Штукатурка известково-цементная машинная Kreisel 501 - 69 грн. за мешок.
Штукатурка известково-цементная машинная "Kreisel" Kalkzement Maschinenputz 501 25 кг
Kreisel 501 - известково - цементная машинная штукатурка.
Расход: 1,3 кг на 1 м2 слой в 1 мм, мешок 30 кг.
Свойства
Пластичность;
Водостойкость;
Морозостойкость;
Паропроницаемость;
Трещиностойкость;
Экологическая безопасность.
Раствор подходит для применения внутри и снаружи зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью (кухни, душевые комнаты, сауны и т. п.).
Предназначен также для выполнения грунтовочных штукатурных покрытий под декоративную штукатурку.
Допускается применение на стенах и перекрытиях из бетона, керамических, песчано-известковых элементов, лёгких бетонов и т. п.
Плитка напольная керамогранит Gres Атем 0000 слановая кость матовая - 207, 63 грн. (Акционная цена!!!)
Плитка керамогранит Gres Атем 0000 слановая кость матовая 600*600*9,5
Плитка керамогранит "Gres" "Атем" 0000 слоновая кость матовая – напольное покрытие из искусственного камня, по прочности не уступающее натуральному. Используется для финишной отделки пола в помещениях с высокой влажностью (ванные комнаты, бассейны, в том числе внутри чаши бассейна), в помещениях где требуется высокая прочность напольного покрытия (рабочие цеха, производственные площади, склады), для облицовки твердого основания с наружи зданий (крыльцо дома, ступени). Керамогранитная плитка очень устойчива к механическим воздействиям, ударам или падениям тяжелых предметов, давлению. Не восприимчива к воздействию влаги, атмосферных осадков, температурных перепадов. Это универсальный материал облицовки. Важно только прочное основание облицовки и правильно подобранный плиточный клей.
Керамогранит "Gres" "Атем" 0000 не только обеспечивает надежность и долговечность поверхности пола, но и подчеркнет дизайн санузла, крыльца или веранды. Выполнена в светлых тонах, имеет цвет слоновой кости. Будет ли облицован пол плиткой только этого цвета или будет комбинирован с плиткой "Атем" другого цвета – это принесет в ваш дом уют и оригинальность. Светлые тона визуально расширяют пространство. Размер плитки 600х600 мм оптимально воспринимается визуально и добавляет эстетичности общему внешнему виду помещению.
Также преимуществом данной плитки является ее экологическая безопасность. Данный материал можно использовать в любых помещениях, как жилых, так и общественных, в том числе больницах, детских садах или школах. Материал не впитывает загрязнения, очень простой в уборке и не требует специального обслуживания.
Відповісти з цитуванням
