Сторінка 7 з 17 ПершаПерша ... 34567891011 ... ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 162
Тема: Строительные материалы
    Грунт аэрозольный NEW TON красный, 400г. 65 грн - белый, красный, прозрачный, серый.
    грунт для подготовки поверхности к покраске
    Краска в/д Ceresit интерьерная акриловая белоснежная Eko 14 кг - 353 грн.
    Водно-дисперсионная краска “Ceresit” интерьерная акриловая Eko (14 кг) - отличный лакокрасочный материал для обработки поверхностей внутри помещений. Подходит для окрашивания минеральных и органических оснований. Используется для окрашивания кирпичных кладок, бетона, цементно-песчаных, гипсовых штукатурок, гипсовых плит, гипсокартона, а также фанеры, полистирольных плит, обоев, древесно-волокнистых, древесно-стружковых плит. Применяется для помещений с нормальными эксплуатационными нагрузками.
    Данный материал пригоден для многократного перекрашивания. Изготавливается водно-дисперсионная краска “Ceresit” на основе дисперсии акриловой смолы с добавлением пигментов и минеральных наполнителей. Краска выделяется отменной укрывистостью, высокой адгезией к основаниям и паропроницаемостью. Покрытие легко наносится на поверхность, имеет неплохую устойчивость к сухому истиранию. В составе материала отсутствуют токсичные и небезопасные элементы, поэтому его можно использовать для работ в любых помещениях. Также краска может тонироваться готовыми к использованию водными или универсальными колорантами.
    Для нанесения покрытия рабочую поверхность необходимо очистить от загрязнений и высушить, она должна быть прочной. Наносит краску можно валиком, кистью или безвоздушным распылителем. Для грунтовочного слоя материал можно разбавить на 10% водой, финишный слой наносится без разбавления. При одном проходе расход краски на квадратный метр составляет 150-200 миллилитров.
    Высокое качество, экологичность, простота нанесения и стойкость покрытий являются главными особенностями данного лакокрасочного материала.
    Утеплитель минеральный "Isover" Звукозащита 100мм 7,14м. кв (0,61м х 1,17м х 10шт. маты) - 483 грн за упаковку
    Минераловатный утеплитель в форме плит изготовленный из стекловолокна.
    Назначение:
    Изовер предназначен для сохранения и поддержания тепла и звукоизоляции в частном и профессиональном строительстве,
    а также рекомендован к использованию в детских садах, школах и лечебных учреждениях:
    Утепление стен внутри помещений;
    В качестве звукоизоляции в межкомнатных перегородках и подвесных потолках;
    Для утепления чердачных перекрытий и над холодными подвалами;
    Для теплоизоляции полов, в том числе по лагам.
    Преимущество:
    Эффективный (уменьшает внешний шум до 54 дБ);
    Универсальный (подходит для утепления и звукоизоляции разных строительных конструкций);
    Безопасен для человека и окружающей среды, рекомендован для применения в детских, лечебных заведениях;
    Упругий (держится в каркасе без дополнительного крепежа);
    Высокие теплоизолирующие показатели 0,038 Вт/м;
    Форма в виде плит удобна при работе (плиты может монтировать один человек);
    Плиты не горят (класс горения НГ/КМ0);
    Заводская полиэтиленовая упаковка экономит пространство для хранения и защищает утеплитель от загрязнения.
    Останній раз редагувалося malinka; 23.06.2018 в 11:39.
  4. #63
    Момент Стяжка для пола 25 кг (15-100мм) - 57 грн. за мешок.
    Стяжка для пола Момент 25 кг используется для создания стяжек пола на жестких основаниях. Материал можно применять, как ремонтную смесь при ремонте песчано-цементных стяжек и восстановлении полов из бетона. Если присутствует теплоизоляция, звукоизоляция и гидроизоляция, смесь можно укладывать по разделенному слою. Толщину слоя определяют по механическим нагрузкам и жесткости звуко- и теплоизоляции, но минимальная толщина слоя не должна быть меньше 30 мм.
