Показано з 31 по 37 з 37
Тема: Как правильно садить ель, сосну?
    За умовчанням Re: Как правильно садить ель, сосну?
    Цитата Повідомлення від Aby
    Я садила одно-двух летки так корешки там были и по 30 см ямы получилось приличные, хотя саженца всего то было около 10 см. Корень недолжен загнутся при посадки, потом я замульчировала и поливала. Да и жалко как то выкапывать лесную красавицу.
    Не совсем поняла, Вам удалось прижить выкопанную в лесу сосну или купленную?
    Нет выкапывать мне жалко. Мне подарили с питомника саженцы малютки.
  4. #33
    Просто тоже соглашусь, что из леса пересадить практически очень проблематично. По крайней мере в суглинок.
  5. #34
    Прошлой весной высадила несколько елочек. Интересно, как они эти морозы переживут.
  6. #35
    Цитата Повідомлення від Aby Переглянути повідомлення
    Корни у сосны, если память не подводит, погибают на свету в течении 15 минут. Поэтому их надо брать в контейнере или с большим комом земли в мешковине, еще бывает в металлической сетке или черной пленке. С леса я б сосу не брала у нее стержневой корень выкапывать надо аккуратно по радиусу кроны конусом. Я садила одно-двух летки так корешки там были и по 30 см ямы получилось приличные, хотя саженца всего то было около 10 см. Корень недолжен загнутся при посадки, потом я замульчировала и поливала. Да и жалко как то выкапывать лесную красавицу.
    Пробовала раза 3 пересадить сосну из леса - не получилось, засохли все. Я уже все методы применила, выкопала, чтоб не задеть корни с комом, даже землю (песок), в которой она в лесу и росла с собой привезла, дренаж. Но, увы.
  7. #36
    У нас вокруг много участков с соснами. Но они сами выросли. Воздух там, как в лесу. В апреле мы сами высадили сосну, выкопанную в лесу. Она долго не подавала признаков, только сейчас начала радовать молодыми кисточками. Высаживали в грунт из леса. Я ее удобряла, много поливала, купала под душем (участок в поле и самый солнцепек). Вот хотим еще высадить несколько. Этой рост метра 1,5. Думаю
    выше попересаживать.
	Назва:	tmp-cam-492040949.jpg
	Розмір:	154.3 Кб
	ID:	9417 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	tmp-cam--721139708.jpg
	Розмір:	178.6 Кб
  8. #37
    Сосна из хвойных хуже всех переносит пересадку. Брать для пересадки сосны выше 1 м. это уже большая лотерея.
    Бася (16.08.2017)
  2. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  3. Как правильно строится опорная стена?
    від Staford в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:24
  4. Как правильно сделать проход под фундаментом?
    від Салтовка в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 14.02.2013, 13:41
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
