Показано з 1 по 10 з 37
Тема: Как правильно садить ель, сосну?
    За умовчанням Как правильно садить ель, сосну?
    Как правильно садить ель, сосну? Уже не первый год беру в лесу саженцы ели и сосны, высаживаю их на своем приусадебном участке, но они не приживаются (сохнут).
    За умовчанням Re: Как правильно садить ель, сосну?
    Где-то видимо Вы не правильно что-то сделали. Из личного опыта несколько советов, как высаживать ель:
    1. Если выкопать ель/сосну в лесу, то нужно это делать, когда земля только начинает оттаивать. Нужно выбрать небольшую елочку, чтоб можно было выкопать ее комом и не повредить корневую систему.
    2. Захватите мешок почвы из леса, потому что елочка должна расти в определенной почве. Или можно купить в магазине специальную землю для хвойных.
    3. Копается большая яма, размером 40Х40Х40. На дно сыпется дренаж. Это могут быть обломки красного кирпича. Дренаж должен полностью покрывать дно, не жалейте.
    4. Теперь закопайте землей для хвойных. У меня было мало специальной земли и я ее смешала с обычной. Поливайте, слегка теплой водой.
    5. Вносите через время удобрения для хвойных, они продаются в любом цветочном магазине. Еще я сверху присыпала ковриком иголок, снятым с поверхности земли в лесу (это вообще их любимое удобрение).
    Если купили саженец, убедитесь, чтоб корни были комом, все то же самое со второго пункта. Не берите очень дешевые саженцы - они 90% не приживутся.
    Спасибо, а какой лучший период для пересадки хвойных?
    Добкин с Кернесом сажают зимой.
    Я высаживала в апреле - видно, что прижилась. В магазине прокупала, мне сказали, что первую зиму лучше елочку укрыть (высота с полметра). Еще в лесу взяла 3 маленьких сосны, высадила в конце августа. Весной узнаю - успешно или нет.
    Ява, ты не помнишь, когда посадили Тимошенко?
    Технология посадки/пересадки сосны (маленькие саженцы):
    1. Саженцы с небольшой корневой системой извлеките вместе с комом земли.
    Если место, которое вы выбрали для посадки саженца, открытое, без высокой травы, и у вас есть возможность ухаживать за деревцем в последующие два-три года, то вам достаточно вскопать участок размером 40 на 40 см (т. е. шириной 2-3 штыка обычной лопаты), а затем разрубить перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой, и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке.
    Если вы высаживаете дерево на участке с высокой травой, плотным дерном и не сможете
    потом за ним ухаживать, то лучше использовать следующую технологию:
    • Снимите дерн с участка размером 80х80 см (т.е. шириной 4 штыка обычной лопаты) и отложите на время его в сторону.
    • Тщательно перекопайте землю на открывшемся участке, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала более мягкой, и исчезли основные пустоты.
    • Верните дерн на прежнее место, но старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его поверхность оказывалась строго внизу — это затруднит прорастание травы в первые недели после посадки саженца.
    2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая осыпания земли в сделанную ямку.
    3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким образом, чтобы наиболее крупные корни не были спутаны и не загибались вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения — это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание новых корней.
    4. Если вы не сажаете в дождь или сразу после дождя, обязательно полейте саженец. Это нужно не только для того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший контакт корней с землей и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного питания саженца, более быстрого восстановления поврежденных корешков. Если земля влажная на ощупь, для полива хватит 0,5-1 л воды на один саженец, если сухая — лучше вылить под каждое дерево 2-5 л.
    Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля при поливе существенно осядет, досыпьте ее сверху так, чтобы корневая шейка саженца вновь оказалась на уровне поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать законченной.
    5 . Лучше всего около каждого посаженного деревца воткнуть кол (палку) — это поможет избежать случайного повреждения саженца, а также найти посаженные деревца через месяц-другой, если вы захотите их проверить и прополоть.
    6. Примерно через 3-5 недель после посадки (во второй половине мая или начале июня) посаженные деревца желательно прополоть — чтобы исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите прополку еще через 2-4 недели.
    ВАЖНО! Если вы не смогли высадить саженец сразу, то можно посадить его в горшок, а весной, летом или осенью пересадить «в открытый грунт». До пересадки, поставьте горшок на самое светлое место на подоконнике или на балконе и следите, чтобы земля в горшке всегда была увлажненной.При пересадке выньте саженец из горшка целиком с комом земли и поместите его в подготовленную лунку. Прижмите землю вокруг дерева руками. Важно, чтобы верхняя часть земляного комка из горшка совпадала с уровнем земли. Если на том участке, где вы посадили саженец, случаются травяные пожары, в первые два-три года окапывайте ваше дерево весной и осенью, когда трава уже сухая. Расстояние от ствола дерева до «заградительной полосы» должно быть не менее 1 метра. Окапывая саженец осенью, вы, кроме того, помогаете ему защититься зимой от грибковых заболеваний
    Мне предложили недорого купить саженцы сосны. Решила сперва посоветоваться. У саженцев голые корни и такое впечатление, что их помыли. Стоит ли покупать такие саженцы? Приймутся ли они?
    Что значит голые?
    Корни чистые, такое впечатление, что их даже помыли, земли совсем на них нет. Не догадалась, надо было сфотографировать.
  2. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  3. Как правильно строится опорная стена?
    від Staford в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:24
  4. Как правильно сделать проход под фундаментом?
    від Салтовка в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 14.02.2013, 13:41
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
