвержены коррозии, абсолютно устойчива к различным условиям окружающей среды в широком диапазоне температур (от -50°С до + 100°С). Явное достоинство пластиковых водостоков - простота и быстрота сборки, что достигаются с помощью резиновых уплотнителей, которые обеспечивают необходимое прилегание элементов фитингов к профилю желоба и герметичность водосточной системы. Соединение элементов при помощи уплотнителей способствует тому, что пластиковые водосточные системы прекрасно справляются со своими задачами при больших колебаниях температур, в результате которых происходит естественное термическое расширение или сжимание материала.
    Преимущества водосточных систем
    Удобство и простота монтажа
    Стойкость к воздействию негативных внешних факторов
    Неподверженность коррозии - стойкость окраски элементов конструкции к воздействию ультрафиолетовых излучений на протяжении всего срока службы
    Бесшумность во время дождя
  4. #33
    Грунтовка Dufa "Beton-Kontakt" 14 кг - 552 грн.
    Грунтовка Dufa Beton-Kontakt 14 кг предназначается для предварительной пропитки внутренних и наружных минеральных поверхностей. Используется на основаниях из сборных бетонных изделий, стекла, монолитного бетона, окрашенных алкидными красками поверхностях, а также на керамических плитках и гипсокартоне. Отлично подходит для металлических закладных частей. Применяется перед нанесением клея для плитки, строительных растворов, цементных, гипсовых штукатурок и лепного декора.
    Грунтовка Dufa Beton-Kontakt значительно повышает адгезию к основаниям и укрепляет поверхности. Выделяется устойчивостью к атмосферным воздействиям, невосприимчивостью к УФ-излучению и стойкостью к щелочным соединениям. Ею можно эффективно грунтовать окрашенные поверхности. Грунтовка не содержит растворителей и экологически опасных элементов, поэтому может использоваться в любых помещениях.
    Грунтующее вещество наносится на вычищенные, высушенные и прочные основания. При оптимальной температуре в двадцать градусов тепла обработанная грунтовкой поверхность высыхает примерно за шесть часов. Зависимо от состояния обрабатываемой поверхности на один квадратный метр уходит около 250-350 грамм материала.
    Хранится грунтовка Dufa Beton-Kontakt в герметически закрытой упаковке на протяжении восемнадцати месяцев со дня изготовления.
  5. #34
    Клей для приклейке пенопласта Klebemoertel 90EPSI LG 25кг - 135,20 грн.
    Клей для пенопласта Klebemoertel 90EPSI LG используется для приклеивания минватных и пенополистирольных плит при устройстве систем фасадной теплоизоляции. Материал состоит из минеральных вяжущих, минеральных заполнителей и химических полимерных добавок.
    Клей для пенопласта Klebemoertel 90EPSI LG обладает оптимальным зерновым составом, относится к трудновоспламеняемым материалам, имеет хорошую паропроницаемость, высокую адгезию и пластичность.
    Хранить смесь следует в сухих, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей помещениях. В течение года со дня изготовления клей нужно израсходовать.
  6. #35
    Здравствуйте. У Вас есть огнеупорный кирпич?
  7. #36
    Добрый день! Да есть - Кирпич огнеупорный ША-5 230*114*65мм(385шт/пол) - 15,19 за штуку., Какое количество Вас интересует. Если что звоните 0668687457 Артем.
    Клей армирующий для пенопласта Klebeund 95UNI LG - 161 грн. за мешок.
    Клеевая армирующая смесь Klebeund Armierungsmoertel 95UNI LG 25кг
    Клей для пенопласта Klebe-und Armierungsmoertel 95 UNI необходим для приклеивания изоляционных материалов, очень эффективен для устройства армированного слоя в теплоизоляционных системах Krauthеrm. Представляет собой улучшенную волокнами сухую смесь. В ее состав входят минеральные заполнители, армирующие волокна, минеральные вяжущие и другие добавки. Удобна в применении, характеризуется отличной адгезией.
    Перед выполнением работ необходимо тщательно подготовить поверхность. Основание должно быть чистым, ровным, прочным, сухим. Клей для пенопласта (25 кг) необходимо высыпать в емкость с 4-5 л воды, перемешивать до получения однородной консистенции. Время использования раствора составляет около 2 часов, все зависит от атмосферных условий. Раствор, который начал затвердевать и терять подвижность запрещается разводить водой, а также повторно перемешивать для дальнейшего использования.