    Смесь отличается хорошей пластичностью, трещиноустойчивостью, высокой адгезией к основаниям и устойчивостью к усадке при нагрузках. Стяжка для пола Момент является экологически чистым материалом. Ее укладка производится вручную на прочные, чистые и высушенные основания.
    Непосредственно перед использованием сухую смесь следует развести чистой водой и размешать. Приготовленный раствор разрешается применять в течение часа до начала. Укладывается материал на подготовленную поверхность, а затем распределяется при помощи терки. Через сутки после укладки поверхность получает достаточную прочность для технического передвижения и шлифовочных работ. При одномиллиметровом слое стяжки, на квадратный метр должно уходить не менее двух килограмм раствора.
    Хранится стяжка для пола Момент в закрытой герметичной упаковке на протяжении года со дня производства.
  5. #64
    Линолеум Tarket Force Canasta 3 - 195 грн. за кв. м.
    Линолеум Force Canasta 3 (3 м) - это качественное полукоммерческое напольное покрытие, которое подходит для частных домов, квартир и офисных помещений со средним уровнем нагрузки. Материал выделяется хорошими техническими свойствами и простотой укладки. Данное напольное покрытие является экологичным продуктом и соответствует всем необходимым санитарным нормам, поэтому его можно использовать в детских комнатах и спальнях.
    Покрытие отличается функциональностью, обладает привлекательным дизайном, имеет вид паркетной доски, что отлично подойдет для любого помещения и способен сделать любой интерьер более уютным.
    Данная модель имеет достаточно высокую износостойкость и хорошие прочностные характеристики. Линолеум Force Canasta 3 имеет специальный защитный слой толщиной 0,6 мм, который делает материал устойчивым к химическим и механическим воздействиям. Также защитный слой противостоит развитию и распространению различных микроорганизмов на поверхности напольного покрытия. За линолеумом легко ухаживать, его поверхность не склонна к загрязнению, не накапливает пыль и грязь. Для очистки покрытия достаточно провести обычную влажную уборку, возможно применение бытовых чистящих средств.
    При укладке в небольших комнатах линолеум просто разравнивается на полу, а затем фиксируется двусторонним скотчем и плинтусами. В больших помещениях материал приклеивается к полу специальным клеем. Производители гарантируют эффективную эксплуатацию данного покрытия в течение 15 лет. При должном обращении, использовать данный линолеум можно значительно дольше.
    Материал выделяется отличным качеством и хорошими техническими свойствами. Для создания в доме или в офисе уютной атмосферы без лишних затрат, верным решением будет купить линолеум Force Canasta 3.
  6. #65
    Шпатлёвка финишная KNAUF "Sheetrock" 28 кг - 624 грн.
    Финишная шпаклевка KNAUF Sheetrock 28 кг применяется для заделывания швов, а также при оформлении углов, для заполнения швов и для финишной отделки плит из гипсокартона. Также данная шпаклевка используется для наложения соединительных лент, для текстурирования, ламинирования, в качестве первого слоя по металлическим уголкам и как второй, третий слой при финишной отделке.
    Материал готов к употреблению сразу после приобретения, он содержит разного рода ингредиенты и связующие виниловые вещества, которые значительно повышают технические его характеристики. Шпаклевка выделяется отличной разглаживаемостью, высокой адгезией к основанию и легкостью нанесения.
    Финишная шпаклевка KNAUF Sheetrock очень удобна в использовании, в конце работы оставляет мало отходов, имеет замечательную сопротивляемость к трещинам. Также шпаклевка имеет меньшую усадку для более высококачественной отделки, она особенно успешно противостоит растрескиванию вдоль краев лент, обеспечивает отсутствие химических реакций с красками и существенно упрощает декорирование помещений.
