Показано з 1 по 3 з 3
Тема: Статья Инновационные технологии в строительстве
    За умовчанням Статья Инновационные технологии в строительстве
    Статью полностью можно прочитать здесь: https://forumstroy.com.ua/content.ph...v-stroitelstve
    Строительные блоки из морской соли (солевой кирпич) - разработка нидерландского архитектора Эрика Джоберса
	Назва:	solevoj-kirpich.png
	Розмір:	760.0 Кб
    Технология производства соляного кирпича безотходная: крахмал извлекается из морских водорослей, соль извлекается из морской воды при воздействии энергии солнца. При соединении соли и крахмала формируются соляные блоки. Блоки покрываются составом на основе эпоксидной смолы. Блоки обладают высокой прочностью на сжатие и защитой от разрушения влагой. Разработка нацелена на строительство в районах с засушливым климатом и пустынях, подходит для сооружения арочных конструкций строения.
    Разработчики из компании Zero Mass Water создали солнечные гидропанели источники, буквально добывают воду из воздуха.
    Внешне они почти не отличаются от панелей, которые превращают солнечную энергию в электрический ток. Но принцип работы другой. Установка оборудована вентилятором, благодаря которому воздух попадает в систему. Далее специальный материал высасывает из него воды.
    Влага собирается в 30-литровом резервуаре, расположенном под панелью. Там вода очищается до состояния дистиллированной. Следующий шаг - обогащение полученной жидкости микроэлементами (кальций, магнием), после чего ее можно потреблять. По словам Коди Фризена, генеральный директор Zero Mass Water, вода имеет «идеальный вкус».
    Что немаловажно, установку можно программировать под разными климатическими условиями, чтобы всегда получать максимум литров. Одна панель производит от 2 до 5 л воды в день. Всего за весь производственный срок двух гидропанели можно набрать 70 тыс. пластиковых бутылок.
    https://youtu.be/S2Cq_TpNXoQ
  1. Відповідей: 3
    Останнє повідомлення: 29.06.2019, 18:14
  2. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 08.11.2016, 09:15
  3. Статья Костра и ее применение в строительстве
    від Andrei constructor в розділі Статьи
    Останнє повідомлення: 09.02.2016, 10:23
  4. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 22.01.2016, 08:18
