Сторінка 5 з 17 ПершаПерша 12345678915 ... ОстанняОстання
Показано з 41 по 50 з 162
Тема: Строительные материалы
    Пенопласт ПСБ-С-25 (1 х 1 м) ГОСТ 15,5 кг/м.куб.
    5 см - 66 грн. за кв. м.
    10 см - 132 грн. за кв. м.
    Пенопласт ПСБ-С-25 - это одна из самых распространенных марок пенопласта, используется для утепления крыш, стен, полов. Может использоваться в строительстве как жилых, так и промышленных помещений. Отличается неплохими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Имеет широкую область использования, поэтому станет очень выгодным приобретением в процессе выполнения строительных работ. Является экологичным материалом, поэтому совершенно безвредный для здоровья. Характеризуется очень низкими показателями теплопроводности и водопоглощения.
    Среди списка преимуществ стоит выделить легкость материала, что обеспечивает простоту в монтаже, при укладке и креплении. Пенопласт ПСБ-С-25 подвергается разрушением в случае несоблюдения правил монтажа. Поэтому в данном процессе необходимо использовать соответствующие клей для приклеивания пенопласта, клей для армирования. Гипоаллергенный, достаточно просто поддается механической обработке, не выделяя при этом пыли, что является большим преимуществом.
    Благодаря своим особенностям и характеристикам служит надежной защитой стен от перепадов температуры воздуха. Теплоизоляционные качества сохранит как при условии повышенной влажности, так и при низкой температуре. Не деформируется и не набухает, не гигроскопичен, не впитывает влагу. Это говорит о том, что такой пенопласт прослужит длительный период времени, не потеряв первоначальных качеств.
    Не вступает в реакцию с большинством химических соединений, которые используются при строительстве. Выделяется отличной устойчивостью к нагрузкам, остается стабильным в конструкции. Огнестойкий, не проводит электрический ток.
    Цементно-известковая серая штукатурка BCT-21 "Anserglob"25 к - 73 грн. за мешок
    Смесь штукатурная стартовая для маш и ручн нанес"BCT-21"(цементно-известковая серая)"Anserglob"25 кг
    Штукатурка стартовая "Anserglob" "BCT-21" (цементно-известковая серая) (25 кг) для ручного и машинного нанесения применяется для наружного и внутреннего оштукатуривания стен из бетона, для керамического и силикатного кирпича, газоблока, пеноблока. Смесь находит широкое применение внутри и снаружи производственных и жилых помещений. Используется как основа машинного и ручного нанесения финишных тонкослойных акриловых, гипсовых и цементных покрытий.
    Обрабатываемые поверхности должны быть очищенными от пыли, грязи, извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. Пористые основания непосредственно перед нанесением штукатурки необходимо хорошо смочить водой. Стартовая штукатурка при машинном нанесении замешивается в штукатурном устройстве, при расчете потребления воды 0,3 литра.
    В случае ручного нанесения сухую смесь нужно засыпать в емкость с чистой водой с расчетом 0,26-0,28 литров на 1 кг, после чего перемешивать дрелью с низкими оборотами до создания однородной массы. После чего дать настояться раствору 5-7 минут, и снова перемешать. Использовать смесь можно в течении 1 часа. В процессе работы смесь нужно поддерживать за счет периодического перемешивания, а не дополнительного разбавления водой, на что следует обратить особенное внимание. Расход смеси при толщине слоя 1 мм составляет 1,3 кг/м2.
    Среди главных преимуществ стоит выделить пластичность, атмосферостойкость, морозостойкость материала. В составе не содержит ядовитых компонентов, поэтому является совершенно безопасной для здоровья.
  4. #43
    Мел 30 кг ММ3 - 47 грн за мешок
    Мел строительный молотый марки ММ-3 используется в различных отраслях строительства и сельского хозяйства, а так же в быту. В промышленных условиях мел используют в производстве цемента, извести, шпаклевок, штукатурных смесей, красок, различных полимеров, мастик, герметиков. В бытовых условиях его можно использовать как наполнитель в различные смеси для увеличения объема, в краски в качестве загустителя, в цветные смеси для осветления. Добавленный мел в обычную цементно-песчаную смесь не позволит цементу оседать на дно, сохраняя однородность раствора продолжительное время.
    В быту, на приусадебном участке строительный мел возможно использовать для побелки стен хозяйственных построек, побелки деревьев. Это защищает древесину от вредного воздействия солнечных лучей и от поражения всевозможными вредителями. Иногда мел используют как добавка в корм животным. Учитывая то, что состав мела это практически полностью минерал кальцид мел обогащает кальцием деревья и укрепляет костную систему у животных. При этом мел абсолютно экологически чистый материал.
