Показано з 1 по 9 з 9
Тема: Скрипит паркетная доска
    За умовчанням Скрипит паркетная доска
    Доброго времени суток.
    Я столкнулся с такой проблемой. Весной мне бригада постелила пол паркетной доской (Tarkett), и вроде бы никаких проблем не было. Но с наступлением отопительного сезона, я заметил, что пол во многих местах начал скрипеть.
    Но вот какая деталь, если осуществить влажную уборку, разумеется влажной тряпкой, то скрип на время полностью пропадает. И возвращается со временем с высыханием.
    Поэтому у меня вопрос, как исправить положение со скрипом без разбора? Может чем швы смазать или еще что-то посоветуйте.
    Купите увлажнитель воздуха. Не мыть же полы безостановочно.))
    Китайский гигрометр показывать от 55 до 60% влажности. Какой показатель считается оптимальным?
    По памяти вроде не ниже 75%. Но могу ошибаться. У меня не китайский. 3 положения: сухо, норма и влажно.
    Не, ошибаюсь, это для цветов. Для человека что гугл говорит:
    Физиологи рекомендуют поддерживать влажность в квартире на уровне 40-60% вне зависимости от времени года.
    Цитата Повідомлення від Миха Переглянути повідомлення
    Каким способом уложена паркетная доска?
    Выровненная стяжка, на ней прокладка из уплотнителя, ну а на ней непосредственно паркетная доска.
    Вот снова проверил, скрипит, сделал влажную уборку и ни звука. Читал что можно швы парафином обработать
    Может я ошибаюсь, но вроде как это называется плавающим методом укладки. Очень хотелось бы обойтись без разборки, так как только въехали и для этого нужно всю мебель демонтировать и выносить.
    Печалька. Да, это плавающий способ. Получается, что кривое основание. И от этого все ходит ходуном. Парафин, наверное, дело временное. Трудно вам что-то посоветовать, с таким просто не сталкивался.
    Единственное, что так сходу могу предложить, что мне кажется по физике процесса будет лучше и интереснее- это не парафин, как более жесткий материал. А взять масло для паркета. Как более пластичный материал может быть интереснее в этом случае. Это как бы первое о чем подумал я. Но опять же, я с таким не сталкивался и не видя ситуации, думаю поможет лучше, чем парафин.
    Просто непонятно почему летом скрипа совсем не было. А в отопительный сезон появился. И от даже минимально влажной тряпочки, скрип на пол дня пропадает. Надеюсь может весной все нормализуется и тогда будем думать. Обидно, два года вкладывал в ремонт, въехали в квартиру и такая история. Что примечательно, это проблема только для меня, жена быстро привыкла и не замечает, благо скрип можно сказать не громкий.
    Что? Где? Когда?
    Реально печалькая, это конец)
  1. Паркет и террасная доска
    від Alim в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 12.05.2017, 14:35
  2. Массивная паркетная доска - 100 лет. службы! Правда или вымысел?
    від sp55 в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 16.02.2017, 19:59
  3. Ламинат и паркетная доска
    від Arch в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 20.11.2016, 16:48
  4. Паркетная доска
    Останнє повідомлення: 24.03.2014, 10:42
