Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Пеллетная горелка отзывы?
    За умовчанням Пеллетная горелка отзывы?
    Собираемся купить пеллетную горелку. Какую пока не знаем. Смотрели цены : от 3000 до 50000 доходит. Интересно, дешевые плохие? Есть ли смысл переплачивать в разы? Кто использует, напишите, пожалуйста, какая у вас и какой отзыв?
    Не думали самостоятельно сделать?
    Думали. Покупать оборудование очень дорого выходит. Изучаем всякие конструкции, кто что делает, чтобы понять принцип всего этого горения. От этого уже будет понятна конструкция. Конструкция у всех одна, просто каждый в нее добавляет какие то ньюансы. Сама горелка она тоже такая... сварить ее это половина дела. Качество горения зависит от автоматики,которая цепляется к горелке. А всякие гравитационные, типа из 2х кусков трубы и пластины это бред. Там много факторов, влияющих на горение.
    В общем, надо сидеть над ней, чтоб все нормально работало.
    Бася, напомните, что греть? ТА или систему?
  6. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (14.01.2019)
  7. #5
    У нас сейчас на прямую система. Бак пока не работает. Но греть и то и другое.
  8. #6
    вопрос в том что если греть систему нужно контролировать температуру, "поддерживать". А если есть ТА можно греть "до" какой то конкретной температуры циклами. автоматика от этого сильно разная получается.
  9. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (15.01.2019)
  10. #7
    У нас получается разницы особой нет, потому что система у нас тяжелая . Мощность батарей у нас перекрывает котел и плюс теплый пол (15см бетонная утепленная плита). До полного прогрева пола минимум сутки. Сейчас мы отключили бак и греем на прямую систему. После чего отметили, что дров стало меньше уходить. Поскольку бак стоит в подвале, а теплопотери у него все равно есть. Прошлую зиму было в подвале тепло, когда бак функционировал. Сейчас ровно стоит температура +4 и теплеет, когда топится. Поэтому сейчас заменой бака является теплый пол, а батареи быстрым прогревом.
    В планах вернуть бак, но нужно его переделать.
  11. #8
    вариант самодельная горелка + польская автоматика за 40евро. лучше смотреть с модуляцией.
  12. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (15.01.2019)
  13. #9
    Я в Вашей теме выложила наши покупки для реализации горелки.
    А можете подробнее, пожалуйста, рассказать, мы еще не совсем в теме Что эта автоматика делает? Что такое модуляция и что она модулирует?
  14. #10
    суть в том что циклический таймер и регулятор вентилятора дадут возможность горелке работать но не будет контроля тепературы... будет работать как старые напольные газовые котлы, выставили на какую то температуру воду подачей пеллет и работает. ну вариант в принципе. только не делайте большой бункер сразу на горелке, опасно... и остановить работу нельзя из за этого. у вас есть возможность загружать бункер сверху за счет подвала, так сделайте небольшой шнек внизу бункера который по "шлангу" будет подавать пеллету к горелке. тогда можно будет выключать горелку. выключили шнек бункера и подождали пока догорит пеллета в горелке.
  15. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (15.01.2019)
