Фанера 8 мм х 1,525 х 1,525 м - 292 грн. за лист
Фанера 1,525 х 1,525 м выделяется высоким качеством и простотой обработки, широко используется при выполнении ремонтных и строительных работ. Благодаря функциональности материала, его эффективно применяют как в бытовых условиях, так и в промышленной сфере. Изделие используют для возведения перегородок, для выполнения кровельных работ, при внутренней отделке помещений, для сооружения черновых настилов полов, для звукоизоляционной обшивки. Также, благодаря хорошим техническим характеристикам и небольшому весу, изделие является важным элементом при создании мебели.
Данный материал выделяется экологичностью, он не содержит в своем основании токсичных и небезопасных элементов, поэтому может использоваться в любых помещениях. Фанерный лист производится из тонкого шпона, который укладывается в несколько слоев, пропитывается формальдегидными смолами, а затем под высоким давлением и при повышенных температурах склеивается. Благодаря такой структуре, фанера обладает высокой прочностью на разрыв и излом, практически не склонна к деформированию и может выдерживать частые перепады температур. Кроме того, изделие выделяется большим эксплуатационным ресурсом.
Благодаря небольшом весу, материал не сильно нагружает создаваемые конструкции, также он прост в обработке. Он легко сверлится, пилится и скрепляется шурупами и гвоздями. Благодаря функциональности фанеры, ее применяют для монтажа дачных конструкций, детских площадок, для установки стеллажей и полок в гаражах, мастерских. Высокое качество и простота монтажа, делают материал очень востребованным, а вполне невысокая стоимость делает его доступным, что позволяет приобретать изделие без чрезмерных затрат.
Утеплитель Старфлекс 50мм 16,8м. кв (14м х 1,2м х1шт) - 341,90 за упаковку - cтекловатный утеплитель Starflex предназначен для тепло- и звукоизоляции стен, полов, перекрытий, скатных кровель всех типов зданий – там, где изоляция не испытывает нагрузки. Используется при утеплении вентилируемых фасадов в качестве основного (внутреннего) слоя. Применяется также для звукоизоляции в перегородках. Стекловатный утеплитель Starflex легко и быстро устанавливается в деревянную или металлическую обрешетку и не требует специального крепежа, а также не дает усадки. Для максимального теплоизолирующего эффекта материал должен быть установлен таким образом, чтобы плиты вплотную прилегали к окружающим конструкциям каркаса и друг к другу. Для того чтобы материал плотно заполнял каркас, ширина секции каркаса должна быть на 10 мм меньше ширины плиты утеплителя. Преимущества
. Обладая водоотталкивающими свойствами, не впитывает воду и остается сухим.
. Устойчив к пожарам класса A.
. Не гигроскопический и некапиллярный.
. Не поддается разрушению со стороны микроорганизмов или насекомых.
. Не портится со временем, не гниет, не плесневеет, не поддается коррозии и ржавчине.
. Производится с учетом того что силикатный песок при высоких температурах переплавляется в волокна.
. Теполизоляция, звукоизоляция, акустичческие корректировка применяется для противопожарной безопасности.
. Обладает сертификатом соответствия TSE
Технические особенности
Расчетное значение теплопроводности 0,040 Вт/мК
Плотность 12 кг/м3
Класс пожарности TS EN 13501-1 класс A
Коэффициент сопротивления диффузии пара µ=1,1
Сопротивление теплопроводности 1,5-6,5 тонн/м2
Температура применения -50°C -+ 250°C
Відповісти з цитуванням