    Так же мел можно использовать как удобрение, для раскисления почвы или для стабилизации некоторых строительных растворов.
    Рубероид ДонИзол СХ 2,0 (15 м) - 402,90 грн. за рулон
    Рубероид ДонИзол (стеклохолст) СХ 2,0 (15 м) битумный материал для гидроизоляции, используется для создания гидроизоляции в процессе проведения кровельных работ, создании гидроизоляции в подвальных помещениях и сооружениях, фундаментной гидроизоляции, создания гидроизоляционной отсечки между фундаментом и кирпичной стеной. Ограничивается универсальность использования только отсутствием адгезии к обычному цементно-песчаному раствору. При использовании материала под стяжкой, слой раствора должна быть больше 5 см, при этом рекомендуется делать армировку армировочной металлической сеткой. Но битумную поверхность можно обрабатывать различными строительными клеями, облицовка плиткой или полистиролом.
    Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида ДонИзол обеспечивает полную защищенность от воды и прочность в различных условиях – под давлением раствора, стены или донной плиты фундамента, или при воздействии атмосферных явлений при использовании материала на кровле или фасаде здания. Крупная или мелкая крошка на внешней поверхности дает защиту от механических повреждений. Эти характеристики обеспечивают большой срок службы материала без потери качества и надежности. Рубероид может быть использован в местах с постоянным или продолжительным, но периодическим контактом с водой. Друг с другом полосы рубероида склеиваются при помощи горелки или строительного фена. Разогретый до плавкого состояния битум делает монолитное соединение, гарантирую абсолютную влагозащищенность в местах пайки. Можно применить способ не пайки а проклейки битумной мастикой, но этот метод в разной степени может отразиться на качестве шва, в зависимости от качества мастики. Кроме всего прочего, битум имеет определенную степень эластичности, что не допускает разрушения и появления трещин.
  5. #44
    Дверь грунтованная белая ТМ Новый стиль 60, 70, 80,90/2 - 460 грн.
    Дверное грунтованное полотно Новый стиль имеет глухую конструкцию и служит для разграничения межкомнатного пространства. Великолепно подойдет как для жилых, так и офисных или промышленных помещений. Облегченная конструкция обеспечиваем минимальную нагрузку на петли и позволяет максимально продлить срок эксплуатации.
    Каркас двери выполнен из соснового бруса, срощенного между собой по методу микрошипа. Обшит с двух сторон МДФ. Дополнительную жесткость и надежность дверям, а также, тепло и шумоизоляцию, придает качественное сотовое наполнение. Дверь предназначена под покраску, полотно покрыто адгезионной грунтовкой, котоорая облегчает нанесение краски и обеспечивает надежную сцепку лако-красочного материала с основанием дверного полотна. Покраска двери может быть выполнена краской любого типа. В процесе эксплуатации дверь можно подкрашивать или тонировать. При необходимости можно полностью перекрасить дверь, подбирая цвет под интерьер комнаты.
    Производство дверных полотен на фабрике “Новый стиль” происходит на современном оборудовании и соответствует всем необходимым стандартам. Такое дверное полотно отлично подойдет людям, которые ищут недорогой вариант качественного разграничения помещений в своем доме или офисе. Высокие технические характеристики обеспечивают дверному полотну большой эксплуатационный ресурс.
  6. #45
    Радиатор отопления биметаллический "Summer" 500 - 145 грн. секция
    Радиатор биметаллический Summer 500 отличается современным дизайном и прекрасно подходит для обогрева промышленных, общественных и жилых зданий. Ценят этот радиатор прежде всего за легкость монтажа, небольшой вес и максимальную теплоотдачу. Он эффективен и неприхотлив в эксплуатации.
    Радиатор данной марки имеет цельнометаллический сварной каркас, который сделан из прочной низко-углеродной стали имеющей высокую сопротивляемость коррозии. В большинстве же других радиаторов, чтобы изделие было дешевле, ставятся лишь вертикальные металлические трубки.
    Во время покраски радиатора, применяется эмаль увеличенной теплопроводности и повышенной устойчивости к большим температурам. Эта краска не теряет свой цвет на протяжении целых пятнадцати лет, если постоянная температура будет равна примерно 70 градусам. В реальных же условиях мы можем говорить о 20-25 годах, что почти в два раза превышает время жизни большинства стальных радиаторов.
