Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Отделка пространства под ванной
    За умовчанням Отделка пространства под ванной
    Устанавливаю ванну обычной формы. Посоветуйте, как лучше выполнить отделку пространства под ванной? Какой материал использовать? Есть ли стоящие внимания готовые решения?
    Плиткой отделайте (предварительно зашивается гипсом). Проще всего из готовых решений - пластиковые крышки. Конечно проблемка, если ванна стальная, под нее я не видел. Но смотрятся они отвратительно.
    8 вариантов облицовки места под ванной:
    1. Готовый экран. Это самое простое решение - купить экран, который есть у производителя самой ванны. Но, если ваша ванна не стоит четко от стены до стены на всю свою длину и не является полностью отдельно стоящей, то свободное место до стены нужно будет чем-то закрывать все равно.
    2. Плитка. Можно облицевать той же плиткой, что и стены или выбрать другую (декоративную или контрастную), зависит от общей картины помещения. Не забывайте, что в крупной плитке может быть виден мелкий люк ревизии.
    3. Мозаика. Тоже самое, что и плитка, но спрятать люк ревизии в швы проще.
    4. Камень. Если бюджет и стиль комнаты позволяют, то можно сделать экран из камня. Потребуется дополнительная обработка и защита.
    5. Дерево. Очень красиво и небюджетно, потому что просто дерево нельзя использовать в зоне прямого попадания воды, обычно это или дерево, не боящееся влаги (например, тик) или специально обработанное дерево. И то и другое накладывает отпечаток на цену.
    6. Мдф. Такой экран очень красив, можно сделать любые рамы и любой размер, покрасить в любой цвет. Цена тоже будет довольно ощутимой, т к это полностью заказная Столярная позиция.
    7. Бетон. Может быть интересным решением. У него не швов, выглядит необычно, если вписывается в стиль и в общую картину, конечно. Дополнительно обязательно нужно защищать от влаги.
    8. Пластик. Это то, чего лучше не делать. В своём большинстве эти экраны выглядят плохо, плохо отмываются со временем и испортят ваш интерьер. От них лучше отказаться.
    Вам какое решение нравится больше всего?
    Можно просто уже в сборе ванну с экраном купить.
    У нас возник такой же вопрос по отделке пространства под ванной. Хорошо, что нам делали ремонт ребята, они и посоветовали выбрать плитку. Подсказали какую лучше взять и где подешевле купить.
  1. Телевизор в ванной!
    Відповідей: 52
  2. Отделать пространство под ванной
    від Iris в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 17.08.2016, 11:14
  3. ремонт в ванной
    від tatyana в розділі Строительные заказы
    Останнє повідомлення: 27.03.2016, 18:00
