Сторінка 4 з 10 ПершаПерша 12345678 ... ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 96
Тема: СКВАЖИНА
    Зацепился
    Винницкая
    За умовчанням Re: СКВАЖИНА
    как было бурил широким буром .опустил трубу и бурил меньше диаметром типа как поршень в гильзе.вот и етот участок пробуреный меньше диаметром замуленний мокрой глиной.обвала нет на 100 проц. откуда идет все ето ума неприложу.
  4. #33
    Зацепился
    Винницкая
    да была гдето до метра но грязная
  5. #34
    Грязная - это потому, что Вы ее коломутили. Метр - это мало. Столб воды должен быть метра 3-4.
    при этом труба опускается?
  6. #35
    Зацепился
    Винницкая
    опускал пока шла. но когда замулило растояния сделано меньшим буром. счас вынул.думаю пустить первый бур шире.
  7. #36
    Цитата Повідомлення від Олег
    Ее не замулило, это Вы маленьким буром наколотили. Надо бурить и в воде вынимать песок, а потом уже опускать трубу, чтоб от зеркала воды было метра 4. Когда этого добъетесь каша выкачается моментально за пару минут вибрационным насосом, если циркулляции прока еще нет, то по вибрационнику определите дебет скважины. (Вибрационник может подавать мутноватую воду, пусть это Вас не смущает, эт нормально, он сам ее мутит из-за вибрации). Из этого потом уже будете определять какой уже нужен циркулляционный насос.
  8. #37
    Зацепился
    Винницкая
    бурил малым буром .шла очень твердая порода глины.обсадная ниже не опускалась уже.пробурил немного метров в низ уже неопуская трубу.вот ети метры замулены.может кто -то подскажет дельное
  9. #38
    Так не должно быть. Вы колотите буром глину и воду, при этом бур мало вынимает. Можете сфотать и выложить фото бура, которым Вы бурите?
  10. #39
    Зацепился
    Винницкая
    не так поняли или неправильно изложил.бурения происходило и там не было води
    или мокрой глины шла твердая порода глины.приехал на след выход обнаружил замуления тех метров
  11. #40
    Туда могла попасть дождевая вода пока вас не было.
    Но я с таким не сталкивался, так как бурил без длительных остановок.
  1. Скважина своими руками
    Відповідей: 52
  4. Відповідей: 46
  5. Скважина за 1000грн
    від Parhom13 в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 15:20