    Биметаллический радиатор Summer 500 имеет специально сконструированную форму ребер, которая за счет естественной конвенции, значительно увеличивает теплоотдачу. Примерно 60% естественно созданного воздушного потока направлено внутрь помещения и еще сорок создают тепловой барьер перед окном. В отличии от высокой теплоотдачи, вес радиатора достигает всего 1,65 кг. Это минимальная масса, при которых сохраняются все высокие качества биметаллического радиатор. Если вы задумались о ремонте и собрались поставить плоскопанельный радиатор, непременно вспомните об этой модели
    Плита подвесного потолка Armstrong Scala board 600*600*12 - 31,80 грн. за плиту.
    Плита Armstrong Scala board 600*600*12мм (70% влагост) (20 шт/уп)
    Потолочная плита Armstrong Scala board размером 600x600x12 мм предназначена для монтажа потолочных подвесных систем типа «Армстронг». Основой для производства этих плит служит минеральное волокно, представляющее собой переработанную особым образом каменную вату.
    В зависимости от типа и назначения потолочных плит в их состав также добавляют целлюлозу, гипс, глину, перлит, крахмал, латекс и др. Эти добавки придают готовым изделиям дополнительные защитные свойства и при этом являются экологически чистыми материалами (производитель никогда не использует для потолочных систем асбест), безопасными для здоровья человека.
    В потолочных плитах Armstrong Scala используется до 49% переработанного сырья, что выгодно выделяет производителя среди других на украинском рынке – продукция не только экологически чистая, но и производится с учетом мировой тенденции к защите окружающей среды. Приставка «board» означает тип кромки – универсальный. Такая кромка ровная, подходит для подвесных конструкций шириной 1,5 или 2,4 см.
    Смесь самовыравнивающаяся цементно-гипсовая (5-80мм) "LFS-73 - 124 грн. за мешок
    Самовыравнивающаяся смесь "Anserglob" LFS-73 (23 кг) - простой в применении, качественній материал для выполнения заливки и выравнивания минеральных недеформируемых поверхностей. Используется на ангидритовых, бетонных основаниях на цементно-песчаных стяжках и других поверхностях, которые не будут подвержены интенсивным воздействиям влаги. Смесь замечательно подходит для подготовки оснований под различные напольные покрытия такие, как природный камень, ламинат, керамическая плитка, ковролин и линолеум. Широко применяется в жилых и торговых зданиях.
    Из себя материал представляет цементно-гипсовую смесь с различными минеральными наполнителями и модифицирующими добавками. Благодаря хорошим техническим характеристикам, самовыравнивающаяся смесь "Anserglob" LFS-73 может использоваться для наружных и внутренних работ. Данный состав является экологически чистым продуктом, который не содержит вредных веществ, он также обладает хорошей адгезией к основаниям, морозостойкостью, звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. При использовании покрытие создает минимальную усадку.
    Готовится рабочий раствор также, как и другие подобные смеси: материал смешивается с водой и доводится до состояния однородной массы. Раствор выделяется быстротой застывания, поэтому его нужно использовать в течение тридцати минут до момента. когда он начнет схватываться. На квадратный метр поверхности расходуется около 1,6 килограмма материала. При выполнении работ температура окружающей среды должна быть не ниже +5°С, а рабочее основание должно быть достаточно прочным (не менее М 150).
    Высокое качество материала и доступность, делают его очень востребованным при создании прочных и ровных поверхностей под финишные напольные покрытия.
  7. #46
    Ветробарьер Ондутис A100 (1,50 х 50 м) - 10.40 грн/метр кв.
    Изоляционная пленка ветробарьер Ондутис A100 (1,50 х 50 м) представляет собой универсальное изделие, которое обеспечивает дополнительную защиту вашему дому. Позволяет сохранить внутренние конструкции от негативного влияния ветра и влаги. Предотвращает проникновение конденсата и холодного воздуха, обеспечивая комфортный и уютный климат в помещении. А значит и растраты на отопление будут намного меньшими.
    Пленка изоляционная закрывает щели и трещины, задерживая теплый воздух внутри здания. Исключает вероятность продувания, что в несколько раз увеличивает эффективность теплоизоляционного материала. Укладывается прямо на утеплитель, не позволяя ему выветриваться или выхолаживаться. Гарантирует достаточно высокие показатели водонепроницаемости, что обеспечивает прочную защиту утеплителя.
    Привлекает внимание рядом положительных характеристик:
    выгодно отличается высокой прочностью на разрыв;
    отлично справляется с интенсивными ветровыми нагрузками;
    устойчивость к УФ-излучению, что позволяет использование на сложных фасадах;
    соответствует установленным нормам и стандартам.
