Показано з 11 по 12 з 12
Тема: Пеллетная горелка отзывы?
    суть в том что циклический таймер и регулятор вентилятора дадут возможность горелке работать но не будет контроля тепературы... будет работать как старые напольные газовые котлы, выставили на какую то температуру воду подачей пеллет и работает. ну вариант в принципе. только не делайте большой бункер сразу на горелке, опасно... и остановить работу нельзя из за этого. у вас есть возможность загружать бункер сверху за счет подвала, так сделайте небольшой шнек внизу бункера который по "шлангу" будет подавать пеллету к горелке. тогда можно будет выключать горелку. выключили шнек бункера и подождали пока догорит пеллета в горелке.
    Не хотелось нам, конечно, делать отдельный бак, отдельныймоторчик, те получается отдельная конструкция и дополнительное электропотребление. Разве не получится просто, если на пеллетной горелке шнек выключить? Разве она не потухнет? Подскажите, пожалуйста.
    не потухнет, будет тлеть сначала в шнеке, потом в бункере... при остановке горелки шнек подачи должен быть пустым...
  4. The Following User Says Thank You to Smarodina For This Useful Post:
    Бася (17.01.2019)
