Показано з 1 по 2 з 2
Тема: Готовые решения по звукоизоляции пола, стен, потолков
    Хорошо Готовые решения по звукоизоляции пола, стен, потолков
    Готовые решения: звукоизоляция стен, полов и потолков.
    В помещениях жилого назначения, построенных с соблюдением СНиП «Защита от шума» с учетом всех рекомендаций по проектированию для обеспечения нормативной звукоизоляции и защите от бытового шума, дополнительных мер по шумоизоляции для комфортного проживания не требуется.
    Ниже представлены наиболее часто встречающиеся ситуации при строительстве, требующие решения проблем звукоизоляции силами новоселов.
    • междуквартирные стены смонтированы из материалов неплотной пористой структуры;
    • использование при строительстве плит для перекрытий с пустотами;
    • швы внутренних стен из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков не заполнены на всю толщу и не оштукатурены;
    • в стыках элементов несущих конструкций вследствие недостаточной герметизации швов возникают сквозные трещины и щели;
    • скрытая электропроводка в межквартирных стенах располагается не в отдельных штрабах и каналах. Полости для распаячных коробок и розеток являются сквозными;
    • электрический провод из плиты перекрытия выходит к люстре насквозь;
    • наличие щелей и трещин в конструкциях вентиляционных блоков, особенно в горизонтальных стыках. В результате образуются вихревые потоки воздуха и характерный шум;
    • отсутствие материалов для звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжкой;
    Все вышеперечисленные проблемы можно решить дополнительной звукоизоляцией. Правильно задуматься об этом до начала отделочных работ, чтобы расходы на звукоизоляцию не суммировались с повторными затратами на финишную отделку после заселения соседей.
    Так же звукоизоляция требуется, если предполагается громкое звучание музыкальной аппаратуры, при необходимости отделить «тихие» и «шумные» комнаты квартиры или коттеджа, изолироваться от очень «шумных» соседей, работающего лифта и пр.
    ​Звукоизоляция может быть круговой или частичной. Круговая звукоизоляция квартиры имеет более высокую эффективность, поскольку исключает все косвенные пути прохождения звука. Особенно она актуальна в многоквартирных панельных и монолитных домах.​
    Звукоизоляция потолка — готовые решения.
    отвечает за защиту от ударных и воздушных шумов, проникающих в помещение от соседей сверху;
    Беспустотные плиты перекрытия толщиной 140 мм, которые часто используются при строительстве, имеют собственный индекс звукоизоляции воздушного шума 48-49 дБ. При наличии стяжки толщиной 50 мм этот показатель достигает 51-52 дБ, что соответствует нормам для межквартирных перекрытий в домах категории В массового сегмента (в домах категории А и Б, относящихся к комфорт-классу и на границе коммерческих и жилых помещений эта норма составляет 54-55 дБ).
    По другому обстоят дела с ударным шумом. Как показывает статистика, главной проблемой в жилых помещениях является наличие ударных шумов от соседей, проживающих этажом выше. 23 дБ отделяет плиту перекрытия толщиной 140 мм от санитарных норм по ударному шуму. Для домов комфорт-класса эта разница составляет 27-28 дБ.
    Стоит отметить, что проблемы изоляции ударного и воздушного шума легко решаемы обеспечением звукоизоляции пола в помещении, расположенном этажом выше. В соответствии с требованиями действующих СНиП «Защита от шума» в жилых многоквартирных домах должны быть использованы материалы для звукоизоляции междуэтажных перекрытий. Если материал не использовался, то ударный шум становится структурным и излучается не только потолком, но и стенами. Классическая схема звукоизоляции перекрытий — это «плавающий пол» на упругом основании. Изоляционные свойства такого пола между квартирами определяются толщиной, упругостью, мягкостью самих материалов и массой стяжки.
    Если возможность договориться с соседом верхнего этажа исключена, а топот и разговоры мешают спокойной жизни, нужно звукоизолировать потолок. В зависимости от результата, который требуется получить и финансовых возможностей могут быть использованы системы на антивибрационных подвесах с материалом Sylomer, с мембраной ТЕКСАУНД или ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ, с панелями Соноплат, с Тексаунд и с Соно плат комби. К сожалению, все они уменьшат высоту потолка на 75-85мм, но спокойствие и комфорт обеспечат в полной мере.
    Альтернативой в борьбе за сантиметры в случае ровной плиты перекрытия может стать каркас на деревянных рейках, смонтированный через виброшайбы. Под натяжной потолок эффективной в борьбе с воздушными шумами является схема с материалом ТЕКСАУНД 2 FT.
    Звукоизоляция потолка, как единственное решение для комфортной жизни эффективна при соблюдении следующих правил: конструкция потолка должна быть многослойной, сочетать несколько материалов (звукоизоляционный, шумопоглощающий, демпфер) и виброразвязанной (не иметь «звуковых мостов» с плитой перекрытия и стенами).
