Сторінка 8 з 17 ПершаПерша ... 456789101112 ... ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 162
Тема: Строительные материалы
    Уверенный Аватар для Артем030677
    Рубероид Евро Руберит ЭКО ПЭ-2,5 (15 м) - 532,20 грн. за рулон.
    Рубероид Акваизол Руберит ЭКО ПЭ-2,5 (15 м) материал битумный гидроизоляционный, используется для создания гидроизоляции в процессе проведения кровельных работ, создании гидроизоляции в подвальных помещениях и сооружениях, гидроизоляции фундамента, при возведении кирпичных или блочных стен (гидроотсечка). Универсальность материала может быть ограничена только отсутствием адгезии к растворам из цемента и песка. В случае применения рубероида под стяжкой, толщина слоя должна быть не меньше 5 см, при этом рекомендуется использовать армировку металлической армирующей сеткой. Но битумную поверхность можно обрабатывать различными строительными клеями, облицовка плиткой или полистиролом.
    Битумное покрытие на стеклотканной основе рубероида Руберит ЭКО ПЭ-2,5 обеспечивает абсолютную защищенность от влаги и прочность в самых разных условиях – под давлением раствора, стены или донной плиты фундамента, или под воздействием природных факторов и атмосферных явлений при использовании рубероида на фасаде или кровле. Крошка на верхней поверхности дает защиту от механических повреждений. Все эти характеристики обеспечивают продолжительный период эксплуатации без потери качества и надежности. Этот гидроизоляционный материал может применяться в местах с постоянным или короткосрочным, периодическим контактом с водой. Полосы рубероида между собой склеиваются используя газовую горелку или строительный высокотемпературный фен. Разогретый битум образует монолитное соединение, гарантирую абсолютную влагозащищенность в местах пайки. Можно проклеивать швы с помощью мастик на битумной основе, но это, возможно, понизит качество и надежность шва, в зависимости от качества мастики. Кроме прочего, битум имеет свойство эластичности, что не допускает разрушения и появления трещин.
    Добавка к бетону д/теплых полов "Sikament BV 3M" 6 кг - 201 грн.
    Пластификатор для бетона "Sikament BV 3M" для теплых полов (6 кг) - это простая в применении, универсальная добавка для товарных бетонов. Материал изготавливается на основе лигносульфонатов, выделяется простотой применения и хорошими техническими свойствами. В составе добавки отсутствуют токсичные вещества и органические растворители, что делает ее экологически чистым продуктом.
    Материал позволяет создавать высокопрочные бетоны. Данный пластификатор для бетона улучшает смачивание цемента, делает цементное тесто более однородным, уменьшает трение между элементами заполнителя и цемента. Данное средство уменьшает потребность смеси в воде, также оно снижает водоотделение раствора. Бетонная смесь становится более однородной и подвижной, что делает бетон более водонепроницаемым и плотным.
    Использование добавки делает рабочие растворы более удобными в применении и упрощает дальнейшую переработку смеси. Для приготовления раствора, пластификатор берут в необходимых пропорциях согласно инструкции. Изначально его разбавляют с водой, которую затем добавляют в сухую смесь. Чтобы получить качественный раствор, его тщательно перемешивают некоторое время. Расход добавки примерно составляет 0,2 – 0,6% от массы цемента. Хранить данное средство следует в плотно закрытой заводской упаковке, в сухом помещении.
    Универсальность, простота и эффективность применения являются главными особенностями данного материала. Приготовленный с помощью данного пластификатора раствор обретает отличные технические и прочностные характеристики.
    Профиль UW 100 3 м Гост 0,41 мм - 51,90 грн. за палку
    Профиль UW 100 для гипсокартона 3 м пригодится для монтирования разнообразных обьектов интерьера, ниш, перегородок, стоек и полок. Легко монтируется за счет специальных выемок помогающих удобно устанавливать шурупы и дюбеля. Просто поддаётся обработке. Из него возводят большой и прочный каркас для перегородок и стен, к которому крепятся листы ГКЛ.
    Имеет антикоррозийную защиту. Отличается высоким уровнем прочности, без проблем удерживает конструкцию из гипсокартона. Универсальный элемент, защищен от коррозии оцинковкой, не деформируется при креплении дюбелями, легкий, гибкий и одновременно прочный, долговечный.
  4. #73
    Грунтовка Knauf "Betokontakt" (Германия) 20 кг - 991 грн. ведро.
