Показано з 21 по 30 з 37
Тема: Как правильно садить ель, сосну?
    За умовчанням Re: Как правильно садить ель, сосну?
    Одна бабулька поделилась со мной секретом посадки елки. Именно как сделать яму для посадки. Нужно взять лом и конусом разворотить землю. Если лома нет, то лопатой раздвигать землю, чтоб получилась лунка конусом. Не копать лунку, а именно так. Как она сказала, что такой способ будет полезным для корневой системы.
    В теме про Питомники растений в Харькове есть полезная информация совет по высадке ели.
    Добавлю и сюда.
    Цитата Повідомлення від ядвига
    Добавлю к теме " ПРО высадку ели в грунт".
    Вносить питательные удобрения после посадки не советую. Ваша елочка готовилась, как Новогодняя, она явно напичкана всевозможными стимуляторами роста. Ель не любит перекормки.
    А вот корнеобразующие препараты ели не помешают. Для елочки главное за сезон нарастить корневую, чтобы вытянуть те иголочки, которые уже имеются. Если корневая отстанет в развитии, ель начнет желтеть и сбрасывать лишнии иголки.
    Впрочем, если в качестве мульчи использовать хвойную подстилку и опад из леса, то этого будет достаточно для образования у ели придаточных корней. Содержащийся в хвойной подстилке мицелий (грибница) грибов-симбионтов, поможет улучшить миниральное питание ели и усилит рост корневой системы.
    И еще, если у Вас суглинок, то ель можно , без всяких заморочек, сажать прямо в грунт. Суглинки для ели - в самый раз. Это сосна требует много песка.
    Вот этот способ какраз для суглинка.
    Но, нужно учесть, что на месте посадки ели должен быть решен вопрос дренажной системы. Если это низинка, участок часто подмокает или близко расположены грунтовые воды, тут уж никакой суглинок и битый кирпич на дне посадочной ямы не решат проблему. Ель не переносит пересушки почвы, но и не выносит застоя воды.
    А как же быть, если участок на *мокром* месте? Ель не сможет на нем жить или есть какие то секреты по высадке ?
    Увы, у Вас есть только один способ по посадке ели на "мокром" месте - обеспечение водоотвода с участка. Особенно сложное и дорогостоящее мероприятие - борьба с грунтовыми водами, залегающими ближе к поверхности. В таком случае, может быть разумнее отказаться от ели и посадить влаголюбивые растения.
  7. #26
    Ядвига, подскажите пожалуйста, можно при посадке ели добавить навоза и золы?
  8. #27
    Ель нельзя удобрять навозом. Повторюсь, ель не любит слишком плодородных почв.
    Зола тоже ели ни к чему. Елочки предпочитают почву среднекислую. А зола почву раскисляет.
  9. #28
    Ой, а я уже сегодня посадила. Добавила самую малость и навоза и золы. Что теперь будет?
    Эту елочку сегодня посадила
    [attachment=1:39bnx03h]2013-04-14 17.51.15.jpg[/attachment:39bnx03h]
    А эту год назад
    [attachment=0:39bnx03h]2013-04-14 17.52.42.jpg[/attachment:39bnx03h]
	Назва:	2013-04-14 17.51.15.jpg
	Переглядів:	148
	Розмір:	369.7 Кб
	ID:	1238   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	2013-04-14 17.52.42.jpg
	Переглядів:	148
	Розмір:	357.4 Кб
  10. #29
    Порадовала меня моя недавно высаженная елочка. После дождей резко пошли новые росточки-кисточки.
  11. #30
    Корни у сосны, если память не подводит, погибают на свету в течении 15 минут. Поэтому их надо брать в контейнере или с большим комом земли в мешковине, еще бывает в металлической сетке или черной пленке. С леса я б сосу не брала у нее стержневой корень выкапывать надо аккуратно по радиусу кроны конусом. Я садила одно-двух летки так корешки там были и по 30 см ямы получилось приличные, хотя саженца всего то было около 10 см. Корень недолжен загнутся при посадки, потом я замульчировала и поливала. Да и жалко как то выкапывать лесную красавицу.
  2. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  3. Как правильно строится опорная стена?
    від Staford в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:24
  4. Как правильно сделать проход под фундаментом?
    від Салтовка в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 14.02.2013, 13:41
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