    К главным преимуществам смеси относится атмосферостойкость, водостойкость. Очень качественный порошковый клей прочно удерживает утеплитель на протяжении всего периода эксплуатации, что является несомненным преимуществом. Для его использования не требуются большие финансовые и трудозатраты. Это позволит существенно упростить процесс утепления зданий и конструкций, устройства армированного слоя.
    Обеспечивает прочное примыкание пенополистирольных панелей к основаниям. Предназначен для внутреннего и наружного применения. Имеет широкую область использования, отлично справляется со своим назначением. Станет надежным помощником при выполнении ряда строительных, ремонтных работ.
  8. The Following User Says Thank You to Артем030677 For This Useful Post:
    Бася (19.04.2018)
  9. #37
    Еще точно не знаю, зависит от проекта. Спасибо, буду иметь в виду.
    Артем030677 (19.04.2018)
  11. #38
    Клей для армировки ППС и МВ плит Baumit Bau Contact 25кг - 164 грн
    Смесь для приклеивания и защиты утеплителя ППС и МВ плит Baumit Bau Contact 25кг
    Клей для пенопласта “Baumit” Bau Contact (крепление и армирование) (25 кг) - это сухая смесь для приклеивания фасадных теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты. Также широко применяется для создания армировочного гидроизоляционного слоя для систем теплоизоляции. Благодаря функциональности, материал можно использовать при выполнении как наружных работ, так и внутри зданий.
    Изготавливается смесь на основе высококачественных, экологически чистых составляющих. Высокие технические свойства придают ему отличное сцепление с минеральными основаниями и фасадными теплоизоляционными плитами, делает клей для пенопласта “Baumit” Bau Contact эластичным, паропроницаемым, устойчивым к воздействию низких температур и негорючим. Также при приклеивании материал выделяется высокой фиксирующей способностью.
    Подобно другим сухим смесям, данный материал готовится путем затворения упаковки клея (25 кг) в 5,2-5,4 литрах воды. После этого, раствор тщательно перемешивается до состояния однородной массы, выдерживается пять минут и снова перемешивается. Готовую смесь можно эффективно использовать два часа до момента ее схватывания. Замешивать необходимо все содержимое мешка, нельзя смешивать клей с другими материалами и добавлять воду в готовый раствор.
    Рабочие поверхности с неровностями более 10 мм перед применением клеевого раствора необходимо выровнять при помощи штукатурки. Если основания имеют неровности менее 10 мм, то шпаклевка наносится на фасадную теплоизоляционную плиту. Для приклеивания пенополистирольных плит на квадратный метр поверхности затрачивается примерно 4-5 килограммов материала.
    Подобно другой продукции Baumit, данный товар выделяется отличными техническими свойствами и высоким качеством материала.
    Клей универсальный "BCX-33" "Anserglob" 25 кг - 72 грн. за мешок
    Клей для плитки BCX-33 Anserglob используется в облицовочных работах кирпичных, газобетонных, цементно-известковых и цементно-песчаных и недеформируемых гипсовых поверхностей. Хорошо себя показал в приклеивании плитки из камня, керамогранита, а также бетонной и керамической плитки. Данный клей применяется на террасах, балконах, внутри и снаружи жилых домов и производственных зданий.
    Непосредственно перед работой клей для плитки Anserglob затворяется в чистой воде и перемешивается. Наносится клей на прочные, очищенные от грязи и обезжиренные основания. На одномиллиметровый слой уходит примерно 1,3 килограмма клеящей смеси на квадратный метр.
    Теплоизоляция "Penoboard-SS" Г-1 50 х 1200 х 550 мм (0,66 м кв.) (8 шт. в уп.) - 83 грн. за шт.
    Материал высокоэкологичный, т. е. химически инертен, не подвергается гниению Длительный срок эксплуатации, что определяют следующие характеристики: - высокая стойкость к деформации - небольшая паропроницаемость - наименьшая теплопроводность - совсем не поглощает воду - устойчив к воздействию плесени и грибков - Penoboard не портят грызуны - Не гниет. - негорючий. Вся продукция Penoboard изготавливается в Херсоне Турецко-Украинском заводе с использованием антипиренов. Материал относится к классу горючести Г1
    Данные характеристики пенополистирола позволяют использовать его при утеплении и устройстве теплоизоляции подземных частей зданий, штукатурных фасадов, полов по грунту, плоских крыш.