    Финишная шпаклевка KNAUF Sheetrock после нанесения высыхает примерно за пять часов, время может меняться в зависимости от температуры воздуха и толщины.
  7. #66
    Краска фасадная в/д Caparol B1 Muresko-Premium 10 л - 2371 грн. за ведро.
    Водно дисперсионная краска "Caparol" B1 Muresko-Premium (10 л) предназначается для окрашивания фасадов зданий, позволяет создавать устойчивые матовые покрытия. Широко используется на гладких и структурированных основаниях. Данный материал пригоден для окраски старых покрытий с несущей способностью, а также монтажных плит из газобетона. Зависимо от степени разбавления, на шероховатых штукатурках краска дает возможность затушевать или подчеркнуть структуру поверхности.
    Изготавливается материал на основе силиконовой смолы и акриловой дисперсии. Высокое качество составляющих придает покрытию хорошие технические свойства. Поэтому, водно дисперсионная краска "Caparol" B1 Muresko-Premium обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, щелочам, позволяет создавать водоотталкивающие покрытия и отлично защищает фасады от грибкового и водорослевого налета. Данный материал является экологически чистым продуктом, не имеет токсичных элементов, органических растворителей и не выделяет сильного запаха.
    Наносить белую краску Muresko-Premium можно без предварительной подготовки, а можно ее заколеровать в необходимой цвет машинным способом по системе ColorExpress или вручную с помощью полнотонных и колеровочных красок CaparolColor или AVA. Перед нанесением покрытия, обрабатываемые подложки необходимо очистить от загрязнений и снижающих сцепление элементов. Непрочные участки необходимо удалить, заштукатурить, а затем поверхности нужно загрунтовать.
    Наносится покрытие валиком или малярной кистью в два слоя. Грунтовочный слой краски на 10% разбавляется водой. Заключительный слой можно не разбавлять. При однослойном нанесении на квадратный метр затрачивается примерно 200 миллилитров материала.
    Профиль UW 75 3 м Гост 0,41 мм - 41,95 грн. за палку
    Профиль UW 75 для гипсокартона 3 м пригодится для монтирования разнообразных обьектов интерьера, ниш, перегородок, стоек и полок. Легко монтируется за счет специальных выемок помогающих удобно устанавливать шурупы и дюбеля. Просто поддаётся обработке. Из него возводят большой и прочный каркас для перегородок и стен, к которому крепятся листы ГКЛ.
    Имеет антикоррозийную защиту. Отличается высоким уровнем прочности, без проблем удерживает конструкцию из гипсокартона. Универсальный элемент, защищен от коррозии оцинковкой, не деформируется при креплении дюбелями, легкий, гибкий и одновременно прочный, долговечный.
  8. #67
    Профиль CD 60 3 м Premium Steel - 35,45 грн. за палку
    Профиль CD 60 3 м Premium Steel применяется, как вертикальные стойки каркасов, которые предназначаются для устройства облицовок и гипсокартонных перегородок. Монтаж профиля проводится вместе с соответствующим его размеру направляющим профилем.
    CD-профиль имеет на полке профиля продольные канавки, которые при ввинчивании шурупа центруют его, центральная же канавка служит хорошим ориентиром при монтаже листов из гипсокартона и при точной сборке каркаса. Изделие прочное на изгиб, поперечную и продольную деформацию, а так же на сжатие, эти показатели на 30-50 процентов выше, чем у обычного гладкого профиля.
    Профиль CD 60 3 м Premium Steel выделяется легкостью монтажа, он крепится в направляющем профиле по принципу “шип-паз” без проскальзывания. Такой способ установки дает возможность не проводить фиксацию и насечку, наращивание делается без использования шурупов. Также данный профиль на сорок процентов устойчивее к срыву винта, чем обычный гладкий профиль. Волновая структура изделия позволяет гасить звуковые колебания, поэтому гипсокартонные конструкции, которые собираются с применением данного профиля, имеют существенно лучшие звукоизоляционные свойства.