    Способна не только создать достаточно комфортную температуру внутри помещений. Предотвращает появление опасных для организма бактерий, распространения грибка и плесени. На стенах не будет образовываться конденсат, что могло бы привести к неприятным последствиям. Позаботьтесь о своем благополучии уже сейчас, сделав очень выгодное приобретение.
    Краска фасадная латексная в/д MGF М90 10 л - 427 грн. за ведро.
    Водоэмульсионная краска фасадная MGF М90 латексная 10 л - высококачественный лакокрасочный материал. Дает отличные результаты при нанесении на минеральные и органические основания. Может использоваться для окраски каменных, бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных поверхностей. Способна придавать различным зданиям декоративный и привлекательный вид, создавать выразительные архитектурные формы. Надежно защищает от атмосферного воздействия, существенно продлевая срок эксплуатации обработанной основы. Чаще всего применяется в качестве финишного покрытия на завершающем этапе отделочных и ремонтных работ. Используется как в частных домах, так и офисных зданиях.
    Водоэмульсионная краска фасадная MGF М90 прекрасно ложится на поверхность. Не образует подтеков и пятен, а так же других изъянов. Среди основных преимуществ выделяется отсутствие резкого запаха. Таким образом, есть возможность проводить комфортную и безопасную работу, не опасаясь за свое здоровье. Может смело похвастаться высокими эстетическими характеристиками. Окрашенное покрытие приобретает устойчивость к негативному воздействию внешних факторов. Не подвергается образованию грибка и плесени, сохраняя длительное время эстетический внешний вид.
    Большой запас прочности не позволит покрытию расслаиваться и выгорать. Не боится ультрафиолета, постоянного перепада температур, истирания и многоразовой водной обработки. Высокие показатели заполняемости и укрывистости делают материал более эффективным и результативным. Обладает прекрасными защитными способностями, гарантируя надежность и долговечность поверхности. Поможет сохранить общие архитектурные композиции. Если вы цените экологичность и безопасность, то стоит купить водоэмульсионную краску фасадную MGF М90 латексная 10 л уже сейчас.
  8. #47
    Стеклохолст армирующий Cпектрум SN50 (50м) - 560 грн. рулон
    Стеклохолст Cпектрум SN-50 (50 м) — это армирующий отделочный материал, который используется для внутренних и наружных работ. Его приклеивают на стены и потолки после шпаклевки или сразу по бетонным, цементным, гипсокартонным и другим основаниям с целью защиты отделочного слоя от образования сетевидных микротрещин и сколов, образующихся от усадки зданий, перепадов температуры и других факторов.
    Представляет собой нетканый тонкий материал, упрочненный модифицированным поливиниловым спиртом. Изготавливается из стекловолоконных нитей длиной от 6 до 10 мм и диаметром от 10 до 11 мкм. Стеклохолст Cпектрум SN-50 обладает поверхностной плотностью 52 г/кв. м. Среди других технических характеристик и свойств выделяют следующие:
    не горит;
    экологически чистый;
    морозостойкость;
    устойчивый к биологическому разрушению;
    неограниченный срок хранения;
    позволяет устранить мелкие дефекты поверхности;
    устойчивый к механическому воздействию;
    может быть многократно окрашен;
    потери при прокалывании составляют > 19%;
    показатель продольной прочности на разрыв > 190 N/50 мм;
    показатель поперечной прочности на разрыв > 170 N/50 мм.
    Армирующий стеклохолст, купить который можно в нашем интернет-магазине с услугой доставки, приклеивают на оштукатуренную и полностью сухую поверхность или сразу на бетонные, кирпичные, деревянные или даже металлические основания. Для приклеивания используют специальный клей для этого материала, который наносят кистью или валиком. Для получения ровной поверхности на стеклоткань наносят тонкий слой шпаклевки и после высыхания затирают ее мелкозернистой наждачкой. Стеклохолст можно оставить и в незашпаклеванном виде как замену стеклообоям под покраску, в таком случае после окрашивания будет видна его текстура.
    Минеральный утеплитель "Isover" "Теплый дом" 50мм 17,08 м.кв - 382 грн за упаковку
    Назначение:
    Минеральную вату применяют для сохранения и поддержания тепла и звукоизоляции в частном домостроении в сооружениях:
    Полах по лагам, межэтажных перекрытиях;
    Для утепления перекрытий над холодными подвалами;
    При теплоизоляции полов.