    Бетоконтакт Knauf Грунтовка (Германия) используется перед нанесением гипсовой, цементно-песчаной штукатурки для обработки гладких, плотных поверхностей, которые не впитывают влагу. Применяется внутри помещений и в наружных работах, хорошо себя зарекомендовала при грунтовке оснований из монолитного бетона, гипсокартонных и пенополистирольных плит, потолочных ж/б плит и поверхностями железобетонных сборных конструкций.
    Бетоконтакт Knauf обеспечивает хорошую адгезию. Если нужно шпатлевать окрашенную поверхность, применение данной грунтовки избавляет от необходимости убирать старую штукатурку. Наносить грунтовку следует на сухое основание только после очистки и обезжиривания его поверхности.
  5. #74
    Теплоизоляция "Penoboard-SS" Г-1 30 х 1200 х 550 мм (0,66 м кв.) (14 шт. в уп.) - 49 грн. за шт.
    Материал высокоэкологичный, т. е. химически инертен, не подвергается гниению Длительный срок эксплуатации, что определяют следующие характеристики: - высокая стойкость к деформации - небольшая паропроницаемость - наименьшая теплопроводность - совсем не поглощает воду - устойчив к воздействию плесени и грибков - Penoboard не портят грызуны - Не гниет. - негорючий. Вся продукция Penoboard изготавливается в Херсоне Турецко-Украинском заводе с использованием антипиренов. Материал относится к классу горючести Г1
    Данные характеристики пенополистирола позволяют использовать его при утеплении и устройстве теплоизоляции подземных частей зданий, штукатурных фасадов, полов по грунту, плоских крыш.
    Грунт по штукатурку Krautherm Quаrzgrund Uni (25кг) - 839,20 грн. ведро.
    Грунтовка Krautherm Quаrzgrund Uni применяется при внутренних и наружных работах перед нанесением декоративных штукатурок. Хорошо себя зарекомендовала при нанесении на бетонные основания, прочные минеральные покрытия, несущие матовые лакокрасочные дисперсионные покрытия и старые минеральные штукатуруные покрытия. Используется в системах теплоизоляции, как предварительное покрытие, которое увеличивает адгезию перед нанесением штукатурок.
    При нанесении, данная грунтовка обретает рад ряд преимуществ: она становится устойчивой к атмосферным перепадам, отталкивает воду, имеет высокую адгезию. Материал имеет отличную укрывистость, трудно воспламеняется, колеруется в системе Color, перед нанесением разбавляется водой.
    Грунтовка Krautherm Quаrzgrund Uni наносится на твердые, очищенные и высушенные поверхности. Перед применением тщательно перемешивается. если нужно, то с помощью чистой воды разбавляется до нужной консистенции, но не более 10%. Нанесение выполняется вручную с применением валика или кисти. При последующем покрытии поверхности, перед нанесением цветных штукатурок, грунтовка колеруется под цвет финишной штукатурки.
    Грунтовочные работы следует вести при плюсовой температуре от пяти до тридцати пяти градусов. На один метр квадратный грунтовки уходит примерно 250-350 грамм, если поверхность сильно впитывающая, то показатели могут значительно возрасти. Нельзя наносить покрытие при дожде, сильном ветре и попадании прямых солнечных лучей.
    Хранится грунтовка в прохладном помещении, в плотно закрытой упаковке, вдали от прямого солнечного освещения. Рекомендуется к использованию на протяжении двух лет.
  6. #75
    Рубероид РКК 350 Б (10 м) - 71,45 за рулон
    Рубероид РКК 350 Б применяется для устройства верхнего слоя кровельных покрытий промышленных зданий, жилых домов, садовых домиков, сельскохозяйственных построек и других сооружений. Характеристики рубероида: теплостойкость до + 80 °С; основа - кровельный картон, пропитанный легкоплавким битумом; водонепроницаемый. крупнозернистая посыпка.
  7. #76
    Умывальник "Idol" 55 см Kolo - 453 грн.
    Умывальник kolo "Idol" 55 см - это качественная сантехника, которая благодаря своему привлекательному дизайну подойдет для интерьера любой ванной комнаты. Крепится данное изделие к стене при помощи винтов. Возможно установка с пьедесталом или полупьедесталом.
    На поверхность умывальника нанесена специальная глазурь, что не дает скапливаться бактериям, препятствует отложению водяного камня и позволяет содержать умывальник в чистоте. Также умывальник kolo "Idol" 55 см обладает повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Раковина производится из экологически чистого и долговечного материала, рассчитанного на многолетнюю эксплуатацию.
    Плита подвесного потолка Armstrong Oasis board - 41,79 грн. за плиту.