    Профиль CD 60 3 м Premium Steel - это надежное, долговечное и, в то же время, экономное изделие для устройства гипсокартонных перегородок и облицовок.
  9. #68
    Плита OSB-3 Кроно 15 мм х 1,25 х 2,50 м (70л/уп) - 425,30 грн. за лист
    Плита OSB-3 используется при повышенной влажности для изготовления несущих конструкций. Применяется в кровельных работах, как основа для битумной черепицы или других покрытий, для обшивки стен, потолков, крыш, черновых и мозаичных полов, в качестве двутавровых балок, полок в складских помещениях, перегородок или как опалубка многоразового использования.
    Изготавливается плита плита OSB-3 из стружки хвойных деревьев, которую прессуют под сильным давлением и высокой температурой. Как склеивающее вещество используют водостойкую феноло-формальдегидную смолу. Щепы, из которых делается плита выкладываются слоями: один слой волокна щепы располагаются вдоль, а второй слой поперек, следующий слой опять щепы кладутся вдоль.
    Такой способ изготовления плиты делает ее раза в два с половиной крепче ДСП. После прессования плита проходит специальную обработку, которая предотвращает появление грибков, гниение и набухание.
    Кроме своей прочности плита OSB-3 отличается легкостью, устойчивостью к влаге, возгоранию, однородностью структуры и постоянством своих параметров. Плита без проблем транспортируется и отлично хранится, не требуя какой-либо дополнительной консервации. Она проста в монтаже, при установке придает жесткость стенам и крыше, обшивка из плит ОСБ-3 имеет высокую плотность и эстетический вид. Плюс ко всему, данное изделие экологически чистое и может применяться для работ в любых помещениях.
    Данное изделие зарекомендовало себя, как прекрасный материал для строительства: его прочность прекрасно подходит для создания каркасов, возможность легко менять форму плиты позволяет использовать ее в самых различных местах, а привлекательный внешний вид прекрасно подходит для декора помещений.
    Писсуар Снайпер с крепежом в комплекте Colombo - 512 грн.
    Писсуар “Colombo” Снайпер с крепежом в комплекте отлично подходит для установки в офисных туалетах, на предприятиях, в кафе и других общественных учреждениях. Изделие выделяется отличными пользовательскими характеристиками, стильным современным дизайном и эргономичной формой. Имеет стандартный белый цвет, который подойдет под интерьер любого санузла.
    Изготовления изделия выполняется на основе высококачественного сантехнического фарфора, который выделяется экологичностью материала. Благодаря современным методам организации производства, многоступенчатому контролю и стабильности технологических процессов, получается создавать продукцию высокого качества. Поэтому, писсуар “Colombo” Снайпер имеет отличную устойчивость к царапинам, небольшим механическим повреждениям, выделяется минимальным водопоглощением, надежностью и длительным эксплуатационным ресурсом.
    Для защиты от различных агрессивных химических веществ, воздействия трубопроводной воды, разного рода примесей, щелочей и кислот, поверхность писсуара покрывается специальной прочной глазурью, которая не только повышает его стойкость, но и делает его основание глянцевым, что подчеркивает дизайн. Изделие выделяется хорошей устойчивостью к загрязнениям и обеспечивает легкую чистку и простой уход. Также в его комплект входят крепежные материалы для скрытого монтажа, которые обеспечивают удобную и быструю установку.
    Подобно другой продукции от Colombo, данный товар и отличается хорошими техническими характеристиками, долговечностью и привлекательным современным дизайном, который подойдет к интерьеру любого санузла.
  10. #69
    Цемент "Мицный дим" ПЦ-400 50 кг - 88,90 грн.
    Цемент ПЦ-400 “Міцний дім” надежное строительное вяжущее вещество, которое незаменимо при мелких и крупных бетонных работах. С его помощью делаются отделочные, штукатурные и кладочные растворы. Создан цемент из портландцементного клинкера мелкого помола с добавлениями гранулированного доменного шлака и гипса.