    Преимущество:
    Гидрофобизированный (водопоглащение не более 1кг на 1м2 при частичном погружении);
    Плиты не горят (группа горючести НГ/КМ0);
    Удобный при утеплении больших горизонтальных площадей, экономит время монтажа;
    Эффективный (высокие теплоизолирующие показатели 0,04 Вт/м дают возможность экономить на коммунальных затратах);
    Материал не ломается и не крошится в процессе работы, так как состоит из длинных упругих волокон;
    Форма в виде рулонов удобна при монтаже (маты можно разматывать и подрезать на необходимую длину, что сократит время работы);
    Экономичный (при работе с нестандартными расстояниями и толщинами рулоны можно нарезать поперек и компоновать по толщине, это уменьшить количество отходов);
    Биостойкий (не подвержен гниению и не содержит питательных веществ для жизни насекомых, грызунов и микроорганизмов);
    Заводская компрессионная полиэтиленовая упаковка экономит пространство для хранения и защищает плиты от загрязнения;
    Безопасный для здоровья человека и окружающей среды.
    Смесь самовыравнивающаяся для пола Fliess-bodenspachtel 412" "Kreisel" 25 кг (3-15 мм) - 110 грн. мешок.
    Наливной пол "Kreisel" Fliess-bodenspachtel 412 представляет собой состав минеральных связующих, добавок и заполнителей. Применяется для выполнения идеально ровной первоосновы на бетонном и цементно-песчаном фундаменте. Создает надежный уровень для монтажа напольного покрытия. Способен устранить перепады высот, его излишнюю шероховатость и дефекты.
    Самовыравнивающаяся смесь не является заключающей отделкой, создает только базовую основу, равномерно растекаясь по покрытию. Смешивается с водой, образуя однородную массу. Главные особенности: простота укладки, сжатые сроки затвердения, высокая устойчивость к нагрузкам, небольшая цена. Субстрат применяется в жилых домах, офисах, магазинах, медицинских и школьных учреждениях.
  9. #48
    Шпатлёвка "Acryl-Putz finisz" финишная 27 кг - 491 грн. за ведро.
    Финишная шпаклевка Acryl-Putz finisz готовая к применению шпаклевка. Применяется для выравнивания небольших полостей и неровностей на стенах и потолке. Используется на основаниях из гипсовых, цементно-известковых штукатурок, бетона, а также для финишной шпатлевки гипсокартонных листов. Очень хорошо подходит для финишного выравнивания шероховатых поверхностей из цементно-известковой штукатурки.
    Материал имеет отличную адгезию к основаниям, легко наносится и шлифуется, после высыхания создает идеально гладкую поверхность белого цвета. После приобретения сразу готова к эксплуатации, во время применения сохраняет постоянную консистенцию, что позволяет использовать материал длительное время. Неизрасходованную шпаклевку, если ее плотно закрыть, можно эффективно использовать в дальнейшем.
    Шпаклевка финишная Acryl-Putz finisz наносится на прочную, сухую и вычищенную поверхность. Все непрочные участки должны быть удалены, а сильновпитывающие основания загрунтованы. Перед началом работ, чтобы предотвратить попадание воздуха в массу, смесь нужно тщательно перемешать. Если планируется наносить шпаклевку машинным способом, то ее следует разбавить водой процентов на пять, при нанесении вручную разбавлять смесь не нужно.
    Все работы должны проводиться при плюсовой температуре с минимальным показателем термометра десять градусов тепла. Рекомендуется наносить тонким слоем толщиной 1-3 миллиметра, если необходимо, то наносится несколько слоев. При двадцати градусах тепла покрытие высыхает примерно за четыре часа. На один квадратный метр поверхности при однослойном нанесения расходуется около 1,5 килограмма смеси.
    Если вам необходим качественный материал для финишного выравнивания неровностей и полостей, стоит обратить внимание на данный товар.
  10. #49
    Здравствуйте. А щебень и гранотсев у Вас есть?
  11. #50
    Добрый день! Да Щебень 5-20фр. 25 кг мешок- 24,75 грн. а Гранотсев (0,03 м.куб.) мешок - 24,99 грн
    Провод ШВВП ЗЗЦМ Запорожье в ассортименте от 4 грн. за п.м.
    Провод ШВВП 2х0,5 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 2х0,75 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 2х1 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 2х1,5 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 2х2,5 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 2х4,0 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 3х0,75 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 3х1,5 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 3х2,5 ЗЗЦМ
    Провод ШВВП 3х4,0 ЗЗЦМ
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 14:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 13:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 15:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 11:01
