Доброго дня! Интересует утепление балкона-лоджии. Как правильно утеплить?
Для начала снаружи. Вообще лучше всего утепление делать снаружи. Потом внутри.
сначала утеплите пенопластом 100мм внешнюю тонкую стенку, изнутри утеплите стены и потолокмин ватой в рулонах 100мм под гипсокартон, пол два варианта -эппс 35 плотность мин 50мм и OSB12, или обрешетка брус 50мм+ минвата 100мм +OSB12
За свою строительную жизнь утеплил более 30 балконов, но сейчас уже не занимаюсь ремонтами, но если нужен совет звоните
Скажите, влияет внутренний отделочный материал на тепло? Вот, допустим, утеплитель проложен, каким материалом лучше облицевать внутри балкон?
У вас там будет отапливаемое помещение?Сообщение от Kor
тел. 095-181-32-48
Если можно так сказать. Будет теплый пол.Сообщение от Andrei constructor
это Вы про "мокрый фасад" говорите? и на сколько лет его хватит? :jokingly:Сообщение от стройком
Термопанели из термопласткомпозита - долговечность, эксклюзивный дизайн и тепло Вашего дома! Гарантия 15 лет!
063-131-92-56
rokosltd.com
Полистерол+сетка+штукатурка, что смешного - не пойму. :?Сообщение от bagira210386
а то, что через 2-3 года пойдут трещины+точка росы (утеплитель будет гнить) и в итоге его придется менять :hmmm:Сообщение от стройком
063-131-92-56
rokosltd.com
Ну пройдитесь по городу, посмотрите , много треснутых фасадов? Коттеджи по вашему тоже фасады каждые 2 года переделывают?Сообщение от bagira210386
И еще вопрос: чему гнить -пенопласту?
