Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Расстояние от гаража до соседской межи
    За умовчанням Расстояние от гаража до соседской межи
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии можно строить гараж от границы с соседским забором?
    За умовчанням Re: Расстояние от гаража до соседской межи
    Общепринятыми нормами строительства гаражей в сельской местности и поселках городского типа согласно нормам ДБН считается следующие требования:
    1. В городах и поселках городского типа на приусадебных участках при соблюдении сани­тарных, противопожарных и строительных норм могут быть размещены хозяйственные постройки и гаражи, встроенные в жилой дом, пристроенные к нему или в виде отдельной постройки.
    2. Допускается размещение гаража по линии застройки при условии согласования с местными органами архитектуры и градостроительства.
    3. В каждой местности исходя из общего плана застройки вырабатываются собственные нормативы по размерам.
    4. Также общим требованияем является расстояние от жилых домов до хозпостроек 15 м, но конкретно эти вопросы решаются с органом архитектуры.
    У меня сотрудница несколько лет судилась с соседкой. Она построила большой кирпичный гараж, а про нормы не знала (речь шла о 50 сантиметрах). С соседкой были плохие отношения - вот она принципиально и решила отыграться. После многолетних судов и нервотрепок, гараж, площадью 40 м2 пришлось снести.
    Знакомо. Это практически на каждом шагу. И сам залез, и к тебе залезли.
    Испортили настроение - вперед в суд отыгрываться.
    Можно ли строить дом таким образом, что одна из стен будет частью забора? Например, в заборе – ворота, которые являются воротами гаража, а гараж является частью дома?
    Сейчас многие так строят, если соседи не против.
    Заинтересовал тоже такой вопрос. Все же, если рассмотреть по закону?
    без согласия соседей нет. если решите строить, то взять письменное согласие обязательно
    Можно ли снести соседский гараж если он является частью забора?
    Легко, даже если не является частью забора, но стоит ближе, чем по нормам. Естественно, по решению суда, которое может затянуться на годы.
  1. Сборный пол для гаража
    від Коломиец в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 17.03.2014, 09:52
  2. Рассчитать расстояние и проложить маршрут
    від Pitbull в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 13.03.2014, 15:11
  3. Расстояние от дома до постройки с домашними животными
    від Кличко в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 11:20
  4. Расстояния до межи с соседом
    від Rina в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 15.08.2012, 10:58
