Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Автополив - обязательно или роскошь?
    За умовчанням Автополив - обязательно или роскошь?
    Прихожу к мысли что обяз, хотя бы полуавтоматичесский полив
    Удобство и экономия времени.
    Даже не знаю. Стоимость полива уменьшается при увеличении поливаемой площади. Но от этого не легче. Скорее - автоматический полив - дорогое удовольствие, если верить цифрам. Стоимость автоматического полива для участка в пять соток 300-350 у.е. Для десяти соток стоимость 250-300 у.е. за сотку.
    Такое не всем по карману, в связи со стандартными размерами наших участков, но тема интересная.
    Тоже склоняюсь к автополиву. Но еще не задумывался как его реализовать. Гардену использовать не буду, хотелось бы чего то по дешевле.
    я уже решил. Полуавтоматичесский, пока)
    Длаю разводку, форсунки, но...без системі управления, просто краник. потом со времнем..
    Запитываться от водопровода будеш, или от скважены?
    Останній раз редагувалося Серж 30; 11.09.2018 в 21:58.
    Какая у тебя производительность насоса? Сколько сразу форсунок льет? Какую площадь хочеш захвать?
    у меня пока ничего нет.
    стоит глубинник на 60 метров. Буду смотреть типы форсунок, так чтоб и бюджетно было.
    делать под 32 трубу.
    Беседка и прочие постройки разбивают на 3-4 зоны весь сад.
    Себе думаю сделать так. Растянуть полив по всему участку сразу. И буду включать одновременно все одним краном. Видел полив, как растягивается просто шланг и где надо, вставляются форсунки. И форсунки регулируются, как понимаю, либо их количеством (где надо больше воды, значит 2 форсунки воткнул). Чтоб один кран открыл и закрыл, и насос, чтоб на полную работал. А то сейчас при поливе он у нас включается и выключается. Потом, если захочу, вместо крана поставлю электромагнитный клапан. Можно его подключить к сигнализации и управлять с телефона этим клапаном. Либо поставить его на таймер. Задается время вкл-выкл на недельный график и до восьми вкл-выкл в день можно настраивать. Ну все.
  1. ЖК Ричмонд: невозможно забыть, обязательно купить!
    від Richmond26 в розділі Недвижимость
    Останнє повідомлення: 07.06.2017, 11:25