    Имеет повышенную водонепроницаемость, пониженное выделение тепла и более длительное время схватывания. Эффективно применяется для конструкций из бетона, которые не предназначены для облицовки. Также используют его в производстве асбоцементных изделий, в дорожном строительстве, для создания монолитных конструкций и гидротехнических сооружений, при проведении зимних бетонных работ и бетонных работ с быстрой распалубкой.
    Чтобы приготовить кладочный раствор цемент ПЦ-400 “Міцний дім” смешивается с просеянным песком 2,5 мм фракции в пропорция 3,5 килограмма песка на 1 кг цемента, если нужно увеличить или уменьшить густоту раствора, то, соответственно, увеличивается или уменьшается количество песка в растворе. Чтобы приготовить штукатурную смесь, в цемент добавляют песок в соотношении 1:3, но уже фракция песка берется до двух миллиметров. При изготовлении бетонных изделий, которые будут поддаваться большим нагрузкам, следует пользоваться армирующими материалами.
    При работе могут образовываться высолы, их количество зависит от условий затвердевания бетона и правильно спроектированного состава смеси бетона. Хранить данный цемент рекомендуют в сухих помещениях, чтобы влага не попадала на него, в противном случае он быстро приходит в негодность.
    В строительной отрасли, во время ремонта, цемент является незаменимым материалом. Для достижения качества работ и долговечности стоит купить цемент ПЦ-400 “Міцний дім”.
    И другие строительные материалы по оптовым ценам.
    Справки по телефонам - 0668687457, 0972800360
  11. #70
    Водосточная труба системы Profil 130 (Польша) 3 м
    Водосточная труба системы Profil 130 (Польша) 3 м - 229,10 грн. за трубу
    Компания Profil (Польша) была основана в 1982 году. На сегодняшний день, это мощный современно обустроенный завод по изготовлению водосточных систем из ПВХ, что реализует свою продукцию не только в Польше, но и в странах ближнего зарубежья.
    Водосточные системы Profil хорошо продуманы для отвода талой и ливневой воды с кровель домов и сооружений разнообразной архитектурной планировки. Крепежи и водостоки созданы из ПВХ высшего класса, в состав которого входят специальные добавки, что обеспечивают высокую пластичность материала и абсолютную устойчивость к ультрафиолетовым лучам.
    Водосточные системы Profil® (Польша) производятся в двух вариантах: 130 с водосточной трубой диаметром 100 мм и 90 с трубой диаметром 75 мм. Водосточные системы 90, 130 предназначены для отвода воды с крыш общей площадью соответственно 70 и 110 м2 при использовании одной трубы. Если же площадь крыши больше, необходимо увеличить количество водосточных труб либо изменить их размещение.
    Что касается качества продукции, стоит отметить, что водостоки отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, растяжениям, изгибам, обладают отличной устойчивостью к атмосферным явлениям и не подвержены коррозии, абсолютно устойчива к различным условиям окружающей среды в широком диапазоне температур (от -50°С до + 100°С). Явное достоинство пластиковых водостоков - простота и быстрота сборки, что достигаются с помощью резиновых уплотнителей, которые обеспечивают необходимое прилегание элементов фитингов к профилю желоба и герметичность водосточной системы. Соединение элементов при помощи уплотнителей способствует тому, что пластиковые водосточные системы прекрасно справляются со своими задачами при больших колебаниях температур, в результате которых происходит естественное термическое расширение или сжимание материала.
    Преимущества водосточных систем
    Удобство и простота монтажа
    Стойкость к воздействию негативных внешних факторов
    Неподверженность коррозии - стойкость окраски элементов конструкции к воздействию ультрафиолетовых излучений на протяжении всего срока службы
    Бесшумность во время дождя
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 15:05
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 14:24
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 16:37
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 12:01