    А так же все для утепление домов и квартир по оптовым ценам.
  12. #39
    Плита полистирольная Scanterm 50 мм 1000 х 600 мм (0,6 м кв.) (12 шт в уп) - 67,30 за шт.
    Бисерный пенополистирол Scanterm 1000 х 600 мм - это качественный утепляющий материал, который применяется как для внутренних, так и наружных работ. С его помощью утепляют фундамент, фасад, потолки, стены, крыши и другие части зданий. Может служить наполнителем в гипсокартонных перегородках. Подходит для утепления канализации или труб водоснабжения, газопроводов, подземных или наземных коммуникаций. По сравнению с пенопластом, материал имеет значительно большую плотность, а значит и КПД его выше. Он обладает высокой морозостойкостью, среди всех утеплителей у него наименьшая теплопроводность. Полистирольная плита нашла свое широкое применение при утеплении подвальных и подземных помещений потому, что материал из которого она изготовлена, не впитывает влагу, он не приходит в негодность от воздействия сырости или плесени, не повреждается грызунами. Пенополистирольная плита также применима в строительстве автодорог. Ее используют для теплоизоляции грунта и предотвращения деформации дорожного полотна в зимний период.
    Пенополистирол бисерный изготовлен из гранул полистирола, смешанных при высокой температуре и давлении. Добавление во время изготовления плит антипирена делает изделие пожаробезопасным, что позволяет его применение в помещениях с высокой температурой, таких как сауна или баня. Плита обладает не только высокой тепло, но и звукоизоляцией. Применение такой теплоизоляции позволит создать оптимальный микроклимат в помещении, при этом сократить расходы на обогрев и охлаждение помещений.
  13. #40
    Пенопласт ПСБ-С-25 3 см (1 х 1 м) - 7-9 кг. на куб - 19,36 грн. за кв.м.
    Пенопласт ПСБ-С-25 - это одна из самых распространенных марок пенопласта, используется для утепления крыш, стен, полов. Может использоваться в строительстве как жилых, так и промышленных помещений. Отличается неплохими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Имеет широкую область использования, поэтому станет очень выгодным приобретением в процессе выполнения строительных работ. Является экологичным материалом, поэтому совершенно безвредный для здоровья. Характеризуется очень низкими показателями теплопроводности и водопоглощения.
    Среди списка преимуществ стоит выделить легкость материала, что обеспечивает простоту в монтаже, при укладке и креплении. Пенопласт ПСБ-С-25 подвергается разрушением в случае несоблюдения правил монтажа. Поэтому в данном процессе необходимо использовать соответствующие клей для приклеивания пенопласта, клей для армирования. Гипоаллергенный, достаточно просто поддается механической обработке, не выделяя при этом пыли, что является большим преимуществом.
    Благодаря своим особенностям и характеристикам служит надежной защитой стен от перепадов температуры воздуха. Теплоизоляционные качества сохранит как при условии повышенной влажности, так и при низкой температуре. Не деформируется и не набухает, не гигроскопичен, не впитывает влагу. Это говорит о том, что такой пенопласт прослужит длительный период времени, не потеряв первоначальных качеств.
    Не вступает в реакцию с большинством химических соединений, которые используются при строительстве. Выделяется отличной устойчивостью к нагрузкам, остается стабильным в конструкции. Огнестойкий, не проводит электрический ток.
    Пенопласт ПСБ-С-25 10 кг/м. куб. 5 см (1 х 1 м) Премиум 42 грн за кв.м. Пенопласт ПСБ-С-25 - это одна из самых распространенных марок пенопласта, используется для утепления крыш, стен, полов. Может использоваться в строительстве как жилых, так и промышленных помещений. Отличается неплохими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Имеет широкую область использования, поэтому станет очень выгодным приобретением в процессе выполнения строительных работ. Является экологичным материалом, поэтому совершенно безвредный для здоровья. Характеризуется очень низкими показателями теплопроводности и водопоглощения.
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
