Сторінка 5 з 10 ПершаПерша 123456789 ... ОстанняОстання
Показано з 41 по 50 з 96
Тема: СКВАЖИНА
    Зацепился
    Винницкая
    За умовчанням Re: СКВАЖИНА
    у меня подозрения что сходит первая вода.но куда она уходит если повышения уровня воды счас нет. только мул
    Вариант только бурить дальше и желательно не останавливаться надолго.
  4. #43
    Как проверить дебет скважины? Глубина 40 метров. Заранее благодарю за ответ.
  5. #44
    Что такое артезианская скважина? Со скольки метров скважина считается артезианской?
  6. #45
    Глубина артезианской скважины от 60м.
    Вода отличного качества, поскольку в водоносный слой на этом уровне практически не попадают стоки с поверхности, так как он находится между водоупорными пластами прочных известняковых пород.
  7. #46
    toxa69 вы дошли до первой воды на ней нельзя останавливатся, пробуреный стовол стоит гдето сутки, а потом обвал,вам нужно дойти до второго водоносного слоя
  8. #47
    Вторая вода находится в крупном (как битое стекло) водоносном песке. Если дойдете бур пойдет намного легче,но брать небудет.Потом обсадные трубы и жолонкой выбирать.В песок нужно войти минимум на 2м.Если все так зделаете вода никогда неуйдет и будет стабильно хороший дебет.
  9. #48
    Кто-нибудь сталкивался с необходимостью демонтажа трубы со скважины? Подскажите, пожалуйста, как вынуть трубу со скважины?
  10. #49
    Какую цель Вы преследуете, вынимая трубу?
  11. #50
    На это место попадает фундамент будущего дома, трубу нужно вынуть.
  1. Скважина своими руками
    Відповідей: 52
  4. Відповідей: 46
  5. Скважина за 1000грн
    від Parhom13 в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 15:20