    Плита Armstrong Oasis board 600*600*12 мм (90% влагост)(20шт/уп)
    Потолочная плита Оазис Армстронг из твердого минераловолокна прекрасно зарекомендовала себя на российском рынке. Она характеризуется сдержанной ценой и высоким качеством. Для нее характерна мелорельефная поверхность, прекрасные акустические свойства, высокая влагостойкость.
  8. #77
    Утеплитель минеральный "Isover" Профи 50мм 12,20 м. кв (1,22м х 5.0м х 2шт) - 410,85 грн. за упаковку
    Минеральная вата “Isover” Профи 50 мм прекрасный утеплитель с усиленной упругостью и хорошей звукоизоляцией. Применяется для утепления каркасных конструкций, проветриваемых фасадов и скатной кровли. В силу того, что утеплитель имеет свойство 3D-эффекта, он плотно прилегает к основанию и без дополнительных креплений надежно стоит как в наклонных, так и вертикальных каркасах.
    Минеральная вата “Isover” Профи легко подгоняется под шаг стропил, заполняет полностью утепляемое пространство и позволяет минимизировать потери тепла. Также утеплитель негорючий, паронепроницаемый, экологичный и, что не менее важно, очень долговечен. Кроме того, он не меняется в размерах и не подвергается выветриванию и коррозии.
    А так же и другие строительные материалы по оптовым ценам - 0668687457, 0972800360 Viber
    Кирпич силикатный утолщённый (пакет) 250 х 120 х 88 мм (270 шт/пал) - 5,07 грн.
  9. #78
    Добавка к бетону "Sikament Mix Plus" 5 кг - 260,70 грн
    Пластификатор для бетона "Sikament Mix Plus" (5 кг) - это универсальная добавка для различных строительных растворов. Применяется для работы со штукатурками и кладочными смесями на цементных и бетонных основах. Данный материал является активно действующим средством, которое обеспечивает воздухововлечение, стабилизацию и образование мелких пор в структуре строительных смесей.
    Материал изготавливается из высококачественных составляющих и выделяется отличными техническими характеристиками. Пластификатор для бетона "Sikament Mix Plus" уменьшает расход цемента, расход воды, увеличивает пластичность и водостойкость, снижает образование трещин и появление высолов, не вызывает коррозионных процессов. Материал делает строительные растворы более удобными в применении и последующей обработке, а также Позволяет увеличить устойчивость к низким температурам затвердевшего раствора. В составе добавки отсутствуют токсичные вещества и органические растворители, что делает его экологически чистым продуктом.
    Чтобы приготовить строительную смесь, пластификатор берут в необходимых пропорциях согласно инструкции. Изначально его разбавляют с водой, которую затем добавляют в сухую смесь. Для получения качественного раствора, его тщательно перемешивают некоторое время. В среднем 75-150 мл добавки хватает на 50 кг цемента. Приготовленный с помощью данного пластификатора раствор обретает отличные технические и прочностные характеристики и повышает качество создаваемых бетонных конструкций.
    Простота применения, универсальность и эффективность делают данное средство хорошим выбором для создания различных строительных растворов.
    Клеящая смесь для керамической плитки Baumit Basic 25кг - 87,66 грн.
    Клей для плитки “Baumit” Basic (25 кг) - это качественный и удобный в применении материал для облицовки недеформируемых подготовленных оснований. Предназначается для приклеивания керамической плитки, а также плитки из натурального и искусственного камня, размер которой не превышает 40х40 см. Состав отлично подходит для работы с бетонными, цементными поверхностями и другими минеральными основаниями.
    Материал представляет собой цементно-песчаную клеевую смесь с добавлением акриловых, смолистых и резиновых модифицирующих наполнителей. Клей для плитки “Baumit” Basic выделяется высокой адгезией, влагостойкостью. Данная клеящая смесь легко наносится и обеспечивает надежное соединение с основанием, также она обладает хорошей устойчивостью к сползанию на вертикальных поверхностях. Кроме того, смесь является экологичным и морозостойким продуктом, поэтому может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.
    Готовится раствор путем смешивания 6-7 литров воды с 25 килограммами смеси и последующего перемешивания при помощи строительного миксера или вручную. Наносится готовый материал на очищенные от снижающих сцепление материалов поверхности. Все работы должны выполняться при плюсовой температуре (оптимальный вариант +20°C). На один квадратный метр, зависимо от типа поверхности, расходуется примерно 3 килограмма раствора. Хранить материал лучше в сухих помещениях, в герметично закрытой упаковке. В течение года со дня изготовления состав должен быть израсходован.
    Подобно другой продукции Baumit, данный товар выделяется высоким качеством, хорошими техническими характеристиками и простотой применения. Данные особенности делают его очень востребованным для облицовки любых помещений и фасадов зданий.