    Звукоизоляция пола — готовые решения
    отвечает за защиту от проникновения в квартиру воздушного шума соседей с нижних этажей и уменьшает ударный шум в нижележащих помещениях;
    Если вы слышите соседей снизу или не хотите беспокоить их громкой музыкой из своей квартиры наиболее эффективным и экономичным будет использование материалов под стяжку по системе «плавающий пол». Когда стяжка уже смонтирована и нет желания или возможности ее удалять существуют материалы и схемы использования материалов под финишное покрытие: СТАНДАРТ, СТАНДАРТ+, ПРЕМИУМ с мембраной (Звукоизол, Тексаунд) или панелями Соноплат.
    Звукоизоляция стен — готовые решения.
    для защиты от шумов, проникающих от соседей из смежной квартиры;
    Следует отметить, что звукоизоляция стен за счет увеличения ее массы — занятие малоэффективное. Дополнительной слой в полкирпича снизит воздушный шум на 5дБ, увеличит нагрузку на несущую плиту перекрытия, добавит к толщине стены 120мм и нисколько не избавит от конструкционных шумов, передающихся по каркасу здания.
    Наиболее эффективным решением являются тонкие звукоизоляционные виброизолированные облицовки. Попадая в такую звукоизоляционную конструкцию звук частично отражается, поглощается и затухает.
    Важным конструктивным моментом такой конструкции является:
    1. наличие демпфера или воздушного промежутка между обшивкой и несущей стеной, а так же виброразвязка каркаса;
    2. шумопоглощающий средний слой;
    3. масса в качестве наружнего слоя облицовки;
    Наиболее популярные схемы с материалами Термозвукоизол, Тексаунд, панелью на основе кварцевого песка Соноплат : СТАНДАРТ с мембраной, СТАНДАРТ с Соноплат, ПРЕМИУМ с мембраной и ПРЕМИУМ с Соноплат.
    Все они предполагают крепление виброизолированной звукоизоляционной обшивки непосредственно к стене через слой демпфера. Так же высокоэффективными являются системы на относе с воздушным зазором не менее 1см. При этом слой демпфера исключается и в качестве каркаса используются стоечные профили. Данные системы рекомендуются в борьбе с конструкционными и низкочастотными шумами, поскольку звукопоглощающие свойства Стопзвук БП или Шелтерэкострой Акустик за счет воздушного промежутка в данном диапазоне частот увеличиваются на 35-50% по сравнению с системами на жестком креплении.
    Звукоизоляционные перегородки — готовые решения
    внутри квартиры или коттеджа, обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и максимальную экономию полезной площади. Важным преимуществом таких перегородок в многоквартирных домах является то, что они не передают структурный и ударный шум со стороны вышележащего помещения. Особенно это важно если материалов для звукоизоляции под стяжкой от застройщика нет.
    Звукоизоляция труб — готовые решения.
    системы канализации и водоснабжения, обеспечение звукоизоляции между жилыми помещениями и санузлом, коробов, прикрывающих трубы; звукоизоляция систем инженерных коммуникаций (кондиционирование и вентиляция).
    Звукоизоляция лифтового и иного оборудования, расположенного вне квартиры.
    Задача застройщика до сдачи дома в эксплуатацию обеспечить тихую работу лифта и инженерного оборудования. Поскольку шумы, излучаемые лифтом, являются структурными, бороться с ними жильцам посредством звукоизоляции стен является дорогим и малоэффективным мероприятием. Хорошим результатом будет показатель «не раздражает». Поэтому, при шумной работе лифта, котельной, централизованной системе вентиляции следует обращаться к застройщику или управляющей жилищной компанией для решения вопроса со стороны источника шума. Узнать типичные проблемы шумности лифтового оборудования можно в нашей статье.
    Звукоизоляция от уличных шумов — готовые решения.
    В большинстве многоквартирных домов для защиты жилых помещений от шумов, проникающих с улицы, не требуется создания дополнительных звукоизоляционных блоков на фасаде здания и всё что необходимо – это монтаж современного окна . Если дополнительное снижение уровня шума, доносящегося снаружи требуется, правильным решением будет использование звукоизоляционных окон. .
    Добрый день. Сколько будет стоить первичный осмотр/консультация по звукоизоляции одной стены в квартире? У вас же есть опыт работ по звукоизоляции? Будут благодарен за ответ.
  1. Готовые проекты домов бесплатно
    від Sowa в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Останнє повідомлення: 25.04.2018, 13:32
  2. Требуется монтажник натяжных потолков.
    від Ольга Сергеевна в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 06.11.2016, 15:56
  3. Відповідей: 1
    Останнє повідомлення: 02.11.2016, 10:22
  4. Решения для квартиры-студии
    від Ruslan Lampitskiy в розділі Статьи
    Останнє повідомлення: 17.05.2016, 11:32
  5. Отзывы Недобросовестные исполнители потолков! s-potolok.com.ua
    від Sergii в розділі Отзовик. Черный и Белый список
    Останнє повідомлення: 17.05.2016, 09:41
