Сторінка 2 з 7 ПершаПерша 123456 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 70
Тема: Пруд для кои №2
    так что грунт не сможет прогибать стену
    Я видел как погреб во внутрь сложился, стены в пол кирпича были. А вода не продавит кирпич в сторону земли? пенопласт ведь мягкий. Из чего будет отделка пруда?
    стены были прямые или овальные?
    здесь может быть проблема, думаю сделать этот метр не пенопластом а бетонной крошкой - полистиролбетон. На чертеже не писал дабы не запутать.
	Назва:	Svojstva-polistirolbetona.jpg
	Розмір:	43.8 Кб
    Верхняя часть, почти 40 см, будет из кирпича и армопоясом, так как там может формироваться лед. почему может - потому что буду утеплять зимой (пенопласт на поверхности воды)
    зеленый ПВХ 70-80 грн/м2
    пока не определился с организацией подачи воды.
    пруд влечет за собой выравнивание земли на участке около 2 соток, создание подпорной стенки длиной около 25 метров (высота 10-30 см)
    Бася (12.03.2019)
  6. #14
    Сдела часть подпорной стенки.
    Продолжаются раскопки
	Назва:	IMG_20190703_220437.jpg
	Розмір:	88.2 Кб
    касательно оборуждования для пруда
    1. самій дешевій скиммерн от форумчанина
    http://pool-aquator.com.ua/zakladnye-elementy/skimmery.html
    2. Его же трубы и краны
    3. донный забор типа такого https://vodaplus.com.ua/donnyj-sliv-dlja-pruda-pod-plenku-50-mm
    4. Мотор. с учетом пункта 1 и 3 буду ставить нормальный насос. Басейновский не подойдет, потребляет много, давление мне не нужно
    - вот для бассейна 250 Вт, 5 кубов, давление несколько атмосфер https://akvalavka.com.ua/view/product/id/5477.html
    - вот для пруда 70 Вт, 8 кубов, давление, 0,5 атмосфер, https://aquazona.com.ua/cat/nasosi_dly_prudov_i_fontanov/sunsun/12626.html
    Это ориентироовчно
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Бася (04.07.2019),Серж 30 (04.07.2019)
  8. #15
    Пруд выкопан. Забетонирован фундамент, куплено немного труб, кранов и т.д. идёт кладка кирпича.
	Назва:	IMG_20190722_192418.jpg
	Розмір:	190.4 Кб
  9. The Following 4 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Admin (22.07.2019),Бася (22.07.2019),Олег (23.07.2019),Серж 30 (23.07.2019)
  10. #16
	Назва:	IMG_20190727_203441.jpg
	Розмір:	181.8 Кб
    медленно, но уверенно
  11. The Following 3 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Бася (28.07.2019),Олег (30.07.2019),Серж 30 (29.07.2019)
  12. #17
    забетонировал еще одну подпорную стенку, начал штукатурить
  13. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Admin (30.07.2019),Бася (30.07.2019)
  14. #18
    Что тут скажешь... Круто!
  15. #19
    касательно оборудования для пруда
    Спасибо, пригодится.
  16. #20
    начал более детально изучать вопрос.
    Всплівает ряд минусов.
    1. не ремонтопригоден
    2. насадки подключения только на шланги, для вклейки труб нет
  1. Пруд для кои.
    Відповідей: 131
    Останнє повідомлення: 27.05.2019, 10:23
  2. Пруд из железобетонного кольца
  3. Искусственный пруд своими руками
    Відповідей: 57