  10. #79
    Пенопласт ПСБ-С-25 5 см (1 х 1 м) ГОСТ 15,5 кг/м.куб - 66 грн. за кв.м.
    Пенопласт ПСБ-С-25 15,5 кг/м. куб. 5 см (1 х 1 м) ГОСТ Прошу обратить внимание на вес пенопласта, ПСБ-С-25 еще бывает 8 и 10 кг/м. куб.
    Пенопласт ПСБ-С-25 - это одна из самых распространенных марок пенопласта, используется для утепления крыш, стен, полов. Может использоваться в строительстве как жилых, так и промышленных помещений. Отличается неплохими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами. Имеет широкую область использования, поэтому станет очень выгодным приобретением в процессе выполнения строительных работ. Является экологичным материалом, поэтому совершенно безвредный для здоровья. Характеризуется очень низкими показателями теплопроводности и водопоглощения.
    Среди списка преимуществ стоит выделить легкость материала, что обеспечивает простоту в монтаже, при укладке и креплении. Пенопласт ПСБ-С-25 подвергается разрушением в случае несоблюдения правил монтажа. Поэтому в данном процессе необходимо использовать соответствующие клей для приклеивания пенопласта, клей для армирования. Гипоаллергенный, достаточно просто поддается механической обработке, не выделяя при этом пыли, что является большим преимуществом.
    Благодаря своим особенностям и характеристикам служит надежной защитой стен от перепадов температуры воздуха. Теплоизоляционные качества сохранит как при условии повышенной влажности, так и при низкой температуре. Не деформируется и не набухает, не гигроскопичен, не впитывает влагу. Это говорит о том, что такой пенопласт прослужит длительный период времени, не потеряв первоначальных качеств.
    Не вступает в реакцию с большинством химических соединений, которые используются при строительстве. Выделяется отличной устойчивостью к нагрузкам, остается стабильным в конструкции. Огнестойкий, не проводит электрический ток.
    Паробарьер серебро 75 (1,50 х 50 м) - 4,15 грн. за кв.м. – паронепроницаемая подкровельная пленка, которая предназначена для защиты внутреннего слоя теплоизоляционного материала от пара и скапливания конденсата. Служит надежной защитой от проникновения и негативного воздействия водяных паров. Является просто незаменимым элементом в процессе осуществления работ, связанных с утеплением. Параллельно выполняет функцию по теплосбережению, что играет большую роль для домов и загородных участков. Применяется для плоских и наклонных кровель жилого и промышленного типа.
    Каждое строение неизбежно подвергается воздействию атмосферных осадков, которые способны нарушить характерные свойства строительных материалов. В этом случае просто необходимо применение данного изделия. Исключает попадание холодного воздуха в помещение, продлевая срок эксплуатации здания. Под крышей не будет образовываться конденсат, который со временем грозил бы разрушению и деформациям конструкции. Используя паробарьер в качестве средства защиты, можно свести к минимальным показателям негативное воздействие влаги на изоляцию.
    Обеспечивает правильное функционирование кровельной системы, как следствие – вы сможете существенно сэкономить расходы на отопление и кондиционирование. Предотвращает соприкосновение влажного воздуха с деталями постройки. Это защитит ее от появления очагов плесени, грибков, гниения и разрушений. Совершенно безвреден для здоровья, не выделяет вредных компонентов. Дом прослужит многие годы, а атмосфера останется комфортной и уютной. Обеспечивайте надежную защиту и герметичность крыши.
  11. #80
    Профиль UW 50 3 м Гост 0,41 мм - 34,45 грн. за палку
    Профиль UW 50 для гипсокартона 3 м пригодится для монтирования разнообразных обьектов интерьера, ниш, перегородок, стоек и полок. Легко монтируется за счет специальных выемок помогающих удобно устанавливать шурупы и дюбеля. Просто поддаётся обработке. Из него возводят большой и прочный каркас для перегородок и стен, к которому крепятся листы ГКЛ.
  1. Скидки и акции на строительные материалы
    від mnogosnega в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 30.05.2017, 15:05
  2. Реклама  Б/у строительный материалы.
    від Технолог в розділі Продажа
    Останнє повідомлення: 21.01.2015, 14:24
  3. Консультации: Строительные и отделочные материалы
    від Onward в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 17.02.2014, 16:37
  4. Строительные материалы ТМ Bau Gut
    від Савва Игнатьич в розділі Строительные и отделочные материалы
    Відповідей: 21
    Останнє повідомлення: 23.12.2013, 12:01
