Рубероид Евро Руберит ЭКО ПЭ-2,5 (15 м) - 532,20 грн. за рулон.
Рубероид Акваизол Руберит ЭКО ПЭ-2,5 (15 м) материал битумный гидроизоляционный, используется для создания гидроизоляции в процессе проведения кровельных работ, создании гидроизоляции в подвальных помещениях и сооружениях, гидроизоляции фундамента, при возведении кирпичных или блочных стен (гидроотсечка). Универсальность материала может быть ограничена только отсутствием адгезии к растворам из цемента и песка. В случае применения рубероида под стяжкой, толщина слоя должна быть не меньше 5 см, при этом рекомендуется использовать армировку металлической армирующей сеткой. Но битумную поверхность можно обрабатывать различными строительными клеями, облицовка плиткой или полистиролом.
Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида Руберит ЭКО ПЭ-2,5 обеспечивает абсолютную защищенность от влаги и прочность в самых разных условиях – под давлением раствора, стены или донной плиты фундамента, или под воздействием природных факторов и атмосферных явлений при использовании рубероида на фасаде или кровле. Крошка на верхней поверхности дает защиту от механических повреждений. Все эти характеристики обеспечивают продолжительный период эксплуатации без потери качества и надежности. Этот гидроизоляционный материал может применяться в местах с постоянным или короткосрочным, периодическим контактом с водой. Полосы рубероида между собой склеиваются используя газовую горелку или строительный высокотемпературный фен. Разогретый битум образует монолитное соединение, гарантирую абсолютную влагозащищенность в местах пайки. Можно проклеивать швы с помощью мастик на битумной основе, но это, возможно, понизит качество и надежность шва, в зависимости от качества мастики. Кроме прочего, битум имеет свойство эластичности, что не допускает разрушения и появления трещин.
Добавка к бетону д/теплых полов "Sikament BV 3M" 6 кг - 201 грн.
Пластификатор для бетона "Sikament BV 3M" для теплых полов (6 кг) - это простая в применении, универсальная добавка для товарных бетонов. Материал изготавливается на основе лигносульфонатов, выделяется простотой применения и хорошими техническими свойствами. В составе добавки отсутствуют токсичные вещества и органические растворители, что делает ее экологически чистым продуктом.
Материал позволяет создавать высокопрочные бетоны. Данный пластификатор для бетона улучшает смачивание цемента, делает цементное тесто более однородным, уменьшает трение между элементами заполнителя и цемента. Данное средство уменьшает потребность смеси в воде, также оно снижает водоотделение раствора. Бетонная смесь становится более однородной и подвижной, что делает бетон более водонепроницаемым и плотным.
Использование добавки делает рабочие растворы более удобными в применении и упрощает дальнейшую переработку смеси. Для приготовления раствора, пластификатор берут в необходимых пропорциях согласно инструкции. Изначально его разбавляют с водой, которую затем добавляют в сухую смесь. Чтобы получить качественный раствор, его тщательно перемешивают некоторое время. Расход добавки примерно составляет 0,2 – 0,6% от массы цемента. Хранить данное средство следует в плотно закрытой заводской упаковке, в сухом помещении.
Универсальность, простота и эффективность применения являются главными особенностями данного материала. Приготовленный с помощью данного пластификатора раствор обретает отличные технические и прочностные характеристики.
Відповісти з цитуванням
